99willy99
Treść opublikowana przez 99willy99
  1. Pierwsza od lewej pompa od co druga podłogowa pompy willo Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  2. A pokojowy to defro spk lux Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  3. Sterownik pieca to sterownik k1pv4 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  4. Czy podłogówka zasilanie z głównego czy tak jak jest z za 4d Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  5. Tak z zaworu 4d idzie na co sterownik pokojowy mam na dole w salonie gdzie wszędzie mam podłogówke a sterownik steruje kotłem bo sterowanie pompa co wyłączone jedynie jakbym pozmieniał kable co-podłogówka Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  6. Czy teraz do tego zaworu 3d jeszcze sterownik pokojowy Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  7. Jutro zakupuje i przeróbka Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  8. 45stopni czyli Max. Skręcić go na mniej Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  9. Piec chodzi mi na pidzie, a odnośnie jak zadam temperaturę na sterowniku od pieca na podłogówke to pompka chodzi do zadanej temperatury no histereza 2 stopnie i jak temperatura spadnie to znowu nabija do zadanej Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  10. Czyli temperatura podłogi mogę sterować tu i tylko tu Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  11. Witam ja mam taki problem sterownik tech sp lux tam gdzie podłogówka, siłownik z zaworem 4d za słownikiem zawór termostatyczny, problem polega na tym ze wsterowniku pokojowym jest opcja ze steruje pompa co, a nie podłogowa, a pompa bije tyle stopni ile zadam na sterowniku kotła, czy kable nie powinny być zamienione o tych pomp, żeby pompa dobijała do temperatury zadanej na sterowniku pokojowym ale co wtedy z co? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  12. Witam ja mam taki problem sterownik tech sp lux tam gdzie podłogówka, siłownik z zaworem 4d za słownikiem zawór termostatyczny, problem polega na tym ze wsterowniku pokojowym jest opcja ze steruje pompa co, a nie podłogowa, a pompa bije tyle stopni ile zadam na sterowniku kotła, czy kable nie powinny być zamienione o tych pomp, żeby pompa dobijała do temperatury zadanej na sterowniku pokojowym ale co wtedy z co? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  13. I jak wyszło z palletem? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  14. Czyli lepiej ten termostatyczna jak umie wywalić i założyć z siłownikiem Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  15. Można zdjęcia twojej kotłowni Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  16. 40 stopni pompy i co 50 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  17. Mi ten piec 140 kg peletu spalił przez 10 dni Z rozbujaniem podłogówki Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  18. Za zaworem 4d podłogówks zawór 3d z termostatem i dalej ogrzewanie grzejniki Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  19. Ja mam tak zrobione Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  20. Proszę powiedzieć czy dobrze czy byście coś zmienili? Piec defro komfort eko duo Uni R sterownik pokojowy w salonie gdzie podłogówka, powodów, poddasze 5 kaloryferów i drabinka. Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  21. Dalsza część Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  22. Co powiecie o moim podłączeniu pieca? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  23. Witam wszystkich jestem nowy na forum a od niedawna posiadaczem kotła. Problem polega na tym,że odpaliłem go w trybie letnim zalaczyla się pompa od podłogowe(raczej nie powinna być załączona) i cwu. Posiadam powodów i zawór elektroniczny 4d.
