Treść opublikowana przez Grzesiekz182
Lazar Smartfire Opinie
Witam,w pełni się z toba zgadzam ze jest wiele czynników które mogą wpływać na spalanie,różnica 1 tony prównujac to ekogroszku to nie jest jakaś tragedia a mniej roboty i czyściej w kotłowni,pewnie tak jest że pierwsze dwa sezony będzie duże spalanie tylko że jak ludzie pisza ze maja spalanie 50kg dziennie pelletu to jest tragedia,4 tony pelletu za cały rok to super wynik,zdecydowałeś już jaki kocioł kupisz?
Pellet to fajna sprawa ale spalanie nie jest małe ale pewnie pierwsze dwa sezony to norma,własnie na forum wyczytałem że Defro 12kw spalanie ekogroszku 12-14kg na dobę to naprawdę dobry wynik mysle ze przy pelecie 20kg na dobe to chyba norma nawet przy dobrze wygrzanym domu ale to tylko moja opinia
No to trochę dużo nie wiem jak inni pisza ze w sezonie maja zurzycie 3-4tony pelletu,ja jestem przed wyborem kotła na wiosne musze podjąć decyzje trochę mnie przeraża 5 ton na 5 miesięcy chyba trzeba będzie kupic kocioł na ekogroszek na twój metraż spalanie ekogroszu powinno być około 15-20kg na dobę
- Sas Który Sterownik Tech St-550Zpid Czy Multifun
Witam,dzieki za odpowiedz cały czas się waham czy kupić kocioł na ekogroszek czy na pellet,niby ekogroszek wychodzi taniej ale więcej roboty,spalanie pelletu na pewno będzie większe ale czyściej i mniej roboty,ktoś pisał że niby spalanie jest prawie takie same ponieważ kocioł na pellet się wygasza po osiagnieciu rzadanej temp i niby tu są te oszczednosci ale widzę że to chyba nie do końca prawda i wychodzi na to że kocioł na pellet musi pracować cały czas tak jak kocioł na ekogroszek,jakie masz spalanie pelletu?
Witam,zdecydowałem się że jednak chyba kupie kocioł na pellet myślę że spalanie wyjdzie podobnie do ekogroszku a mniej roboty i czyściej w kotłowni,możesz napisac jak to jest z tym przechodzeniem kotła w czuwanie a potem rozpala się ponownie żeby dobic do żądanej temperatury czy w tym czasie kocioł się wyłącza a potem sam się rozpala?
- Lazar Smartfire Opinie
Jaki Kocioł Na Pellet 10Kw-12Kw
Witam,zapotrzebowanie wychodzi około 8-9kw na mój dom,jak na razie mam dwa kotły które bym chciał kupic Biawar Pellux 12kw lub Lazar Smartfire 11kw,Biawar jest faworytem ale cena jest za wysoka więć chyba będę musiał kupić Lzara,co do prądu to na pewno wyjdzie dużo drożej za ogrzewanie.
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Witam,dzieki za wyjaśnienie co twoim zdaniem byłoby najlepsze dla mnie bo jedni pisza ze bufor jest ok a inni że to nie jest dobre rozwiązanie dom 110m2 ogrzewanie podłogowe + garaż 34m2 tam będzie grzejnik kociol na pellet 12kw?
Witam,jestem na etapie kupna kotła na pellet i czytam czy warto zamontować bufor,czy lepiej zamontować większy zasobnik CWU czy może tylko bufor bez zasobnika CWU i on będzie pełnił role zasobnika CWU?nie berdzo się znam na tym.
Witam,ja zastanawiam się nad kotłem o mocy 11kw,nowy dom parterowy z poddaszem nie użytkowym okna 3 szybowe 7 komorowe,cieple parapet,ciepły montaż,sciany solbet 24cm+styropian grafitowy 20cm,podłoga ocieplona 15cm styropianu,poddasze nieużytkowe ocieplone wełną,110m2 powierzchni użytkowej+34m2 garaż tam będe ogrzewał ale tylko troche 16-18 stopni + 9m2 kotłownia tam nie bedzie ogrzewania bo kocioł ogrzeje kotłownie, bojler na wodę dla 2 osób 150 litrów w domu temp około 22 stopnie,ogrzewanie w całym domu podłogowe w garażu grzejnik nie wiem czy 11kw wystarczy czy lepiej 15kw pisałem z kimś na forum kto ma 160m2 i ma 11kw i jest ok,co do spalania to jestem załamany jak mi będzie tyle palił to nie będzie wesoło,pierwsza opcja była kupić kocioł na ekogroszek ale niby koszty palenia podobne i mniej roboty,próbowałęś inny ustawień żeby spalał mniej opału?gdzies ktoś pisał ze przez rok spala 3-4 tony palletu jak to możliwe?jeszcze mam na oku kocioł BIAWAR PELLUX COMPACT 12kw
Witam,jestem przed zakupem kotła na pellet nie znam się na tym ale już trochę zwariowałem będę chciał zamontować zasobnik ciepłej wody c.w.u 150 litrów czy zasobnik ciepłej wody to to samo co Bufor bo z forum wyczytałem że niektórzy montuje bufor a to nie najlepszy pomysł więc nie rozumiem jeśli bufor a zasobnik wody to to samo to jak mam ogrzewać wodę? Dzieki
Kocioł Biawar Pellux Compact 12Kw Waga Kotła Tylko 185Kg
Witam,czyli oznacza to że to grubość blachy ma wpływ na wage kotła czy to co jest w środku?jeżeli kocioł np.SAS ma 345kg a Biawar 185kg to chba jest zrobiony z balachy 3mm-4mm SAS jest z blachy 6mm
Witam,czy tak mała waga kotła ma jakieś znaczenie porównując inne kotły które wazą ponad 340kg to dużą róznica?
