bodzio12
Treść opublikowana przez bodzio12
Najlepszego. Wpychaj "rycerzom"swoją wiedzę przez kolejne 2500 postów. Pozdrawiam. Bodzio12.
Witam. Kseroks1-czy mogłbys podać jakieś parametry izolacyjności tej folii z bąbelkami ewentualnie jakiegoś linka? Osobiście uważam,że promieniowanie cieplne jest jakoś niedoceniane w ogrzewaniu domów. Pozdrawiam. Bodzio12.
Witam. Kseroks1 przybliż dokładniej gdzie dawałeś folię aluminiową oraz w jaki sposób ją kładłeś. Jaki jest cel używania takiej folii. Pozdrawiam. Bodzio12.
Witam. Waldikol jaka jest powierzchnia tego wymiennika? Ogólnie jaki jest jego koszt? PS. Dzięki za odp. Dzięki HESO,że spojrzałeś na tę nowość. Pozdrawiam. Bodzio12.
Witam. "Zabudować cegłą szamotową"-czy to będzie ten właściwy kierunek do budowy kotłów? Tanich prostych funkcjonalnych i wysokiej sprawności. Bez bzdurnych papierków zwanych certyfikatami. Zyczę powodzenia. PS. Może st.oniomistrz HESO spojrzałby i nieco skomentował. Pozdrawiam. Bodzio12.
Witam. Przypuszczam,że można spróbować suszyć w małych workach raszlowych. Sprzedawana jest w nich między innymi cebula. Następnie spalać je razem ze zrębkami.Rzecz jasna chodzi o kotły bez atomatyki. Informacja Rafallle również jest interesujaca. Pozdrawiam. Bodzio12.
Witam. Ramzeus, jak będziesz miał chwilę czasu to wrzuć na forum schemat.Może się komuś przydac. Mnie napewno nie, bo jeżeli sprawdzisz,ze drewno będzie dobrym paliwem do Twojego reaktora jestem następnym zamawiającym. Pozdrawiam Bodzio12.
Witam. Ramzeus rewelka. Wielki szacun. Jednak przed izolowaniem napompuj Twoje dzieło tak ok.3 atm. i zostaw na parę godzin.Następnie sprawdż ciśnienie.Jeżeli oczywiście nie zmieni się kontunuuj dalsze prace.Też tak robiłem używając do tego kompresora i zwykłego wentyla od auta dostawczego.Ja dawałem grubo ponad 4 atm.Podobnie czynią gazownicy. Pozdrawiam Bodzio12.
bodzio12 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Ale racja- poziome rurki najbardziej efektywne. Jako że na razie takich nie mam, chcę usprawnić posiadane pionowe przez zamontowanie dość specjalnych wkładek, bo zwijane turbulatory są kłopotliwe i nieskuteczne. Witam. Zrozumiałem,że masz płomieniówki. W mojej "paskudzie"podczas ostrej jazdy to wszysto aż podskakuje,szczególnie jak nie chce mi się jej czyścić.A przeważnie tak robię. Odnośnie korozji to kontynuując powiem,że od póżnej wiosny do jesieni służy do spalania wszelkich śmieci.Dzieje się tak już 15 lat. Przecież gdybym to robił na podwórku to opiernicz od sasiadek estetek murowany. W zwiazku z tym przy korzystaniu z normalnego opału czyli węgla lub suchego drewna nie powinno byc problemów przy wymienniku z poziomych rurek. Na marginesie dodam,że o stalach kotłowych dowiedziałem się z tego forum.Jak to dobrze być lajkonikiem. No dobrze HESO dzięki za info. Wiedza najważniejsza. Pozdrawiam Bodzio12.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam. HESO z tego co napisałeś to najefektywniejszy wymiennik powinien być zbudowany z rurek poziomo łączących boczne ściany kotła. Czy tak? Czuję,że teraz się zacznie. Pozdrawiam Bodzio 12.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
A najlepiej oczywiście bez dymu... Pozdrawiam. HS. Witam. A co powiedzą "uprzejmi" sąsiedzi? Wizyta elektrowni zapewniona. "Stwarzasz problemy". Pozdrawiam Bodzio12.
Witam. Dzięki HESO. Nareszcie to co najważniejsze,wiedza. Pewnie jeszcze nieraz zadam Ci jakieś pytania. Pozdrawiam Bodzio12.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam. Heso może napisz coś o tych parametrach.Być może da się w jakis sposób wykorzystać doświadczenia innych. Serdecznie pozdrawiam ciekawskich. Bodzio12-ciekawski również.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam. Na pewno nie wyczerpałeś inwencyjnych możliwości swojego umysłu.To tylko zbliża się wiosenne rozleniwienie.Wpadaj,wpadaj. Szkoda,że nie wypowiadaja się inni ogniowo pozytywnie zakręceni.Myślę,że wielu forumowiczów robiło próby z szamotem i często z pozytywnym skutkiem. Pozdrawiam Bodzio12.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam. Ramzeus kibicuję Ci i trzymam kciuki. Pozdrawiam Bodzio12.
Witam. Defie jeszcze nie uciekaj.Może Ty lub inni forumowicze ocenią pomysł wyłożenia mojej paskudy płytkami szamotowymi. Chodzi o to,że aktualnie mam wyłożone palenisko do połowy tymi płytkami a chciałbym całe. Następnie w drugim i trzecim kanale wymiennika ułożyłbym na kobyłkach metalowych po cztery płytki na "6". Płytki nie bedą dotykać scianek wymiennika. Szkoda ,że nie potrafię tego narysować. Pozdrawiam Bodzio12.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam. Zrób sobie sam.Ewentualnie w/g Twojego projektu ktoś Ci pospawa tych kilka kawałków blachy o wiadomej grubości. Mówię o całkowicie nowej konstrukcji. Drutowanie, i szklenie przeważnie wychodzi drożej. Korzystaj z tego forum. PS. Odnośnie reklamacji to spróbuj to załatwiać ale bezkosztowo. O sądach zapomnij. Pozdrawiam Bodzio12
Witam. Starszy Ogniomistrzu. Czekam na info.nt.ruchu powietrza i wymienników.Szczególnie najlepszych przy spalaniu drewna. Przy okazji może byś coś nnapisał o jego efektywnym spalaniu/nie o zrębkach i nie o trocinach/. Pozdrawiam serdecznie. Bodzio12.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam. Skoro piszesz o cenach to skonkretyzuj je.Zakup,sprzedaż szczególnie na cele produkcyjcne. Przy okazji informuję,ze w Niemczech gaz ziemny używany do produkcji nawozów jest tańszy niż w Polsce 40 procent. Twój argument o mentalnym tkwieniu ludzi itd to naiwna prawda objawiona. Zapewniam Cię ludzie potrafią liczyć pieniądze. Pozdrawiam Bodzio12.
Witam. Słyszałem co nieco o czerwonych czopuchach,nie był to jednak mój czopuch. Zgadzam się również z Twoją oczywistością,że środek strugi jest cieplejszy,jak i z tym,że to trafia do czopucha ma temp. uśredniona. W związku z tym po co miałbym w swojej "paskudzie"używać jakiś skreconych pasków blachy.Czy Zawijan to niepodważalny autorytet? Jeżeli stwierdzę uzyskanie wyższej temp. na kotle przy uprzednio porównywalnej na czopuchu to może coś zmienię. Złożonośc temp. spalin nie jest zbyt duża. To tylko kilka zmiennych. O wiele bardziej skomplikowany jest wpływ otoczenia,którego pozwole sobie nie określić. Pozdrawiam Bodzio12.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam. Muszę mieć jakiś dziwny kocioł.Temperatura na czopuchu nie chce przekroczyć 150 stopni przy obecnie codziennym paleniu. Gdyby spaliny wydobywające się z kotła miały 1000 stopni to w pierwszym rzędzie straciłbym termometr dalej czopuch,komin i pewnie dom. Czyżby Zawijan te rewelacje opisał bez uprzedniego dokonania rzetelnych pomiarów. Do dopalania spalin służy mi ceramika.Nie są to jednak cegły szamotowe rzucone gdzieś w kotle. Jezeli będę przekonany o podwyższeniu sprawności w mojej "paskudzie" to rzecz jasna spróbuję tego udoskonalenia. Pozdrawiam Bodzio12- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam. Oczywiście,to żaden wstyd. Pozdrawiam Bodzio12.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam. Czy istnieje nawet hipotetyczna możliwość kiedy hamulce zwiększaja prędkość? Powątpiewam. Niby dlaczego kawałki zwiniętej blachy miałyby zwiększyć lepszą wymianę,chyba jedynie poprzez jej opóżnianie. Szerokie przeloty równiez wymagają czyszczenia lecz nie czestszego niż węższe jak to w życiu. Istota to rzeczywiście skuteczny odbiór ciepła. Zawirowacze z blachy to niestety czesto nieporozumienie. A w ogóle kogo to interresuje. Klasycznie nieco chaotycznie lecz na temat -tak uwazam. Pozdrawiam Bodzio12.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Kocioł Dolnego Spalania-proszę O Porady.
bodzio12 odpowiedział(a) na jaceskor temat w Kotły zasypowe
Witam. Zapoznaj się z "własnym kotłem dolnego spalania" Ramzeusa. Pozdrawiam Bodzio12. -
BODZIO 12, właśnie chcę zrozumieć dlaczego i czy ma znaczenie, że kanały i kanaliki w jednym wymienniku posiadają różne przekroje? Może jesteś w posiadaniu tej tajemnicy ? Ciepełka wszystkim SAF [/quote Witam. Kształty,przekroje,średnice i długości mają znaczenie szczególnie w tej niższej strefie wymiennika. Dopalacze jak nazwa wskazuje wzmacniaja dopalanie. Zyczę miłego lecz niekoniecznie skutecznego dopalania. Pozdrawiam Bodzio12.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
