maly11111
Treść opublikowana przez maly11111
  1. Tak czy tak podziel sie jak bedzie po zmianie pamietaj ze kolega ma inny dom i inna instalacje wiec u Ciebie moze byc inny efekt ale zycze powodzenia
  2. Ja osobiscie tak jak pisalem planuje zmienic kociol bo na moj metraz powinienem spalac miedzy 14 -20 kg tak jak wielu tutaj forumowiczow.Jesli zdecydujesz sie zmniejszyc powieszchnie kotla o jeden czlon to prosze podziel sie tym czy dalo to jakies efekty jestem bardzo ciekaw
  3. Ja mam inny palnik wiec nie moge pomoc oraz inny sterownik napisze co u mnie pomoglo wlaczylem pompy na stale co i podlogowke dzieki temu mam staly odbior ciepla ale stabilny bez skokow naglego wychlodzenia kotla wiatr mam min 20 max 35 (zalezy od dmuchawy ) sprobuj ustawic tak zeby na minimalnej mocy nie dymilo a na maksymalnej nie spiekalo niestety nikt na odleglosc nie pomoze do tego musisz sam dojsc kazdy ma inna instalacje
  4. Zadana mam 58 stopni na wyzszej troche mniej sadzy ale wiecej sporo spala ogolnie z sadza nie mam strasznego problemu ja pale w pid wiec kociol sam moduluje moca sterownik mam Skzp2 timel Kolega Sajmon55556 ma w miare dobrze dobrany kociol na swoj dom wiec pracuje na optymalnej mocy a nie kisi opalu tak jak my ja mam o 20 kw za duzy
  5. Witam ja mam 35kw,pale w pid jest troche lepiej mniej sadzy plus deflektor ceramiczny niestety nizej niz 21 kg na dobe nie udalo mi sie zejsc i chyba sie nie da wiecej uzyskac przynajmnej umnie oczywiscie jak ponizej zera to i spalanie mam wyzsze do 30 kg.Powiem tak myslalem zeby zmniejszycz moj kociol (zdjac dwa lub 3 czlony zeliwne ) po rozmowie z serwisantem koszt ok polowy kotla i nie warto poniewaz te kotly nie nadaja sie do palenia eko maja slaby odbior spalin do tego ruszt wodny pod paleniskiem ktory produkuje sadze ! Jedyna zaleta tych kotlow jest zywotnosc dobrze dzialaja jako kotly zasypowe ale nie do eko.Ja obecnie mysle zmienic kociol pozdrawiam
  6. Witam tak zapytam z ciekawosci dlaczego nie masz podlaczonego czujnika co ?
  7. Witam Mam pytanie czy jak stan licznika opalu w podajniku dojdze do zera to kociol przestanie pracowac ? musze wyjechac na kilka dni a nie wiem czy tata (starszy juz człowiek) bedzie umial przez sterownik dodac opalu lub wcisnac pelen zasyp Ogolnie ostatnia aktualizacja na plus jak dla mnie spalanie spadlo mi o jakies 5 kg przez zmniejszenie dynamiki na 1 kociol pracuje plynniej
  8. Piszac teraz tez zasmiecam forum niepotrzebnie bo nie pisze na temat ani tez komus nie pomagam, zapytalem o spalanie podczas czysczenia kotła może głupie wystarczy odp. liczy i tego nie zmienisz bez docinek.Ktos Nowy wejdze na forum ile musi przeczytac stron o skzp bez sensu nie jestem obrazony ale te wpisy nic nie pomagaja
  9. Jesli ma Pan abcde odpisywac złosliwie to moze lepiej nie pisac wcale nie wiem ale ostatnie wpisy to tylko krytyka ,jezeli sterownik liczy kazda przerwe do dobowego spalania to teraz wiem i będę brał to pod uwage
  10. Moim zdaniem tez nie powinien ... ale to tylko moje zdanie
  11. Czyli po takiej operacji czysczenia spalanie spadnie fajny sterownik przejrzysty ale potrzebuje jeszcze kilka poprawek spalanie w dwustanie narazie wychodzi lepiej jak ktos ma gorsza instalacje to sa problemy jak widze
  12. Hmm czyli sterownik sie troszke oszukuje... moze Pan Tomek to poprawi w aktualizacji kiedys
  13. Witam czy jak chce wyczyscic kociol i w opcji wlacze wygaszony zostawie kociol na godzine zeby mniej kurzu,pyłu podczas czysczenia bylo i samo czysczenie zajmie ok.1 godziny czy kociol po ponownym uruchomieniu liczy ta przerwe do dobowego spalania ??
  14. Ok dziekuje za podpowiedzi napewno wykorzystam
  15. Witam zamowilem tytulowy sterownik,chcialbym go wykorzystac w automacie z czujnikem pogodowym z tego co czytalem trzeba wprowadzic samemu rozne wartosci np kaloycznosc wegla czy moc palnika itp. Czy ktos z Was posiada gotowy sprawdzony schemat dla kotla Klimosz combi b 35 kw moze byc i od 25 kw zawsze bedzie to jakis punkt zaczepienia czy kazdy musi indywidualnie wyczuc sterownik i po ustawiac ?
  16. Palnik do 25 kw jest mniejszy ale podobno uchwyty nie pasuja do mojego modelu ale na sto procent nie jestem pewien.Czy komus z forumowiczow udalo sie uzyskac lepsze wyniki spalania na tym piecu ( Klimosz combi b 35 kw żeliwny) ?? Wiadomo przy obecnych cenach ekogroszku kazdy stara sie zaoszczedzic gdyby kosztowal 400-500zl to byloby mi obojetne.W instrukcji pisze ze palnik niby ma zakres mocy od 10 - 35 kw ale nie wiem jak sie ustawi na tak mala moc 10 - 15 kw jak bedzie ze sprawnoscia odbioru ciepla.Dziekuje za zainteresowanie
  17. Taki mi zamontowali niby ze piec oddalony od domu w budynku gospodarczym to potrzebny o wiekszej mocy.Tez mi sie wydaje ze powinen byc max 25 kw .Zmiana palnika na mnejszy pewnie niewiele pomoze i pewnie tez nie ma sensu??.Ekogroszek mam luzem ale chyba tak jak piszesz okolo 175 kg.Budynek mialem juz ocieplony
  18. Witam wszystkich ! Chcialbym sie dowiedziec czy zuzycie jeden pelny zasyp wegla na 8 dni przy obecnych temperaturach to dobry wynik wegiel eko groszek o kalorycznosci 25mj .Dom 200m2 ocieplony poddasze welna 35 cm piec klimosz combi b 35 kw. Piec jest oddalony od domu 10m w budynku gospodarczym,aktualnie ustawienia podawanie 5 s przerwa podawania 17 s dmuchawa na okolo polowe mocy.W domu regulator pokojowy ustawiony na 21 st. piec polaczony przez wymiennik z instalacja w domu, okolo 70m podlogowki 11 grzejnikow i bojler 200 l. Pytanie brzmi czy na bardzej kalorycznym ekogroszku bedzie dluzej na jednym zasypie ? czy lepiej sterowac przez glowice na grzejnikach czy przez regulator ? pisze tutaj zeby nie zakladac nowego tematu
