Kroitzman
    167
Treść opublikowana przez Kroitzman
  1. Kolego @robin60. Nie przepłacasz, jakość kosztuje. To widać zresztą w eksploatacji. Przerobiłem przez 10 lat wielu polskich producentów i jakość pozostaje wiele do życzenia nie wspomnając o słabych rozwiązaniach. Tak jak zawsze mówie, można jeździć Dacia, można jeździć Oplem, to kwestia podejścia do sprawy.
  2. podaj linka. Blackstar nie ma w standardzie temp spalin. tu masz BS z czujnikiem spalin https://stokercloud.dk/v3/#/bsbojano/main-page
  3. @robin60 W Poznaniu kocioł ogrzewa stary, słabo izolowany dom. Pewnych rzeczy nie przeskoczysz i cudów nie ma. spójrz na dom nowy 180m2 w linku https://stokercloud.dk/v3/#/damian/main-page
  4. www.stokercloud.dk wchodzisz na dowolony kocioł, np. w Polsce, zakładka system, zmieniasz język na Polski i możesz sprawdzać co chcesz. :) Myślę że v13 i stokercloud jest jednym z najbardziej dopracowanych sterowników online w PL. Sterownik i system online jest rozwijany u producenta kotła. Zmiany i udogodnienia są zmieniane na bierząco. Sterowniki same się aktualizują do najnowszych wersji. Bardzo to ułatwia analize ogrzewania u klienta a w razie awarii lub problemów nie trzeba siedzieć na słuchawce lub jeździć do klienta. Skraca to czas obsługi i reakacji.
  5. Cichszy kompresor w standardzie, automatyczne czyszczenie wymiennika po stronie RTB,
  6. Przy RTB nie ma tego problemu lub jak dorzucimy sondę do Blackstara :) Laguna jak każdy kocioł, ma wady i zalety :)
  7. @Benton661 W każdym kotle z dłuższą sprężyną należy zważyć pellet. Jeżeli chciałbys książkowo trzymać parametry to tak, powinno badać się spaliny. Jednak przy zmianie z 6 mm na 6 mm,. nie zawuażyliśmy u klientó większego spalania czy też problemó z spalaniem.
  8. @Benton661 1. Naszą ideą jest siatka dystrybucji, powoli ją tworzymy, nasz montaż gdzieś poza pomorskim to od wieliego dzwonu i z konieczności. 2. Ciężko pisać o słabych stronach :) jeszcze się sępy zlecą. :) Generalnie konstrukcja jest prosta, palnik prosty, konstrukcja przetestowana, wady konstrukcyjne wyeliminowane. Części mamy na miejscu, oprócz tego instalatorzy współpracujacy otrzymują skrzynki serwisowe. Przez rok odpaliliśmy ponad 30 kotłów, niestety bez większych awarii. Jakaś wymiana wentylatora( klient oparł ciężar palnika na wentylatorze...) Wymiana płyty głównej ( instalator zrobił zwarcie) Serwis jest mega prosty bo do wszystkiego jest dostęp od frontu. Wymiana zapalarki 10 min( nie przewidujemy za często ponieważ kotły mają w okolicy 500 rozpaleń na sezon. Dostęp do płyty głównej od frontu. 3. RTB ma wymiennik czyszczony kompresorem i sondę lambda w standardzie. To największe róźnice. Dzięki temu przy gorszym pelecie lub zmianie palnik trzyma parametry spalania. 4. Ustawienie RTB, z racji że jest sonda lambda, ogranicza się do zważenia pelletu i wprowadzeniu do sterownika. W Blackstar dodatkowo ustawiamy tleny analizatorem. Sterownik oparty jest na androidzie i ustawianie parametrów ogrzewania jest proste niczym obsługa smartfonu. Pracę kotła można ustawić pod czujnik temp domu, pogodowo, termostat pokojowy, harmonogram, tak więc jest wiele możliwości, w zależności od potrzeby. Co do gorszego pelletu.... Z super złym peletem sobie poradzi tak samo jak Kipi, czyli sobie nie poradzi. Z trochę gorszym pelletem spiekającym najwyzej trzeba będzie częściej ustawić czyszczenie kompresorem. Generalnie 90% użytkowników do tej pory nie musiało ręcznie czyścić palnika, pozostałe 10% to tzw, wynalazcy :) Czekam na pytanie o mocne strony :)
  9. Palnik ekomat, całkiem całkiem
  10. Mówiłem że YETI :)
  11. Na targach, w sklepie też widzialem. Niestety żaden użytkownik sie nie wypowiada ani nie ma żadnych zdjęć z kotłowni.
  12. A nie wydaje się wam że z Ht One jest jak Yeti? Każdy słyszał a nikt nie widział?
  13. Każdy kocioł z pneumatyką , sondą lambda wyjdzie więcej, a Laguna tego nie miała a była w podobnym zakresie cenowym.
  14. No to na placu boju pozostał Blackstar, z żalem żegnamy Lagunę, fajnie było konkurować :)
  15. ? To powszechnie znany fakt, wybacz ale nie będę udowadniał że Ziemia jest okrągła. To że jesteś niedoinformowany i niewirerzysz mi nie czyni ze mnie kłamcy.
  16. Wybacz mi ale nie znam. Mogę Ci za to podać Ci nr do moich klientów w Bawarii, Bremie, Baden Wittenbergii, Szwardzwaldzie których co roku odwiedza kominiarz, bada spaliny i dopuszcza do użytkowania. To nie jest tak jak w PL , gdzie kominairz bada ciąg palącą się gazetą. Bez wytycznych i akceptacji kominiarza odnośnie kotła oraz komina nawet nie zaczynam inwestycji. Po instalacji przychodzi kominiarz i bada ciąg, komin,kocioł oraz instalacje.
  17. Hmm, a mojemu klientowi w DE kominiarz powiedział że jak będzie miał taki zielony kocioł z Polski to mu go z miejsca zaplombuje bo nie trzymają parametrów. A tak już 3 sezon chodzi u niego Red Compact z badaniem spalin co roku :) Przypadek? Nie sądze :D
  18. Kotły z PL były sprzedawane do IT, tylko że miały za dużo awarii i dano sobie spokój :)
  19. Jak jesteśmy przy wszystko żrących palnikach, taki mały teścik na kotle z moje stajni :)#slimpel https://photos.app.goo.gl/LyNwJqC7gVukhBgcA
  20. @PuławiakDziś akurat rzeźbi z palnikiem ecofire.hehe Ecofire nie jest popularny bo producent skupił się notabene na rynku duńskim gdzie wysyła kotły pod marke Baxi :) albo sprzedaje kompletne kotły. Palnik oceniam dobrze ale model E1 z pneumatycznym czyszczeniem palnika ( to chyba podpatrzyli u moich duńczyków :) ) Dają do czyszczenia 4 bary, trochę mało, ale kompresor jest cichy. Modulacja palnika na podstawie temperatury płomienia- całkiem fajne ale trzeba się trochę pobawić. Co do obrotówek to dla mnie są jakoś takoś głośne....
  21. @robin60 41 rozpaleń na 39 h pracy?
  22. BS + 10 - 95% na badaniach...
  23. A tak wygląda w rozbiorze " Duńczyk" . Palnik co prawda dostawiany, ale tu była inna filozofia. Producent zaczął 20 lat temu od palników, i do palnika stworzył wymiennik oraz sterowanie. Jednak jest to jeden spójny system z własnym integralnym sterowaniem.
  24. To wracamy do buforów: :) Zamiast wymyślać poczytajcie: http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ Bardzo dobre kompendium: Gdzie nie stosuje się buforów: ogrzewając dom gazem ziemnym lub pelletem — te rodzaje ogrzewania są świetnie sterowalne i nie wymagają przechowywania energii na później I wszystko na ten temat, to pokrywa sie zto moją praktyką. W PL stosuję bufory z peleciakami tylko w 3 przypadkach: 1. połączenie z drugim źródłem ciepła typu kominek Do pensjonatów bufor Noel z wężownicą miedzianą CWU gdzie jest duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę oraz gdy na weekend trzeba bujnąć wyziębiony dom. Z obserwacji: Bufor 700-900 L wydłuża pracę kotła 15-20 kW o 45 min do 60 min. Bufor 500L? To tylko sprzęgło. Przy zimie i dużym rozbiorze kocioł i bufor pracują non stop. Dobrze dobrany kocioł do instalacji będzie odpalał się max 2 do 6 razy na dobę. Wystarczy. Doświadczeni producenci kotłów na pellet z zagranicy omijają bufory Polscy producenci? Nie mają pojęcia o hydraulice. Robią składaki z słabą modulacją a później kocioł odpala po 20 razy na dobę. No to wrzućmy Bufor , będzie problem z głowy, klient zapłaci, to nie nasza kasa :)
  25. Eeech, człowiek wyjdzie z domu i się tyle dzieje na forum.... chyba musze trzasnąć jakiś elaborat :)
