Treść opublikowana przez bodzio12
- Dobór Kotła "na Wszystko" Do 120mkw
- Opłacalność Wymiany Pieca Co
Mały Jubileusz
Najlepszego. Wpychaj "rycerzom"swoją wiedzę przez kolejne 2500 postów. Pozdrawiam. Bodzio12.
Nowe Stare Palenisko
Witam. Zero dymienia to chyba wtedy gdy opał jest suchy a ten ażurowy palnik ma temp. wyższa niż 500 stopni. Przypuszczam jednocześnie,że na obecna chwilę jedynie palisz dla podgrzania CWU bowiem w przeciwnym razie rzeczywiście jesteś "zakręcony" U siebie zrobiłem nastepująco: - w płytkach szamotowych wywierciłem otwory o śr. ok. 10 mm -póżniej przeciąłem je na pół z długości -powstałe paski delikatnie znowu na pół lecz w ten sposób,że z jednego paska o grubośći płytki powstały dwa o grubości ok.15mm. -dopiero z tych cienkich ażurowych płytek zrobiłem tzw.dopalacz Trochę roboty ale radość polacza spora.Można wręcz powiedzieć jarzy sie micha. Czy własny dopalacz robiłeś z cegieł szamotowych czy własnoręcznie z innych materiałów? Jeżeli możesz to opisać to myśle,że będzie zainteresowanie. Nie obawiaj się takimi konstrukcjami nie są zainteresowani producenci kotłów. Pozdrawiam. Bodzio12.
- Własny Kocioł Dolnego Spalnia
Witam. "Zabudować cegłą szamotową"-czy to będzie ten właściwy kierunek do budowy kotłów? Tanich prostych funkcjonalnych i wysokiej sprawności. Bez bzdurnych papierków zwanych certyfikatami. Zyczę powodzenia. PS. Może st.oniomistrz HESO spojrzałby i nieco skomentował. Pozdrawiam. Bodzio12.
- Zrębki-jak Suszyć?
Witam. Walp. Ekonomia.Najważniejsza jest relacja:jaki jest koszt wytworzenia ciepła/całkowity/? Jeżeli chodzi o elektronikę w samochodach to najczęściej jest ona korzystna dla ASO iwszelkiego rodzaju naprawiaczy. Wystarczy sprawdzić przebiegi aut bez elektroniki. Naturalnie nie neguję elektroniki ponieważ bez niej np.nie byłoby tego forum. Istnieja jednak dziedziny gdzie urządzenia musza być proste aż do bólu i jednocześnie tanie zarówno w zakupie jak i w eksploatacji.Dlaczego? Bo taka jest potrzeba. O ile łatwiej byłoby korzystać wyłącznie z energii elektrycznej. Wszyscy wiemy jaka jest sprawność elektrycznych urządzeń grzewczych. Osobiście wierzę w to,że HESO znajdzie nabywców na swoje dymarki. Pozdrawiam. Bodzio12.
Witam. Dziękuję HESO. Niestety nie zrozumiałem Twojej wypowiedzi nt.rusztu pionowego.Jeżeli mogłbyś to nieco przybliżyc. Z uwagi na to,że palę głownie drewnem łupanym staram się maksymalnie wykorzystać zgromadzoną w nim energię. Podaję więc powietrze przez drzwiczki rusztowe,popielnikowe,załadunkowe i otworem w bocznej ścianie kotła. Przypuszczam,że tak jest dobrze. Acha dodaję,że boczne ściany komory załdunkowej mam wyłożone płytkami szamotowymi.Tym sposobem zmniejszyłem powierzchnię wymiany ale znacznie zwiekszyłem efektywnosć spalania. Ale po co to wszystko?Kiedy można Twoim sposobem niezwykłym wręcz mieć reaktor. Palenisko tanizna-jeżeli to są zwykłe cegły szamotowe. Sprawny wymiennik z płomieniówek lub rur. Normalnie zestaw do samodzielnego majsterkowania. Pozdrawiam. Bodzio12.
Witam. Odnośnie buforów ceramicznych i ich niezwykłych właściwości piszą na innym forum.Prawie je produkuja,prawie sprzedają na pewno co niektórzy sobie ubliżają. Do HESO. Chociaż nie mam bufora akumulacyjnego wodneg to uważam,że jednak jest to spora wygoda. Niestety nie każdy jest TAKIM OGNIOMISTRZEM jakTY. Bufor można naprawdę skutecznie zaizolować aby zminimalizowac straty ciepła. Mam prośbę czy mogłbys przybliżyć sposób podawania powietrza "na wskroś"? Zyczę owocnych prób. Bodzio12. PS. To nieprawda,że wszystko już było.
Witam. A jaki będzie wymiennik? Pozdrawiam. Bodzio12.
Witam. Ramzeus rewelka. Wielki szacun. Jednak przed izolowaniem napompuj Twoje dzieło tak ok.3 atm. i zostaw na parę godzin.Następnie sprawdż ciśnienie.Jeżeli oczywiście nie zmieni się kontunuuj dalsze prace.Też tak robiłem używając do tego kompresora i zwykłego wentyla od auta dostawczego.Ja dawałem grubo ponad 4 atm.Podobnie czynią gazownicy. Pozdrawiam Bodzio12.
Ale racja- poziome rurki najbardziej efektywne. Jako że na razie takich nie mam, chcę usprawnić posiadane pionowe przez zamontowanie dość specjalnych wkładek, bo zwijane turbulatory są kłopotliwe i nieskuteczne. Witam. Zrozumiałem,że masz płomieniówki. W mojej "paskudzie"podczas ostrej jazdy to wszysto aż podskakuje,szczególnie jak nie chce mi się jej czyścić.A przeważnie tak robię. Odnośnie korozji to kontynuując powiem,że od póżnej wiosny do jesieni służy do spalania wszelkich śmieci.Dzieje się tak już 15 lat. Przecież gdybym to robił na podwórku to opiernicz od sasiadek estetek murowany. W zwiazku z tym przy korzystaniu z normalnego opału czyli węgla lub suchego drewna nie powinno byc problemów przy wymienniku z poziomych rurek. Na marginesie dodam,że o stalach kotłowych dowiedziałem się z tego forum.Jak to dobrze być lajkonikiem. No dobrze HESO dzięki za info. Wiedza najważniejsza. Pozdrawiam Bodzio12.
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
- Dym
Witam. Na pewno nie wyczerpałeś inwencyjnych możliwości swojego umysłu.To tylko zbliża się wiosenne rozleniwienie.Wpadaj,wpadaj. Szkoda,że nie wypowiadaja się inni ogniowo pozytywnie zakręceni.Myślę,że wielu forumowiczów robiło próby z szamotem i często z pozytywnym skutkiem. Pozdrawiam Bodzio12.
Witam. Defie jeszcze nie uciekaj.Może Ty lub inni forumowicze ocenią pomysł wyłożenia mojej paskudy płytkami szamotowymi. Chodzi o to,że aktualnie mam wyłożone palenisko do połowy tymi płytkami a chciałbym całe. Następnie w drugim i trzecim kanale wymiennika ułożyłbym na kobyłkach metalowych po cztery płytki na "6". Płytki nie bedą dotykać scianek wymiennika. Szkoda ,że nie potrafię tego narysować. Pozdrawiam Bodzio12.
Witam. Zrób sobie sam.Ewentualnie w/g Twojego projektu ktoś Ci pospawa tych kilka kawałków blachy o wiadomej grubości. Mówię o całkowicie nowej konstrukcji. Drutowanie, i szklenie przeważnie wychodzi drożej. Korzystaj z tego forum. PS. Odnośnie reklamacji to spróbuj to załatwiać ale bezkosztowo. O sądach zapomnij. Pozdrawiam Bodzio12
