majmaj
Treść opublikowana przez majmaj
Elektromet Elektromet Eko-Kwr 15 Ogromne(?) Spalanie?
majmaj odpowiedział(a) na geohound temat w Kotły zasypowe
Hej mam do Was pytanie. Kolega zawalił mokrym drewnem tak piec że czegoś takiego nie widziałem. Problem jest przy tej górnej płycie przy wylocie spalin. Ktoś ma pomysł jak to wyczyścić? Mi się wydaje że rozwiązaniem było by wypięcie pieca i czyszczenie od strony czopuchu? Nie wiem może podgrzać palnikiem tą smołę? Komin drożny po frezowanie. Cały dym cofa z pieca. -
majmaj odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
U mnie luty 50m3 ale dom w trakcie wykończenia i ustawione 15C. -
Witam, po kilku latach wracam do wątku. Masakra co człowiekowi na początku wpadają głupie pomysły do głowy. Instalacja wykonana na: vaillant ecotec plus + multimatic 700 i do tego pogodówka. Wszystkie obiegi śmigają na wbudowanej pompie i jest to wystarczające.
Elektromet Jak Palic W Elektromet Eko-Kwr 20
majmaj odpowiedział(a) na blussaa temat w Kotły zasypowe
Hej. Planuje zmianę tego pieca u rodziców bo mam dość patrzenia na ten syf. Generalnie myślę o piecu na pellet albo ekogroszek do 11tys. Powiedzcie mi taką rzecz: czy z racji tego że piece nowej generacji mają wyższy poziom odzysku ciepła poczuje realnie niższy koszt w zakupie opału względem tego kopciucha? -
Średnice Rur C.o. Dla Kotła Gazowego/z Podajnikiem
majmaj odpowiedział(a) na lutar temat w Instalacje CO i CWU
Pisze do Was z bardzo nietypowym pytaniem. Jestem na etapie tynków i niestety przeciąga mi się przyłącz gazu a czas wygrzać podłogi. Mam możliwość chwilowego podpięcia pieca z instalacji z domu obok (40m). Musze tylko zakupić odpowiedni wąż lub rurę PE. Tu powstaje może i głupie pytanie, posiadam gruby zbrojony wąż ogrodowy 3/4 czy jest możliwość wykorzystania go?- 6 odpowiedzi
- Rury instalacja co
- Średnice rur instalacja co
- (i 5 więcej)
To ile piec Wam zużył gazu sprawdźcie na liczniku czy jakoś na kotle? -
Według mojego projektu projektowe obciążenie cieplne budynku to - 5,6kW. Ciekawe ile faktycznie zje to gazu :D -
I już wszystko jasne - dzięki za cierpliwość Panowie.
Czyli: Rozdzielacz + termostaty na pętlach i to wszystko? http://www.e-heat.pl/inteligentna-podlogowka-sterowanie-systemu-p-1251.html
No tak to wiem, styropian pewnie 15cm grafit. Czyli krzywa grzewcza plus jeden sterownik w salonie i tyle. Poszukam czegoś z opcją przełączania na czujnik temp. wew. Gdyby mi się zachciało kilka dni palić w kominku (mam dostęp do drewna).
Myślicie że jak bym to wszystko wiedział to bym pytał? Wszędzie piszą o sterownikach termostach... Ja chcę wydać jak najmniej, to oczywiste. Czyli nie mam się pchać w sterowniki termostaty itd? Wystarczy krzywa grzewcza i to wszystko?
Rozumiem, przydała by się opinia osób które stosują podłogowe. Do termet nie da się dodzwonić.
A jak pogodówka ma się do harmonogramów? W domu będą mieszkać 2osoby czyli od 7 do 17 nas nie ma. Będzie można ustawić np start kotła o 15?
No ok ale czy pogodowa zbiera jakieś info z czujnika wewnątrz? Czy tylko na podstawie krzywej grzewczej? Mi by się przydało coś z dwoma czujnikami.
Masz rację, źle podchodziłem do tego. Nie wiedziałem że w podłogowce temp pomieszczeń można regulować przez natężenie rurek grzewczych. Tak więc w łazience będzie ich po prostu więcej aby wbić te 25C. Co do sterownika - wybrać pogododówke? Dodam że w salonie będzie kominek który raz na jakiś czas odpalimy. Przy pogodowce będzie kocioł. A może taki regulator który korzysta z pogodowki i ma termostat w pokoju? Jest coś takiego? Aby przykładowo przy 23C odłączał kocioł.
Tak czytając i czytając blisko mi do polskiego kotła termet. Serwis w moim mieście (Rzeszów). Tylko ktoś ma porównanie między Gold plus a crystal II. Ktoś ma doświadczenie z tymi dwoma kotłami? crystal II ma ponoć więcej opcji. Dodam że chciał bym mieć możliwość w podłogowce regulacje temp w 3 strefach. W przyszłości może jakiś sterownik wi fi.
W sumie myślę też o tym aby kupić jakiś piec do 4-5tys a reszta to zbiornik Cwu i regulatory. Pewnie różnica między kotłem za 4 a 8tys nie jest tak ogromna aby się to zwróciło? Piec zapewne i tak po 10latach użytkowania do wymiany...
Nic nie jest wykonane. Mogę wszystko wykonać. Aczkolwiek trochę się zmartwiłem tym że kotłownia daleko. Gdybym przenosił piec do spiżarni to szpetnie wyglądała by rura wylotowa spalin przy wejściu. Z kolei komin to dodatkowe wydatek. Ps. Już wszystko rozumiem, Ty piszesz o wodzie użytkowej. Ja zrozumiałem że daleko z kotłowni do kuchni aby działała podłogówka. Rurę cyrkulacja oczywiście mogę zrobić.
Świetny pomysł i super rozwiązanie na lato. Tak się zastanawiam nad tym piecem w spiżarni i trochę to jednak słaby pomysł. Mam nadzieję ze z kotłowni nie będzie za daleko, tym bardziej że to malutki domek.
Wybacz, nie wpadło mi to do głowy. Tak jak pisze jeśli ma to wygenerować jakieś oszczędności mogę kocioł dać do spiżarni. Co prawda wolał bym mieć kocioł w kotłowni ale jeśli faktycznie by to odczuwalnie coś zmieniło to mogę przenieść.
A te odległości to duży problem? Jeśli tak to mogę kocioł dać w spiżarni - nr 4 na projekcie. Co oznacza 1F?
Rozumiem, dziękuje za odpowiedz. Tylko chciał bym mieć też jakąś możliwość regulacji temp. przykładowo w łazience sypialni czy kuchni - wiadomo w tych pomieszczeniach muszą będą różne temp. Ty chyba myślisz o odpowiedniej gęstości rurek grzewczych w różnych pomieszczeniach?
Witam serdecznie. Przybywam tu z wątku o piecach z podajnikiem - na początku myślałem o piecu na pelet.Wyjaśniono mi że nie ma sensu iść w tym kierunku. W przyszłym roku będę miał już swój domek według tego projektu: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-leszczynowcach-m511e472bd065c Dom będzie dobrze docieplony - czyli 15cm styro na ścianach,ocieplony strop i dach. Okna energooszczędne. Ogrzewanie całego domu to będzie raczej podłogówka. Zbiornik CWU dla dwóch osób czyli ok 150L. Wiadomo latem tylko CWU. Rura z gazem jest obok działki. Tylko tak co tu wybrać? Dwu funkcyjny czy faktycznie iść w bojler bo miejsce na to jest, i to sporo. W całości chciał bym się zmieścić w 10tys - w to wliczając jakieś akcesoria - tylko co do tego doliczyć? Termostaty, sterowniki?
Dziękuję wszystkim za pomoc, dokładnie jak piszecie - dokupie sterownik Cwu. Jeszcze raz dzięki. -
Jasne to rozumiem, priorytet miałem na myśli to że będą sytuacje kiedy obydwie pompy będą pracować jednocześnie. Obecnie mam tak że pierw CWU po nabiciu CWU do 55C odpala się pompa na kaloryfery. Ale to nic, bez tego też będzie ok :) Widzę że Tech ST-21 CWU można już za 100zł kupić.
