weedrytro
Treść opublikowana przez weedrytro
  1. Mam na 45 stopni. Czujnik jest zaraz za pompa w tym.miejscu co jest owinieta rura biala tasma. Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  2. Witam bardzo prosze o zerkniecie na poniższe zdj czy wszystko jest w porzadku? Poniewaz posiadam zawor 4d i siłownik ktory caly czas sie obraca to w jedną to w druga i to do skrajnych polozen . Powrot jak np jest 50 to w momencie do 35 i zawor 4d znowu zamyka i tak w kolko Prosze o rady Zasilanie do 4d od dolu powrot do kotka z lewej powrot z grzejnikow od gory I wyjście na grzejniki z prawej Z gory dziekuje za zainteresowanie Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  3. Ta klapka moze byc tak jak na zdj czy Odkrecic wentylator i calkiem ja wykrecic, ?A jak ustawic zawor 4d tzn jest z silownikiem tylko jak ustawic Temp ochrony powrotu i Temp minimalna kotla? I o co chodzi z ta charakterystyka pogodowa? Np jesli teraz mam krzywa nr 7 i temp 24 stopnie to znaczy ze jak z wykresu jest 0 stopni na zewnatrz to temp kotla bedzie ustawiona na 67 stopni? Zalaczam zdj mojej krzywej Palenisko po 6 godz pracy od rana na zdj Podawanie 5s Przerwa 32s Dmuchawa 110 (zakres 20-240) Ustawione na sterowniku Temp minimalna 62 Temp ochrony powrotu 40 W domu temp 22 stopnie Jest do tego bojler 300l ze spietymi wezownicami ale ciepla woda wogole nie jest wykorzystywana poniewaz dom nie zamieszkaly tak jak pisalem. Generalnie teraz chcialem wygrzac dom a za pare dni utrzymywac temp 12 stopni bo wiadomo chodzi o koszty utrzymania . jest to mozliwe ? Wiadomo ze za pomoc ktora rozwiaze moje problemy i przede wszystkim czegos nauczy wysylam butelke Sliwowicy z Lacka :) Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  4. Witam Ustawilem 6s podanie 32 s przerwa i nadmuch 105 (regulacja od 20 do 240) Po nocy spieki dalej sa i do tego z jednej strony spada niedopalony wegiel Proszę o pomoc Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  5. Sprobuje sie zastosowac do wskazowek i bede pisal jutro co i jak. A w jakiej pozycji ma sie znajdowac ta śruba od klapki na wentylatorze? Dodam iz na zdj jest podczas pracy ale czasami jest w takiek pozycji jak na drugim zdjeciu. Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  6. Witam posiadam kociol Tekla Draco Tytan II 20 KW Prosze o pomoc w wyeliminowaniu spiekow, pale retopalem Podawanie 6s Przerwa 38s Nadmuch 115 (regulacja od 20 do 240) Zalaczam zdjecia Ogrzewam 190m2 nie zamieszkane narazie Zdjecia palnika tuz po przejsciu w podtrzymanie Wiem ze jest tu duzo osob ktore maja doswiadczenie w tym Dodam iz pale od 5 dni dopiero w takim kotle z podajnikiem Z gory dziekuje za porady Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  7. A nie orientuje sie ktos ktore styki z termostatu trzeba podpiac do sterownika na kotle tekli Recalart Premium Lux? Com i No czy Com i Nc? Termostat Auraton 2030rth. W Recalart dowiedzialem sie tyle ze albo tak albo tak i bedzie dzialac. Podlaczylem Com i No i gdy ustawie temp np na 16 stopni a jest w pomieszczeniu 13 stopni to wtedy odbiornik wlacza sie czyli swieci sie dioda ON i na sterowniku pojawia sie ikonka termostatu. Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  8. Witam polecacie jakies konkretne zrodlo ekogrochu online? Bede pierwszy sezon palil w kotle na ekogroszek Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  9. Dzwonilem do Recalart i kazdy regulator z 3 stykami jest pewniakiem dzialajacym :) A ten czujnik z zestawu to jaki koszt ? Bo regulator bezprzewodowy w granicach 260 zl Ty tez masz bezprzewodowy ten czujnik z zestawu? Ty tez jesteś z maloplski? Groch zamawiasz online? Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  10. STEROWNIK AURATON 2025RTH bedzie odpowiedni? Wlasnie w komplecie z Economic Premium nie mialem zadnego czujnika :( Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  11. Tak tylko grzejniki ale bez termostatow. Termostat wewnetrzny bezprzewodowy jaki najlepszy do tego kotla i sterownika? Za ok 3 tyg będę próbował swoich sił z tym kotłem i ustawieniami :) musze dokupic ten czyjnik wewnetrzny. Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  12. weedrytro odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Witam jestem laikiem i jestem nowy na tym forum bede palil pierwszy sezon w kotle tekla draco tytan II 4w ze sterownikiem economic premium. Jaki i gdzie zakupić najlepiej online ekogroszek do ogrzewania nie zamieszkałego domu do tem ok 15 stopni celcjusza ? W mojej okolicy nie ma skladow z wyborem ekogroszku takze z gory dziekuje za rady :) Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  13. Dzięki za odpowiedź. Czyli nie ma sensu kupować grochu powyżej 25 MJ? Mam podpięty czujnik pogodowy on również będzie wykorzystywany razem z wewnętrznym? Instrukcje studiuje juz pare dni zeby dobrze wszystko ogarnąć :) Temperatura wewnętrzna 15 stopni C bedzie odpowiednią czy moze byc nizsza? Moze znacie jakieś ustawienia początkowe tzn czas podawania, nadmuch,przerwa i czas podtrzymania od ktorych warto by zacząć regulacje? Wiadomo ze do kazdego domu i instalacji sa inne parametry ale tak na poczatek jak sie ma do czynienia po raz pierwszy z takim piecem. Z gory dzieki za podpowiedzi wszystkim :) Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  14. Witam posiadam kociol Tekla Draco Tytan II 4W 21 KW na groch ze sterownikiem Recal Art Economic premium i zaworem 4d sterowanym przez kociol. dom o powierzchni zabudowy 150 m kw. Wysokosc 2.60m. W ścianach styropian 6 cm poddasze nie ogrzewane i nie zaizolowane powierzchnia grzania ok 190 m2 i CWU 300l. Natomiast pytanie moje jak palic i jakim groszkiem aby utrzymac temp 15 stopni C jesli wogole taka jest wystarczajaca dla niezamieszkalego domu. Prosze o rady :) i wyrozumialosc bede palil pierwszy raz w kotle na ekogroszek. Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
