Treść opublikowana przez jabolkg
Ceny Węgla Na 2017R
Czech w średniej cenie z mojego regionu przy czym ten z Bartexa najbardziej suchy, kupiłem tonę na jesień jak znalazł. Rubin/Retopal taniej niż w tej chwili na pgg.pl więc też cena atrakcyjna Silvera kupiłem od razu trzy tony, każda paleta bardzo szczelnie zafoliowana po rozcięciu worki suche zakup uważam za bardzo udany. Generalnie ludzie rzucili się dość poważnie, ale Obi jak to zwykle bywa z promocjami ostro gra w ch..ja, na placu 30 ton Czecha, 4 tony Rubina, 6 ton Silvera i 4 tony Golda, ta sama sytuacja w większości marketów, które przeglądałem w promieniu 200km więc na coś porządniejszego załapią się nieliczni.
Spawarka Migomat
Nowa pełna butla to wydatek około 200zł dla leniwych są nawet na alledrogo http://allegro.pl/nowa-pelna-butla-dwutlenek-wegla-co2-8l-migomat-i6854186675.html
Ceny Węgla Na 2017R
U mnie na składach ekogroszek workowany po minimum 800 zł za tonę mokry jak cholera. Od jutra dobra promocja w OBI na Bartexa Czeski - 550zł Rubin czyli Retopal - 800zł Silver - 840zł
Sas Bio Solid 14 Kw - Dobry Wybór?
Jeśli zakładasz zawor czterodrogowy to łącznie z termostatem pokojowym masz regulację temperatury w pomieszczeniach i ochronę powrotu, w takim układzie zawory termostatyczne na grzejnikach są bez sensu. Jeśli upierasz się przy zaworach termostatycznych to nie montujesz termostatu pokojowego a zamiast zaworu czterodrogowego dajesz zawór trójdrogowy, który będzie pilnował ochrony powrotu. Ot i cała filozofia
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
- Ogrzewanie Dwóch Mieszkań W Starym Domu 107 M2 Dla Starszej Osoby
A mnie ciekawi czy była by w przyszłości możliwość wyświetlania z jaką średnią mocą pracował moj kocioł w danym okresie, np w ciagu ostatniej doby i w ciągu ostatniego tygodnia. Była by to ciekawa informacja mówiąca nie tylko o tym czy kocioł jest dobrze dobrany, ale również można by na tej podstawie decydować o kaloryczności paliwa jakie trzeba zakupić.
Kolor oryginału to prawdopodobnie RAL3020 ja dałem ognistą czerwień czyli RAL3000, ale różnica nie do wychwycenia gołym okiem, może poza faktem, że powłoka lakiernicza oryginału jest mniej błyszcząca. Cała obudowa zrobiona ze stali kwasoodpornej, zaprojektowana przeze mnie, wycięta laserem, zagięta, spawana, piaskowana i lakierowana.
Witkowski zdaje się oferuje wersję z zabudowanym sterownikiem ? Czy to przypadkiem nie jest rozwiązane tak, że sam sterownik jest pozbawiony wyświetlacza i ukryty a funkcję wyświetlacza pełni panel pokojowy ? Klaudiusz na takiej wysokości jak u Ciebie można zamontować sterownik normalnie pod kątem prostym, minimalna wysokość zabudowy wyniesie wtedy 160mm. Sterownika na codzień się nie rusza a do aktualizacji można sobie podpiąć przedłużacz na stałe. Być może tego nie widać, ale u mnie w tej chwili jest dostęp do każdej wtyczki bez najmniejszego problemu, dodatkowo jest miejsce na moduł internetowy i pewnie na jakieś inne bałagany.
Za sterownikiem faktycznie masakra i nie specjalnie jest co z tym zrobić, dlatego mam w planach obudować sterownik i ukryć tą ośmiornicę tym bardziej, że jesienią dojdą kolejne kabelki do sterowania internetowego. Z kabelkami idącymi do sterownika poradziłem sobie prozaicznie, po prostu przymocowałem do rurek a rurki zaizolowałem izolacjami z Rockwool'a No właśnie na obudowę mam dwa pomysły. Sam mam sterownik umieszczony na zasobniku ponieważ wolę żeby miał jak najmniej wpływu temperatury, dlatego myślę o takiej nadbudowie jak na fotce poniżej, zresztą zasobnik mam dokładnie taki sam więc projekt w zasadzie gotowy: Niestety w Witkowskim to nie wypali ponieważ tam klapa otwiera się w całości, stąd drugi pomysł na nadbudowę nad kotłem. Problem w tym, że sam sterownik to kawał klocka więc nadbudowa musiała by być dość wysoka. W zasadzie mi sama wysokość nie przeszkadza a wręcz można by tam zrobić jeszcze jakiś sprytny schowek na zapałki albo inne pierdoły, tylko w takiej zamkniętej przestrzeni mimo izolacji sterownik może się trochę grzać a to już może powodować kłopoty. Trzeba by to zrobić z głową bo np takie nagrobki jak poniżej mi się osobiście nie podobają.
Wszystko jest podłączone jak pan Bóg przykazał i wszystko działa tak jak producent przewidział co nie oznacza, że nie ma pola do kosmetycznych poprawek, oby tak działało długie lata i obym zapomniał jak wygląda kotłownia. Co do działania samej pompy CWU nagrał bym filmik, ale jakoś nie mam ochoty rozpalać w to jakże piękne i upalne lato, na razie jestem mega zadowolony, że pompa ciepła robi mi w piwnicy i garażu za klimę :) Ktoś ma jakiś pomysł na kształt obudowy do sterownika ? Klocek trochę duży, myślałem o jakimś zaokrąglonym.
Sprawdzony Eko-Groszek.
Fakt co nie zmienia faktu, że Bartex jest droższy.
Czeski tona 600zł czyli 60zł taniej niż w Bartexie a jak miałbym kupować Silvera za 900zł, który jest odpowiednikiem Retopalu to wolę oryginał z pgg.pl za 797zł Obi mam w odległości 20km a transport tony to żaden problem dlatego plan na zimę to tona czeskiego na okres jesienny plus dwie tony Retopalu na cięższe dni.
Soft 1.94 i do momentu zakupu modułu internetowego na pewno nie zmienię ponieważ nie widzę sensu. Co do momentu włączenia pompy mylisz się. Pompa zostanie uruchomiona w momencie osiągnięcia temperatury zadanej na kotle, jeśli yemperatura spadnie pompa się wyłączy. Analogicznie jeśli temperatura CWU osiagnie wartość zadaną pompa sie nie uruchomi wcale. Omawiany przypadek zakładka warunki, w których zadane temperatury CWU i kotła nie są osiągnięte. Po raz kolejny podkreślam, że omawiamy przypadek czysto testowy, który pojawił się przypadkiem. Klaudiusz ja planuję w najbliższych dniach zrobić całą dedykowaną obudowę do sterownika bo jakoś niezbyt estetycznie to wygląda na kątowniczkach prosto z marketu.
Króciec mam, ale tak wielki, że mieści się w nim tylko jeden czujnik więc jest w nim umieszczony czujnik odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Jak już wcześniej pisałem, na co dzień można przekombinować kilka sposobów na uniknięcie takich sytuacji, ale nie zmienia to faktu, że jest to pewien błąd logiki sterownika, który można zmienić w kolejnych wersjach.
Minimalny ruch wody w kotle jest w stanie obniżyć temperaturę i wywołać reakcję czujnika, mój jest umieszczony zaraz za wyjściem z kotła, przymocowany bardzo szczelnie taśmą miedzianą plus dodatkowo otulina Rockwool grubości 30mm i ekran aluminiowy więc wpływu warunków zewnętrznych praktycznie nie ma. Z tymi 2 sekundami może przesadziłem, ale nie jest to więcej jak 10-15 sekund, generalnie wygląda to tak, że pompa elektroniczna dostaje zasilanie, jeszcze dobrze nie ustabilizuje odpowiednich obrotów i mocy a już zasilanie jest odcinane.
Kupiłem dwa worki testowo, po pierwszej dobie du..y nie urywało, narobiło mi sporo spieków, później skręciłem powietrze i było w porządku. Mimo że worki brałem z hali i były teoretycznie suche po kilku dniach w zasobniku miałem sporo wilgoci, wcześniej testowałem dwa worki czeskiego Bartexa i zjawisko osadzania wilgoci nie wystąpiło. Generalnie zakup Bartexa w Obi to niezły pomysł szczególnie jak masz swój transport ponieważ ceny są sporo niższe niż bezpośrednio.
Ustawienie Mocy Pieca Na C.w.u
Testowałem przez tydzień na sterowniku Timel SKZP-02 moc skręcona do 35% w najlepszym możliwym układzie zjadał 4.4kg groszku, ale modulacji mocy nie dało się uzyskać za żadne skarby, pracował 20 minut i odstawiał sie w czuwanie na jakieś 2 godziny. Podobno na samo podtrzymanie żaru kocioł potrzebuje około 2kg na dobę.
Nie mam pompy kotłowej, docelowo jako pompa kotłowa chodzi właśnie pompa CWU, która będzie pracowała cały czas podczas okresu grzewczego, po prostu odległość zasobnika od kotła jest tak malutka, że grzechem było by tego nie wykorzystać. Na co dzień CWU grzeje u mnie pompa ciepła, symulacje grzania CWU w różnych warunkach robię z ciekawości żeby uzyskać trochę doświadczenia przed okresem grzewczym i poznać sterownik. Samo grzanie CWU kotłem jest średnio opłacalne, jak by nie patrzyć przy cenie worka w okolicach 20zł wychodzi 4zł na dobę, czyli 120zł na miesiąc, pompą grzeję za jakieś 60-70zł.
Doprecyzuję. Opisany przypadek ma miejsce tylko i wyłącznie podczas pracy pompy tylko w trakcie grzania wody, czyli na kotle mamy np 61 stopni, temperatura CWU spada do 57 odpala pompa CWU, łapie obieg i schładza kocioł, który zaczyna nadrabiać i właśnie wtedy zauważyłem takie dziwne zachowanie. Nie miał chłop zajęcia, wybudował sobie kotłownię i gapi się w ten durny kocioł godzinami :D
