Treść opublikowana przez Grzesiekz182
- Dobór Kotła Ile Kw?
Dobór Kotła Ile Kw?
Jak pisałem ja się na tym nie znam ten hydraulik robił u 3 mich znajomych wszyscy są zadowoleni więc tez go wziołem wszyscy maja mają małe rachunki za gaz nie wiem czy jest możliwe zużycie gazu jeszcze mniejsze niż 300-400 zł miesięcznie bo tyle płacą znajomi czy ten zawór 3D z siłownikiem można jeszcze zamontować?- Dobór Kotła Ile Kw?
- Ogrzewanie Gazowe (Słaba Jakość Gazu) Jaki Kocioł?
Ok dzięki za odpowiedz- Dobór Kotła Ile Kw?
Witam,nowy dom 110m2+garaż34m2+10m2 kotłownia w całym domu będzie podłogówka garaż 2 grzejnik okna 3 szybowe 7 komorowe ciepły montaż,ciepłe parapety,solbet 24cm+20cm styropianu grafitowego,dom paterowy poddasze nieużytkowe ,jak moc kotła na gaz hydraulik proponuje gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem na wodę 120L moc 24KW czy ten kocioł nie będzie za duży?- Dobór Kotła Ile Kw?
Witam,dzisiaj rozmawiałem z hydraulikiem na temat jaki kocioł wybrać ja chciałem Bunderusa ale hydraulik powiedział że w zachodniopomorskim jest słaba jakośc gazu i Bunderus nie będzie sobie radził z taką jakoscią gazu jego propozycja to Brotje lub Junkers czy naprawdę Bunderus nie pordazi sobie z gazem o słabej jakości?- Buderus Gb072 - Zmiana Mocy Grzewczej Poniżej 3,3Kw ?
Witam,dzieki za odpowiedz jest jeszcze Bunderus 20kw myslę że taki chyba będzie ok,czy tez za duży?- Dobór Kotła Ile Kw?
Własnie się zastanawiam czy robić jeden czy dwa obiegi,hydraulik proponuje dwa obiegi żeby w łazience było wystarczająco ciepło bo podobno sama podłogówka nie wystarczy i trzeba dogrzać grzejnikiem,sam nie wiem co zrobić skoro w garażu grzejnik będzie tylko chodził na min żeby było około 10-12 stopni a w łazience żeby tylko np. reczniki wysuszyć wiec nie musi być mega gorący,czy u ciebie to się sprawdza czy może jakbyś robił od nowa instalacje to byś zrobił dwa obiegi?- Dobór Kotła Ile Kw?
Witam,jestem przed zakupem kotła ile masz m2 domu? nowy dom 110m2+garaż34m2+10m2 kotłownia w całym domu będzie podłogówka garaż 2 grzejnik okna 3 szybowe 7 komorowe ciepły montaż,ciepłe parapety,solbet 24cm+20cm styropianu grafitowego,dom paterowy poddasze nieużytkowe ,jak moc kotła na gaz hydraulik proponuje gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem na wodę 120L moc 24KW czy ten kocioł nie będzie za duży? - Dobór Kotła Ile Kw?
