kynios
    15
Treść opublikowana przez kynios
  1. A masz kod serwisowy do majstrowania w ustawieniach?
  2. Sprawdź czy po osiągnięciu temperatury pokojowej mieszacz 4d domyka. A tak na marginesie to czy przy pierwszym uruchomieniu był serwis. Sprawdził poprawność instalacji Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  3. Jezeli robil to ok zmniejsz tylko kalorycznosc. Ustawienia serwisowe/ustawienia palnika/praca/kalorycznosc Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  4. Zmniejsz kaloryczność peletu. Czy dokonales pomiary dawki peletu - test 15 min?Ustaw te parametry i powinno byc ok. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  5. Cyklu pracy raczej nie zmieniaj zwiększ nadmuch. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  6. Kolego mam ten sam palnik i plomien jest ok90% ale nadmuch max mam ustawiony na 77. Jezeli u ciebie z komina idzie ciemny dym to masz za maly nadmuch. Niestety te palniki potrzebuja wiecej wiatru niz np kipi. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  7. Mam palnik vg 24 i temperatura dochodzi do ok 42-45 Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  8. Kolego mam ten piec od sierpnia oczywiscie ten z nowym palnikiem. Pale olimpem. Początkowo bylo troche problemow ale związanych z ustawieniami. Teraz jak kod serwisowy jest znany mozna temu zaradzic bez nabijania kasy kostrzewie. Sam proces spalania bezproblemowy. Palnik samoczyszczacy wiec nie mam problemow ze spiekami. Ogrzewam ok 300 m2 do temperatury ok 23.5 spalajac przy tym ok 26kg dziennie. Jak masz prawidłową instalacje to nie powinmo byc problemów. Nie wiem jak wyglada sytuacja ze spalaniem gorszego peletu. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  9. Z tym spalaniem kolego to troche chyba przesadzasz mam ten sam piec i pale olimpem wczesniej palilem ekogroszkiem. Spalanie nie wygląda juz tak różowo. Wczsniej 150 kg grochu wystarczało na 7 dni teraz 4 max 5. Co do obsługi to sie zgodzę ale jak przyjdzie ci cokolwiek zmienic w ustawieniach to tylko serwis. Kodu nie chcą podać. Moduł internetowy umożliwia wprawdzie wprowadzenie korekt przez serwis ale robią to bardzo niechętnie lub wcale zależy od ich humoru. Sory ale piec za tyle kasy a ja nawek korekty kalorycznosci peletu nie mogę zmienić. Gdybym miał teraz wybierać to napewno nie wybralbym kostrzewy. Może teraz jest taka tendencja aby sprzedac piec ustawić wstepnie nastawy a potem kasować nawet za najmniejsze zmiany. Zazdroszczę większości osób na forum bo mogą przynajmiej wymieniac spostrzeżenia i wprowadzać właściwe korekty ustawien. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  10. Mam taki od sierpnia. Dokladnie ten z czarnym palnikiem. Piec jako piec jest ok ale serwis nastawiomy na kase. Bez kodu serwisowego nic w zasadzie sam nie zmienisz. Kup cos innego a oszczędzisz sporo kasy i nerwów. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
