Treść opublikowana przez kynios
- Pomoc w ustawieniach pieca
- Mini Bio Luxury 21kW, Kostrzewa kopci i kiepsko grzeje z włączonym 4D
- Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
Kostrzewa Mini Bio Luxury 20 Kw - Proszę O Opinię
Kolego mam ten piec od sierpnia oczywiscie ten z nowym palnikiem. Pale olimpem. Początkowo bylo troche problemow ale związanych z ustawieniami. Teraz jak kod serwisowy jest znany mozna temu zaradzic bez nabijania kasy kostrzewie. Sam proces spalania bezproblemowy. Palnik samoczyszczacy wiec nie mam problemow ze spiekami. Ogrzewam ok 300 m2 do temperatury ok 23.5 spalajac przy tym ok 26kg dziennie. Jak masz prawidłową instalacje to nie powinmo byc problemów. Nie wiem jak wyglada sytuacja ze spalaniem gorszego peletu. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Mini Bio 10Kw, Palnik Platinum 16Kw
Kolego po 1 zmien moc podajnika na 10kw bo co z tego ze masz palnik 16 jak piec jest na 10kw. Po 2 ten szamot w palniku powinien byc założony. Jak zmniejszysz moc palnika to zrób test podawania i wprowadź właściwą wartość. Rozumiem ze masz ten mini bio ze starym palnikiem wiec moze ty go poprostu przesypujesz i powietrze nie daje rady go zdmuchnac. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
- Mini Bio 10Kw, Palnik Platinum 16Kw
Z tym spalaniem kolego to troche chyba przesadzasz mam ten sam piec i pale olimpem wczesniej palilem ekogroszkiem. Spalanie nie wygląda juz tak różowo. Wczsniej 150 kg grochu wystarczało na 7 dni teraz 4 max 5. Co do obsługi to sie zgodzę ale jak przyjdzie ci cokolwiek zmienic w ustawieniach to tylko serwis. Kodu nie chcą podać. Moduł internetowy umożliwia wprawdzie wprowadzenie korekt przez serwis ale robią to bardzo niechętnie lub wcale zależy od ich humoru. Sory ale piec za tyle kasy a ja nawek korekty kalorycznosci peletu nie mogę zmienić. Gdybym miał teraz wybierać to napewno nie wybralbym kostrzewy. Może teraz jest taka tendencja aby sprzedac piec ustawić wstepnie nastawy a potem kasować nawet za najmniejsze zmiany. Zazdroszczę większości osób na forum bo mogą przynajmiej wymieniac spostrzeżenia i wprowadzać właściwe korekty ustawien. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
- Kostrzewa Mini Bio Luxury 20 Kw - Proszę O Opinię
- Klimosz Czy Kostrzewa?
