dexterpl
    11
Treść opublikowana przez dexterpl
  1. Skontaktowałem się z serwisem Ekoenergii, wykonają dla mnie dedykowana dyszę identyczna jak ta na zdjęciu.
  2. Moj palnik przeszedl downsizing z 35->25 kw jakies 2 lata temu. Na chwile obecną nie ma problemu przy trybie lato za to myslalem nad zmizna samej duszy.
  3. Czesc, Sd82 gdzie udalo dostać sie Tobie tak fajnie zrobioną dysze EP 2N? W chwili obwcnej jestem przed serwisem kotla i chetnie wymienil bym oryginalna dysze ekoenergii z nacieciami na cos bardziej przyzwoitego.
  4. Cześć, Przez pewnie okres również miałem problemy z tworzeniem się spieków koksowych, czarnych, niedopalonych podczas spalania groszku Wesoła 30MJ. Podchodziłem do tematu na wszelaki sposób i zmiany parametrów sterownika na niewiele się zdawały ponieważ przyczyna problemy nie ulegała zmianie a było nią 5 ton paliwa o dużej zdolności do spiekania.... Jednym z rozwiązań było mieszanie w stosunku 1:1 z eko czeskim - wady: szybko wypełniający się popielnik, lepsze okazało się mieszanie w stosunku 2:1:1 (wesoła, czech, pellet), syfu było mniej ale rozwiązanie najbardziej kosztowne. Zacząłem kombinować i zadawać sobie pytanie dlaczego spieki spadają niedopalone, odp prosta, bo nic ich nie przytrzymuje i nie ogranicza ich formowania. Rozrysowałem sobie ruszt, który przytrzymuje spieki w palenisku, temat rzuciłem kolegom z pracy z prośbą żeby uspawali mi coś takiego z odpadów tytanowych (Temperatura topnienia 1668 stopni C). Przed utworzeniem nakładki, codziennie wybierałem ok 5L spieków z popielnika, po zastosowaniu nakładki wybieram kilka-kilkanaście po 4-5 dniach..... Wniosek jest taki, po zastosowaniu nakładki można palić czystą wesołą :) Nakładka zastosowana na palniku Ekoenergia 25kW. Kratki ograniczające montuje sie od strony zrzucania spieków, w moim przypadku podajnik jest z prawej strony, a koks zrzucany do tył. W załączniku znajduje się rysunek rusztu. Proszę twórców kotłów, użytkowników o przetestowanie tego rozwiązania. Pozdrawiam Ruszt.pdf
  5. Cześć, Czy ktoś z was posiada sprawdzone ustawienia KP i KI dla czujnika spalin w Iryd pid? Chodzi mi o to żeby sterownik ograniczył moc pieca przy dojściu do wartości maksymalnej a nie żeby wyłączał podawanie i dmuchawę przy przekroczeniu tej wartości. Wartości domyślne to chyba Kp=10, Ki=5 i przy takich parametrach iryd obcina moc do 0% po przekroczeniu ustawionej temperatury spalin.
  6. Nie wiem jaki sterownik posiadasz ale zapewne dla pracy z podajnikiem ślimakowym można w nim znaleźć np ustawienie czasu podawanie, przerwy (może dla 1% i 100% podobnie jak w irydzie) , ustawienia dla podtrzymania, ect
  7. Temperatura spalin ustawiona w sterowniku na 180 C, w chwili obecnej max to 120C przy pracy na 70% mocy. Sprawdzę link który podałeś. Dzięki
  8. Potwierdzam to że wesoła spala się gorzej na małym palniku. W chwili obecnej zrobiłem mieszankę wesoła + czech z bartexu w proporcji 3:2 i nie jest żle. Ładnie spala ale do temperatury dochodzi zadanej dłużej niż "łopata". W chwili obecnej parametry ustawiote tak: podawanie - 6s 1% - 3:45, dmuchawa 2 100% - 0:37, dmuchawa 27 podtrzymanie - przedmuch 15s co 9 minut, krotność 4 (podanie paliwa co 36 minut) klapka dmuchawy uchylona na ok 2cm
  9. Czy możesz podać parametry pracy palnika w Twoim piecu?
  10. Nie tak do końca. Problemem jest a raczej była "łopata", sterownik PROND Iryd PID RTZ wymiata!!!
  11. Witam wszystkich forumowiczów. Od dłuższego czasu korzystam anonimowo z dobrodziejstw tego forum, w końcu naszła okazja żeby się zarejestrować i napisać. Ogrzewam dom jednorodzinny o powierzchni ok 180m2 w starym budownictwie, modernizowanym nieustannie. Piec 25kW produkcji Pawlak (Ostrów Wlkp.) + palnik duża ekoenergia 25-35kW + sterownik Iryd Pid RTZ. Jako paliwa wykorzystuję ekogroszki 28-30MJ/T, w chwili obecnej KWK Wesoła. Sterownik jest tak ustawiony że nie powoduje powstawania kalafiorów, pali stosunkowo ładnie, żużel zrzucany jest z jednej strony. Kilka dni temu wykonywałem przegląd przed nowym sezonem grzewczym i zauważyłem że dysza palnika jest pęknięta w jednym miejscu. Na chwilę obecna to nie problem ale zastanawiam się nad wymianą dyszy i tutaj rodzi się moje pytanie czy nie lepiej dokupić zestaw i przerobić duża Ekoenergię na małą bo jak dla mnie palnik jest przewymiarowany w stosunku do kotła. Moc palnika jest ograniczona przez sterownik do 80% w sezonie grzewczym, do 50% w sezonie letnim do podgrzewania zasobnika CWU. Spalanie w sezonie grzewczym od września do kwietnia spaliłem równo 5 Ton opału (dzienne spalanie od 12 do 32kg wg sterownika), w sezonie letnim na podgrzanie wody zużywam ok 3-4kg opału/dzień. Czy zmiana elementów palnika 25-35kW na 15-25kW przyniesie jakieś odczuwalne benefity czy jest to strata pieniędzy? Dyszę i tak muszę kupić (160zł) a kanał powietrzny i nowa spirala to koszt ok 700zł (możliwe że część pieniędzy mógłbym odzyskać sprzedając używane elementy) Zakładam że mniejszy palnik chodził by w pobliżu swojego optymalnego obciążenia, możliwe że mógłbym uzyskać mniejsze spalanie i bardziej równomierny rozkład żaru, możliwe że latem nie robił by też większych przegrzewów pieca. Czy ktoś z forumowiczów miał może podobny problem albo spotkał się z podobnym rozumowaniem - wymieniać czy zmieniać.
