Kroitzman
Treść opublikowana przez Kroitzman
Tak, zabrakło pelletu w zbiorniku 1200 L. Klient odpalał kocioł bez napełnienia podajnika. Błąd kompresora z powodu wyciągnięcia przewodu pneumatycznego...
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@marszy 1. 170-180% to nie są błędy sondy ale korekcje od danych wyjściowych. Przyznaje 170% to trochę za dużo. 2. Błąd polegał na kalibracji nowej sondy wg procedur dotyczących sondy Denso i po nowej kalibracji sondy działają prawidłowo tu podgląd na jeden z nich. https://v16.stokercloud.dk/#roksmar 3. Tak jak wspomniałem, twój dom jest energochłonny i każdy kocioł miałby spalanie na podobnym poziomie. @kanko nie chodzi o to czy kocioł ma odpowiednią moc, tylko że ciągle przez 24h , w każdą godzinę wciąga prawie 2kg pelletu
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@marszy 1.Proszę o wyjaśnienie co jest ogromą wpadką i co jest przestrogą? Z czego jest Pan nie zadowolony? 2. Jest problem to śmiało proszę pisać do serwisu pelletexpert, ponieważ jak dotąd nie dostaliśmy od Pana żadnych wiadomości. Tak będziemy mogli ustosunkować się do problemu Proszę zrozumieć: Pana dom, kotłownia, rury w ziemii wciągają energię jak smok. Kocioł tylko uzupełnia straty cieplne a dom potrzebujesz ciągle od 7 do 10kw na godzinę pracy.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Plus kotłownia w przybudówce i 15m rury w ziemii w samorobnej izolacji....nieprawdaż?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Płyta główna przy sondzie lambda 15V różni się od tej z sondą Denso, więc nie prawdą jest że wystarczy wymienić sondę na denso. seles bardzo proszę nie wprowadzać użytkowników w błąd. @marszy jeżeli oczekujesz mniejszego spalania to tak nie będzie. Twój dom potrzebuje prawie 8kW/h praktycznie ciągle, to daje 45 kg na dobę. Co do fotodiody, na yt jest film jak ją wyczyścić.
- 1247 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@Feniks masz super duży ciąg w kominie. Generalnie Feniks radzi sobie i reguluje ciąg w kominie odpowiednio ale rekomendowałbym w Twoim przypadku wstawienie regulatora ciągu w drzwiczki wyczystki. Proszę zgłaszaj takie rzeczy do nas na serwis.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@seles po pierwszym skalibrowaniu sondy nie trzeba nic dalej regulować, nie wiem skąd ten pomysł.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Kalibrację sondy heraket dostał od nas z serwisu NBE. Producent zaczął używać nowej sondy i sprawa dotyczy tylko paru sztuk w PL z ostatniej serii produkcyjnej. Po prostu kalibrowano sondy do danej wartości a nie do poziomu o2. @Mogadish ograniczyłeś moc w pogodówce dlatego kocioł nie nadrabia straty temperatury. Generalnie kocioł powinien mieć możliwość pełnej modulacji do 100% i 0% gdy chcecie wyłączyć kocioł. Ustaw wszędzie moc na 100% w pogodówce.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Przy pierwszym uruchomieniu trzeba wyłączyć ustawienie airflow na off. Fabrycznie jest na ON
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witaj. Twoja wersja jest odpowiednia, nie ma powodów do zmiany. Pozdrawiam
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Proszę podaj nr kotła, sprawdzimy czy zmiana ma sens. W wersji v16 zmiany w sofcie może robić tylko serwis. pozdrawiam
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Kroitzman odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Wycofano Pellux 100 w wersji Compact, ale jakoś nikt się tym nie chwali 🙂- 905 odpowiedzi
Ustaw na kotle 80, załączenie pompy od 70 , jak się da. A njlepiej to zblokować mu moc na pełnej mocy, ale tu już Puławiak powinein się wypowiedzieć bo nie wiem czy się da.
Często ostatnio mam zapytania o opłaty do dostępu do chmury Stokercloud. Ta usługa jest DARMOWAi tak zostanie. W 2018 roku owszem były takie plany aby po 3 latach dostęp do serwisu był płatny ale producent się z tego wycofał.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dobór kotła Biawar Pellux Compact czy HT One
Kroitzman odpowiedział(a) na Gird temat w Kotły pelletowe
W cennikuod 1.09 Kocioł peletowy PELLUX COMPACT Touch o mocy 12kW z palnikiem PBMAX 12.1 (kolor grafitowy) jest informacja: " wycofany" -
A Compact od Biawara nie jest wycofywany? -
@cilosz, masz ustawione" Średnia temperatura w okrsie godz" na 24 h, ustaw na 1 lub 0 wtedy zareaguje Ci odrazu.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Trochę tego namontowałem :)
@asik187 skąd pomysł na kalibrację sondy lambda? Po Co? Drodzy użytkownicy : duńczyków" bardzo prosze przestańcie grzebać na pałę we wszyskich ustawieniach. To jest pelet, jest dużo zmiennych, kwestia paliwa, komina itd. Naprawdę do wszystkich zmian należy podchodzić na spokojnie a nie klikać , zmieniać bo ktoś cos miał ustawione i moze u mnie będzie działać. Słupki konsumpcji są orientacyjne, można to doustawiać ale też trzeba temu poświęcić uwagę i czas, :) tak jak pisał Seles. To jest pellet a nie auto na wtryskach gdzie objętość i wagę paliwa można orientacyjnie zmierzyć. Zważcie sobie jeszcze worki na pellet, nie każdy ma 15kg, i masz, kolejna zmienna.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@atomfx Cieszę się że mogliśmy pomóc :)
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie rozumiem dlaczego kolega szuka kompresora jak mu go wysłaliśmy na reklamacje :)
- 1074 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
heiztechnik HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
Kroitzman odpowiedział(a) na pafnuc518 temat w Kotły pelletowe
Łom, jakiś klocek drewniany , młotek, robisz dźwignię i wyciągasz. Trochę walki będzie. Nie wiem jak w tym kotle ale mi w innych tak się udawało wyciągnąć zawirowywacze. -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Kroitzman odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
A to nie sypie się trocina z pelletu? -
Pdejrzewam że koszt wynika z wielkości wymiennika, kóry jest naprawdę duży( nie wiem po co) , ręcznej produkcji oraz wysokiego nakładu pracy.
