Kriss12
Treść opublikowana przez Kriss12
Ozi80 zmień peletem bo ja nie widzę zbytniej różnicy między poszczególnymi nastawami nadmuchu ...palisz jakimś syfem
Nie dość że palę 8 ml peletem to na dodatek z drzew liściastych , który według wielu użytkowników tego forum jest gorszy ..... testowałem kilka peletów z drzew iglastych i uważam że ten którego używam teraz bije na głowę te firmowe np Fabich
Ja mam 3d i nie narzekam ..........instrukcja .....sprawdź w jakim położeniu jest zamknięty a w jakim otwarty
Kriss12 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Nie gorączkuj się Ozi80 dobrze by było gdyby się wypowiedział autor postu -
A czemu nie ? -
Dobrze by było gdybyś podał trochę więcej ustawień .....przejście z podawania z 3 na 6 to duży skok i pewnie ze dwa razy większe spalanie -
Pytanie jak będzie zdrowiej dla Twojej kieszeni .......mieszkasz tam czy tylko wygrzewasz?? -
Niestety teraz nawet lokalni producenci windują ceny zwąchawszy dobry interes.....wczoraj obdzwoniłem trzech z cenami od 650 do 700 i......dupa blada brak towaru i dopiero po nowym roku może coś będzie. Dzisiaj wziąłem na próbę pelet z liściastych 11 zeta za worek zobaczymy. A jutro jadę po ostatnią paletę od Fabicha za 799 .....i nie ma co narzekać tylko brać : )
Gdybym mieszkał bliżej napewno bym wypróbował cena mega atrakcyjna .....niestety zachodniopomorskie
Nie wiem w jakiej części lubuskiego mieszkasz ale np tu https://www.olx.pl/oferta/lubuski-pellet-sosnowy-6mm-i-8mm-worki-10kg-opal-enplus-dinplu-CID628-IDkPTj2.html#210e31b050
Trochę mnie dziwi ,że mając pod nosem pelet za 650 zł palisz olimpem , który pewnie z 900 stów albo i więcej kosztuje.
Pewnie wyższa temperatura powrotu miała na to wpływ.......u mojej mamy w pierwszy dzień świąt też narzekali że za gorąco i otwierali okna temperatura 22,7 a na grzejniki szło 37 stopni ( efekt ocieplenia poddasza 30 cm wełny ) w końcu wyłączyłem ogrzewanie. -
Przekroje macie w instrukcji obsługi kotła ....sprawdzić, zadzwonić ot cała filozofia -
No to sprzedać piece na pellet i kupić na ekogroszek .... tam towar " pewniejszy"
Czyli wniosek prosty ....kupować testować .....jak dobry kupić ze cztery tony i palić
Tu masz gotowe http://www.fuwi.pl/produkt/40 -
Nie mam ani jednej ani drugiej ale mam okazję kupić a różnica cen to prawie 300 zł -
Ozi80 może Ty wiesz jaka jest różnica między sondą ml-1 a ml-2 .....znalazłem w dobrej cenie tylko nie wiem czy warto dopłacać do ml-2 -
Ja mam na końcu .....dołożyłem jeszcze dwie po bokach i jedną na górze -
Panowie czym się różni solnda lambda ml-1 od ml-2 -
Ja zauważam jeszcze jedną różnicę , popiół z peletu 6mm to pyłek natomiast z 8mm tworzą się zbite grudy czasami dmuchawa ma problem z wydmuchaniem tego popiołu ....może to tylko w przypadku fabicha -
Niedopalony pellet to raczej za słaby nadmuch ( max 100% - 40 ) a po za tym ten barlinek to prawdopodobnie 8mm , czyli trzeba dmuchać więcej Wiem z własnego doświadczenia porównując fabicha 6mm i 8mm różnica kolosalna . Nie polecam pelletu 8mm -
Płytka szamotowa z metalową podstawką ustawiasz ją na przeciwko palnika jeżeli piec nowy to musiała być w zestawie -
Poprawiło się czy dalej kiszka ? A Ty masz ustawiony szamot naprzeciwko palnika ? bo jakoś nie widzę
