Jaco80
2
Treść opublikowana przez Jaco80
Palę orzechem z Chwałowic, przy obecnych temperaturach 0-5C 16 kg starcza mi na ok 11-12h na 100m2 nieocieplone średnia dobowa ok 20-21C. Dalej jedynie przepalam bo przy ciągłym paleniu miałbym za ciepło mimo 60-65C na kotle i 46-48C na kaloryferach. Rozpalam przy 18-19C pod koniec mam 23-24C w domu. Niestety węgiel spieka się, zawiesza się i co 2-3h muszę przerusztować. Miarkownik słabiutko sobie radzi ze sterowaniem kotła mimo przeciwwagi i przedłużenia dźwigni, możliwe że to przez węgiel. Otworzenie drzwiczek po wygaśnięciu kotła to kompletny dramat, dosłownie trzeba łomem z powodu smoły, smarowanie uszczelnień smarem miedzianym nic nie dało. Z popiołem średnio trochę go jest, 90% drobny pył, 10% przerosty i spieki. No nic moje marzenia o tym że rozpalę i zapomnę o kotle przez 8-10h chyba się nie spełnią...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Co do zabezpieczenia kotła to właśnie zakupiłem używany UPS za 100 zł, mam zamiar używać go z akumulatorem kwasowym 45 Ah. Na kilka godzin pracy pompy powinno wystarczyć.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na kotle z boku jest napisane że paliwem kotła jest węgiel orzech ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
2 cyfrowe czujniki temperatury DS18B20, 25m skrętki sieciowej puszczone wzdłuż rur, interfejs USB-TTL i to wszystkie podpięte do PC a odczyt programem LogTemp. Koszta małe, DS18B20 coś ze 3zł szt, skrętka 10 zł, interfejs koło 3 zł kupowałem w Chinach bo wysyłka za free. U nas drożej ale i tak to wyjdzie niewiele. Można też podpiąć do Arduino tyle że wyjdzie trochę drożej i trochę bardziej skomplikowane.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Coś drgnęło dziś, kocioł zaczął sam oscylować temperaturą, ani razu nie rusztowałem jeszcze. Jedyna różnica taka że dziś na rozpałkę dorzuciłem taki średni klocek drewna i na to zasypałem 10 kg węgla. I co ciekawe oscyluje teraz na bardzo małej szczelinie po dojściu do ok 65C miarkownik prawie całkowicie zamyka klapkę zostaje może kilka milimetrów uchyłu. Zobaczymy co dalej...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziękuję za zainteresowanie, ale te wszystkie patenty mam wprowadzone: -przedłużka w postaci śruby wkręcona do klapki -połączenie czopucha z rura dymną uszczelniłem pastą montażową do tłumików -poprawiłem szczelność dolnej wyczystki -orzech z Chwałowic to zdaje się też typ 32.1 Przeróbek żadnych w kotle nie robiłem oprócz tej śruby w klapie miarkownika Zostaje mi jeszcze uszczelnić wyczystkę na strychu ale ona jest 10-11m nad kotłem. I wyczyścić górny odcinek komina ale raczej nie ma tam za dużo sadzy, czekam na przepychacz coby to przeczyścić od dołu. Bawienie się PW na moje oko nie ma żadnego wpływu na tempo palenia, nie jestem przy klapce w stanie wyczuć żadnego ciągu. Mam uchylone tak może na 1-2 zapałki PW.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Brodek jeśli to do mnie to u mnie kocioł zdechnie przy klapce na 1-2cm. Problemem nie jest za dużo powietrza tylko za mało, bo po otwarciu którychkolwiek drzwiczek temperatura rośnie. Dzisiaj spróbuje napalić z przegrodą dam znać jak poszło.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Raczej nie bo na tą chwilę sypię tak gdzieś 1/3 wsadu (nie używam przegrody zmniejszającej zasyp), i po otwarciu drzwiczek widać że węgiel jest na dole nie ma wypalonej "jaskini". Zresztą na tym samym węglu KSGW raczej rzadko się wieszał mimo mniejszej i zasmolonej komory. Niemniej węgiel jakieś zdolności spiekania ma bo po otwarciu słychać drzwiczek słychać taki charakterystyczny dźwięk jakby z palenia koksu. Wczoraj na końcu przerusztowałem i dorzuciłem mu 2kg i wystartował w górę, dobił do 73C na nastawie miarkownika na którym wcześniej sam 60C nie mógł utrzymać. Aż musiałem miarkownik skręcić bo dalej temperatura by rosła.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ok spróbuję mam nadzieje że termometr dobrze mi wskazuje ;) Chociaż mam obawy bo przy tam samym nastawie miarkownika potrafi dojść do różnych temperatur. PS zaczęło się nurkowanie temperatury czy wstanie sama? ;) Czy będę musiał zejść przerusztować ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam, otwarta od nowości na maksa, nawet jej nie ruszałem. Czy można na próbę zapalić w MPMie całkiem bez szamotu? KSGW nie miał szamotu a tą gardziel gdzie się spala węgiel miał ze 4 razy większą niż MPM może to jest przyczyna? Jakby było lepiej to bym pomyślał może o większym palniku. Pytanie czy da się go wyjąć bez uszkadzania. PS Temperatura spalin na nieocieplonym kominie jakieś 10m nad kotłem, na strychu 54C jest ok? Czy za mało?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam jednak obawy przed otwarciem powietrza w drzwiczkach zasypowych, kilka razy wywalało mi już tamtędy dym. Co do powietrza w kotłowni to mam stare bardzo nieszczelne okna tam, nawet jedna szyba obecnie wybita więc świeżego powietrza w kotłowni jest dość. Jak przerusztowałem o 18.40 to jednak się bujnął na 65C, zero kontroli nad tym...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powiem szczerze że zaczynam się martwić, kocioł za chiny nie chce chodzić na miarkowniku Honeywell FR 124 (mimo wszelakich kombinacji z nim) przy obecnych temperaturach a co dopiero jak przyjdzie zima... Kocioł dobrze reaguje na przymykanie klapki miarkownikiem, ale podnoszenie klapki ma niewielki wpływ na rozruszanie kotła. Przy rozpalaniu w miarę dochodzi do zadanej na miarkowniku, ale potem nie chce utrzymać temperatury która powoli spada... Pomaga tylko przerusztowanie co 1-2h albo otwarcie drzwiczek od popielnika. Komin 14-15m, na tym kominie przy dolniaku KSGW ZGODA 15 kW miałem często problem opanować mimo wyłączonej dmuchawy, raz-dwa na tydzień ciąg i tak sobie otwierał sam tą klapkę przed dmuchawą i temperatura rosła aż do zagotowania. Tu jest odwrotnie, przed chwilą przerusztowałem, temperatura wzrosła 5C do 55C i już zaczyna znów spadać mimo że miarkownik otwiera klapę na dobre 6-7 cm (chociaż na tym ustawieniu jutro po rozpaleniu dobiłby pewnie aż gdzieś do 80C zatrzymał się zjechał do 40-45C i tak został) Węgiel w obu przypadkach ten sam Chwałowice prosto z kopalni. Mam wrażenie że otwór pod klapką miarkownika jakby był za mały bo po otwarciu całych drzwiczek kocioł bez problemu rusza (chociaż nie przesadnie ostro) Na ale to bez sensu bo na tym otworze innym MPM chodzi i to przy niższych kominach. Ustawianie miarkownika wg instrukcji na zapałkę przy zadanej 60C - u mnie nie ma szans, MPM by mi wygasł na takiej szczelinie. W czym może leżeć problem, nie uśmiecha mi robienie w zimie za miarkownik i otwieranie i zamykanie drzwiczek w miarę jak temperatura opada i rośnie...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To ja rezygnowałem z kotła z dmuchawą, bo wszędzie czytałem jak się fajnie miarkownik sprawdza, i teraz mam znowu montować dmuchawę :o
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wyjście w MPMie jest z tyłu, na wyjściu i powrocie mam podpięte termometry DS18B20, idzie to 25m kablem na piętro i jest podpięte do PC przez interfejs USB-TTL i mam pełny monitoring temperatur kotła w mieszkaniu. Takie rozwiązanie jest śmieszne tanie 20-30zł. Niestety jak widać na wykresie z wczoraj jakość sterowania miarkownika pozostawia jeszcze wiele do życzenia, mimo dorobienia do klapki dłuższej dźwigni kocioł ma tendencje do nadmiernego uspokojania się, po ustawieniu miarkownika na zadaną, 10-15 minut na niej popracuje ale potem zwykle zaczyna się spadek temperatury, dopiero jak zejdę przerusztuję, otworzę drzwiczki paleniska to zaczyna ruszać do góry. Tak jakby przez klapkę miarkownika dostawał za mało powietrza mimo jej otwarcia nawet na 2-3 cm, no ale to raczej niemożliwe. Jak ustawię miarkownik przy 60C na "zapałkę" to nie ma opcji żeby utrzymał tą temperaturę. Ale jak otworzę całe drzwiczki to we wzierniku zaraz pojawia się płomień i temperatura rusza do góry. Monitoring docelowo ma być na Arduino z wyświetlaczem i alarmem przekroczenia temperatury. Do tego jeszcze 3 kolejne czujki mierzące temperaturę w mieszkaniu, na kaloryferach i na zewnątrz.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam różnicę ok 4-5C a spowodowane jest to tym że na wyjściu kotła mam przymocowana czujkę termometru która przylega do rury tylko jedna stroną.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jestem po paru pierwszych paleniach MPMem, i jak na razie jestem zadowolony. Przy obecnych temperaturach zasyp 10 kg węgla wystarcza na ok 7 godzin przy przepalaniu co już jest raczej lepszym wynikiem niż w poprzednim KSGW Zgoda 15 kW. Dość długo dochodzi od zera do zadanej temperatury, około godziny. Na zaworze 4D ustawiam tak aby kocioł trzymał ok 60C a na kaloryfery idzie około 45C. Jeden minus to sposób montażu miarkownika z boku, przez co miarkownik ma problem z podnoszeniem klapki po spadku temperatury. Musze pokombinować z przeciwwagą i dorobieniem do klapki dźwigni... Co do szybra to mimo że wyraźnie go chciałem to mimo wszystko jest w 100% otwarty ;) A pierwsze palenie to była masakra, instalator nawalił cały kocioł kartonu i drewna i w kotłowni była istna komora gazowa, zanim złapał cug ;) Wywalało dym każdą możliwą szczeliną. Wystarczy złożyć ogień małymi szczapkami przy samym palniku i w zasadzie zero dymu przy rozpalaniu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szyber chcę tylko jako awaryjne rozwiązanie, ostatnią deskę ratunku przed zagotowaniem gdybym nie mógł opanować kotła normalnymi metodami. Normalnie kocioł będzie chodził na otwartym szybrze a sterowany będzie miarkownikiem. Nie mam zamiaru na co dzień sterować kotłem za pomocą szybra. A MPMa już mam, bez wężownicy schładzającej, niestety nie mam kanalizacji w piwnicy aby odprowadzać wodę z wężownicy.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ok sprawa załatwiona, producent bez problemu wymieni czopuch ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Oczywiście zgadzam się, niemniej mam wysoki komin z dobrym cugiem i chciałbym mieć szyber w sytuacji awaryjnej gdyby się okazało że np sznury uszczelniające po jakimś czasie nie są już szczelne a piec się rozhula... Na zdjęciach MPM DS2 ma szyber, mój przyszedł bez. Fakt nie dopilnowałem tego, założyłem że jest w standardzie. Zanim zadzwonię do firmy chciałem się dowiedzieć czy szyber był w standardzie czy za dopłatą.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam takie szybkie pytanie, MPM DS 2 dostaliście w standardzie z szybrem czy trzeba dokupić?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
