Grzesiekz182
Treść opublikowana przez Grzesiekz182
  1. Znalazłem taki kocioł Buderus Logamax Plus GB072-20 + 120l + RC300 + FS + AS-1 moc 20kw myslę że taki będzie ok mysle jeszcze o Junkersie ale tam jest moc 15kw lub 24kw
  2. Witam,w domu będą tylko 2 osoby ja i żona,mamy tylko jedną łazienkę więc to też chyba trzeba wiąc pod uwagę
  3. Witam,hydraulik proponuje kocioł Buderusa lub Junkersa 24kw lub 25kw właśnie tłumaczył mi z tym podgrzewaniem wody że jeśli będzie kocioł z wieksza mocą szybciej nagrzeje wodę ja się na tym nie znam tylko trochę przeraża mnie moc kotła 24 lub 25kw nie chcę hydraulikowi tłumaczyć że to za duża moc bo się na tym nie znam ale często się zdarza że kotły są przemiarowane nie chcę później płacić dużych rachunków za gaz,z tego wynika że ważne jest żeby w kotle można było regulować moc minimalną,ty masz ten kocioł 25kw?
  4. Witam,dzieki za fachowa informacje czyli 24kw będzie za duzy i to nie jest dobre,czy to ma wpływ na zużycie gazu?
  5. Witam a co to jest dystrybucja ciepła zorganizowana?
  6. Witam,hydraulik twierdzi że na samą podłogówkę trzeba około 9-11kw + cw,zbiornik cw 120L dwie osoby w domu,hyraulik wydaje się obeznany w temacie robił instalacje u moich znajomych dom 110m2 płacą 300zł za gaz w okresie grzewczym
  7. Witam,w projekcie mam 15kw ale kolega ma taki sam metraż domu i ma 24kw projekty gotowe
  8. Witam,nowy dom 110m2+garaż34m2+10m2 kotłownia w całym domu będzie podłogówka garaż 2 grzejnik okna 3 szybowe 7 komorowe ciepły montaż,ciepłe parapety,solbet 24cm+20cm styropianu grafitowego,dom paterowy poddasze nieużytkowe ,jak moc kotła na gaz hydraulik proponuje gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem na wodę 120L moc 24KW czy ten kocioł nie będzie za duży,wczesniej miałem montować kocioł na pellet 12kw ale jest możliwość podłączenia gazu hydraulik tłumaczy że taka moc będzie ok bo ciepła woda szybciej będzie lecieć w kranach jeżeli na pellet miałem 12kw to 24kw wydaje się dużo ?
  9. Witam,pomysł jest super tylko jak to później wykończyć,czy na to można połozyc tynk lub gładz?
  10. Mam garaż z płaskim dachem,garaż przyklejony do budynku,płyta żerańska,na dachu mam folię,krokwie,płyta OSB styropian 5cm membrana gumowa,chcę ocieplić garaż od wewnątrz żeby nie było efektu przymarzania chcę przykleić 5cm styropianu,czy tak można zrobić?niby mam już izolację od góry ale tam jest pustka dylatacja,dach był robiony w grudniu więc płyta żerańska była nasiaknięta wodą powierciłem otwory w garażu dużo wody zeszło ale jakbyły mrozy płyta żerańska była sucha ale jak zrobiło się ciepło to cały sufit był mokry i z niego kapało ta sytuacja się powtarzała kilka razy mam obawy że jak dam styropian od spodu i jeśli ta płyta jest jeszcze mokra to wszystko mi zgnije?
  11. Witam,może jeszcze ktoś pomoże mi w takiej sytuacji mam garaż z płaskim dachem,płyta żerańska garaż przyklejony do domu na dachu mam folię krokwie na tym płyta OSB styropian 5cm i na to jest położona gumowa mębrana chcę ocieplić garaż o wewnątrz dać na sufit 5cm styropianu żeby nie było przymarzania czy tak można zrobić czy lepiej nie ocieplać sufitu od wewnątrz bo jest już izolacja od góry tylko z tym że jest tam pustka bo są krokwie i dopiero płyta OSB teaz ma taką sytuacje jak było zimno sufit w garażu był suchy potem zrobiło się ciepło i cały sufit był mokry i kapało z niego potem znowu sufit wysechł jak zrobiło się zimno ale jak zrobiło się cieplej to sufit był znowu mokry obawiam się że dam styropian na sufit i znowu będzie mokry ale już tego nie zobaczę bo styropian już będzie przyklejony?
  12. Witam,dzieki za inormacje
  13. Witam,dzieki za informacje,czyli nie kłaść foli tylko styropian na betonie i nie kliec warstw na pianke,czy masz to ułożone na sztywno,nie ma mostków termicznych,jakieś oszczednosci na ogrzewaniu są zauważalne?
  14. Witam,czyli tylko styropian na beton,a czy przykleić piankaten styropian do betonu?
  15. Witam,własnie gdzies wyczytałem że folie pod styropian trzeba tylko dac tylko wtedy jeśli strop jeszcze dobrze nie wysechł i może być mokry ale jeśli jest dobrze wysuszony to foli niby nie trzeba dawać tylko zastanawiam się czy ta folia zaszkodzi czy nie bo wydaje mi się że to jednak dodatkowa izolacja,izolacji dach nie będę robił bo to chyba bez sensu jeśli ocieplę strop.
  16. Witam,własnie gdzies wyczytałem że folie pod styropian trzeba tylko dac tylko wtedy jeśli strop jeszcze dobrze nie wysechł i może być mokry ale jeśli jest dobrze wysuszony to foli niby nie trzeba dawać tylko zastanawiam się czy ta folia zaszkodzi czy nie bo wydaje mi się że to jednak dodatkowa izolacja?
  17. Witam,dzieki za odpowiedz czy dac folie pod styropian,czy sklejać steropian pianką?
  18. Witam,mam strop betonowy płyta żerańska chcę ocieplić strop na poddaszu,poddasze nie użytkowe będzie wykorzystane do składowania rzeczy będe tam chodził sporadycznie mam do ocieplenia 120m2,chciałem dać 30cm wełny,krokwie i płytę OSB ale koszty płyty OSB i krokwi są duże czy jest sens kłaść płytę OSB skoro będe tam chodził tylko pare razy w roku,z tego co wyliczyłem najtaniej byłoby położyć sam styropian 2 warstwy po 10cm przykleić warstwy pianką czy to ma sens?
  19. Ok,ja chce polożyc 10cm styropianu i dac wylewkę,na dach 20cm wełny i folię ale jakoś na tym forum wszyscy odradzają wylewke betonowa doradzają dac wełne i płyty OSB koszty są podobne przy wylewce mniej roboty bo jak będą robic mi podłogi na pateze to zrobią to za jednym zamachem,styropian i wełne będę kład sam
  20. 4cm na poddaszu nieużytkowym powinno być ok,policzyłem koszty płyty OSB 18mm potrzebuje około 39 płyt na 120m2 cena za metr 25złx120m2=3000 wylewka 27zł za metr 27x120=3240 róznica niewielka a dużo mniej roboty ekipa przyjerzdza i robi całość 1-2 dni ja położę styropian sam
  21. Witam,chodzi mi o to że jeśli dam styropian i wylewke wtedy izolacja będzie chyba lepsza niż styropian i płyty OSB,bedzie to chyba bardziej szczelne więc mniej mostków termicznych lepsza izolacja,mam już wyłaz na poddasze i żeby teraz tam włożyc płyty OSB będzie problem,jak bedzą mi robić posadzki na partrze za jadnym zamachem mogą zrobić wylewkę na poddaszu,a co z myszami słyszałem że lubią skubać styropian?
