jabolkg
Treść opublikowana przez jabolkg
  1. Kamil aż jestem w szoku, że otwarcie klapki na maxa nie wydmuchało kopca w kosmos. Mam ten sam kocioł tylko 15kW i klapka otwarta na 2cm, jak testowałem na większym otwarciu płomień nadawał się raczej do spawania a nie grzania mimo max mocy na poziomie 25%.
  2. Pokombinuj jeszcze z wysokością kopca. W naszych Malinach ostatnie dysze powietrzne w palniku są bardzo wysoko wiec jeśli masz niski kopiec ostatnie dysze studzą żar i robią spieki.
  3. Dom 120mkw, piętro docieplone wełną od wewnątrz, nowe okna, parter zero docieplenia stare okna, piwnica i garaż pod parterem, CWU 200l. Kocioł 15kW, spalanie 11kg czeskiego groszku. Temperatura w domu 22 stopnie.
  4. Ciekawa akcja, faktycznie po 790, na całym dolnym śląsku jest 840. Mogłem na Light Move Festival jechać busem :D
  5. Tylko ciekawy jestem jak to jest z cenami. Przez kilka ostatnich tygodni obowiązywały ceny z gazetki gdzie silver kosztował 840zł, dwa dni temu byłem w Obi i silver już był w okolicach 1000zł czyli w cenie regularnej a na stronie nadal stoi po 840zł od tego jeszcze 20% i wychodzi deal stulecia w cenie 672zł. Bardziej prawdopodobny jest jednak scenariusz, że te 20% będzie od ceny regularnej i wyjdzie nadal w okolicach 800zł.
  6. Wiesiuu nie ma kopca są spieki, najprawdopodobniej na żar z palnika atakuje powietrze z odsłoniętych górnych kanałów powietrznych i lipa.
  7. Wyciąg z regulaminu: Promocyjne Markety OBI prowadzą sprzedaż produktów wyłącznie w ilościach detalicznych. W ramach Akcji Promocyjnej nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa produktów znajdujących się w ofercie Promocyjnych Marketów OBI. Promocyjne Markety OBI mogą odmówić realizacji transakcji (w ramach jednej lub kilku transakcji) obejmującej hurtową ilość produktów Czyli mogą sie zasłonić tym, że tona węgla to ilość hurtowa ;)
  8. Kupiłem pół tony przy okazji zakupu silvera. Na pewno jest to węgiel kamienny bo mam tez czecha z Bartexa i różnica jest znaczna. Na pewno ma dość sensowną frakcję, w porównaniu do czecha, który trafiony z dołu palety może się okazać workiem pyłu. Na pewno się pali, lepiej niż czech gorzej niż silver, potrafi rzucić jakimś spiekiem, ale to być może kwestia regulacji, osobiście na razie wypaliłem jeden worek żeby sprawdzić co to za wynalazek. Zaryzykował bym nawet stwierdzeniem, że kaloryczność się zgadza. Mi się trafiły worki średnio wilgotne.
  9. Klaudiusz nie ma opcji żeby przy obecnym odbiorze ciepła nie odstawić kotła w czuwanie, chyba że mieszkasz w szałasie. Teorie na temat tego, że lepiej ustawić jedną temperaturę na całą dobę zamiast programowania temperatur komfortowej i ekonomicznej również obalam. Grzałem tak przez dwa dni, spanie bardzo niekomfortowe i spalanie około 3kg wyższe.
  10. TomekBrz dla rozjaśnienia w głowach pytanie. Jaki wpływ na nawęglanie palnika maja następujące funkcje "Moc kotła", "Potencjał palnika", "Kaloryczność paliwa" i ewentualnie, który parametr lepiej ruszyć w przypadku chęci znacznego zwiększenia kopca ? Z moich obserwacji: 1. "Moc kotła" powinno się nazywać w zasadzie "mocą palnika", mimo że mam kocioł 15kW dopiero po wpisaniu realnej mocy palnika na 25kW sypie paliwa jak trzeba, ale chętnie bym się dowiedział czy taka drastyczna zmiana nie będzie niekorzystna w dalszym użytkowaniu. Wiem na pewno, że po takim ustawieniu pożegnałem się z ewentualnym wyliczeniem z jaką mocą hula kocioł ponieważ wyświetlacz już przy 50% pokazuje moc 12.5kW. 2. Potencjał palnika chyba nie daje aż takich ogromnych różnic w nawęglaniu ? Sprawdźcie sami i przestawcie np o 5kg od razu, po zmianie od razu zmieni się wyświetlane spalanie dobowe, ale zaledwie o 1-2kg 3. Kaloryczność paliwa. Czy aby ten parametr nie był najistotniejszy ? Chyba jego zmiana najbardziej wpływa na częstotliwość podawania paliwa ?
  11. A tu widzę pewną sprzeczność. Piszesz o pięciu stopniach i tak faktycznie jest, ale w takim razie po co parametr "temperatura max" w oknie nastawu temperatury kotła ?
  12. A kopczyk jak z bajki :) Pojawił się za to inny problem, instalacja chyba trochę za dobrze zrobiona bo dostała pięknego obiegu grawitacyjnie ;) Na razie zawór czterodrogowy zamknięty na maksa może nie przebije przez różnicówkę.
  13. No i minęło około 24 godzin od zmiany, fotka z ostatnich 6 godzin pracy, temperatura w domu cały czas 22 stopnie bo córcia chora. Kreski równe a moc zgodnie z przewidywaniami, kopiec nie opadł. Spalanie około 2kg niższe, przy 15% pali się bardzo spokojnie, spróbuję jeszcze opcji z minimum na 10%.
  14. Dmuchasz grubo :) U mnie przerwa 20 minut, nadmuch 18s, siła 25%, czas podawania tak samo 8s. Po południu zobaczymy co z kopcem, już kilka dni temu kusiło mnie zwiększenie do 30 min.
  15. Jockey próba nie strzelba nastawy zmienione wczoraj koło 16.00. Na pierwszy rzut oka wczoraj wieczorem wnioski są takie, że przy modulacji na 5% kopiec był na środku czarny i delikatnie się paliło, po przestawieniu wieczorem kopiec był, ale cały czerwony i kocioł oczywiście odstawiony, po otwarciu drzwi trochę dymu co akurat mi się nie specjalnie podoba. Wykres to typowe pikanie, wchodzi na 60% bo tyle ma na max, pracuje z 10 minut, spada do około 20% pochodzi jeszcze z 10 minut i wchodzi w czuwanie na ponad godzinę. Temperaturę w czuwaniu przebija o jakieś 5 stopni. Na drugi rzut oka dziś rano, spalanie dobowe niższe o jakieś 3kg, ale na jakiś w miarę miarodajny wynik trzeba poczekać bo robi się przy okazji cieplej więc będzie mniejsze zapotrzebowanie. Podrzuć jeszcze swoje parametry w czuwaniu. Myślę, że te 15% może okazać się lekką przesadą i można przetestować jeszcze minimum na 10%. Dla pełnego obrazu sytuacji, palę teraz czechem z Bartex'a i od kilku dni do pełnego zasypu 120kg dodaję 10kg pelletu, który idealnie wyciąga wilgoć. Czasy pracy podajnika
  16. Zadziałam po południu, całkiem możliwe, że masz rację. Mój dość często jedzie po pół godziny a nawet dłużej na 5% aczkolwiek odczytuję to jako zaletę, pali się wtedy bardzo delikatnie a wszyscy twierdzą, że lepiej niech moduluje na niskich mocach niż miałby siedzieć w czuwaniu.
  17. Dokładnie, funkcja dodania paliwa nie działa w trybie czuwania. Weekend przeleciał i skończyłem z kalorycznością zbliżoną do tej z worka i korektą +10%. Potencjał zważony tydzień temu wskazał spalanie 95kg fizycznie przeszło 100kg czyli się wstrzeliłem. Wszystkie nastawy wrociły do mniej więcej standardowych ponieważ okazało się że w trybie pracy narobiłem przesypów, problem jest najprawdopodobniej w czuwaniu. Mimo ekstremalnych nastawów typu przerwa 10min podawanie 10s kopiec opadnie albo zrobi taki żar, że temperatura zadana przeskoczy nawet o 15 stopni. Komin ciągnie jak wariat, chyba warto zainwestować w regulator ciągu.
  18. Wygląda jak by już zaczynał przesypywać.
  19. Tu masz w kapilarze miedzianej http://allegro.pl/czujnik-temperatury-do-sterownika-co-pieca-kotla-i6955326531.html?reco_id=cecf3a52-9f8a-11e7-a658-02a71bbd0cd9 Korek miedziany, wiercisz otwór 6,5mm delikatnie wlutowujesz i masz już czujnik zanurzeniowy. Można tez spróbować bez lutowania bo teoretycznie takie 6,5mm można by spróbować nagwintować na M6, gwint może niezbyt głęboki, ale wkręcić na klej i też będzie elegancko trzymało.
  20. Jockey a ja znowu testowałem różne konfiguracje i celowo wstawiłem czujnik na rurę zaraz na wyjściu z kotła bo tam szybko reaguje, ale u mnie dolega pięknie przymocowany taśma miedzianą. Jak chcesz przykombinować z zanurzeniem to kupuj czujnik KTY81-210 za całe 2,1zł w wersji do lutowania, zamknij do jakiejś kapilary i utop w rurze. Temat potencjalnie bardzo prostu do rozpracowania bo mamy w sterowniku bardzo proste i tanie czujniki analogowe. http://allegro.pl/kty81-210-czujnik-temperatury-kty-81-55-do-150-st-i6962621696.html
  21. Od 1 "piździernika" kupisz też niższy klasowo, ale tylko taki, który został wyprodukowany przed tą datą, jak znam życie niektórym producentom czas się zatrzyma na najmniej rok ;) Podajnik tłokowy sobie odpuść, tłokowce polecają ignoranci, którzy zatrzymali się w rozwoju kilka lat temu, palniki z podajnikami ślimakowymi nie mają już dawno zawleczek, teraz jest era tzw elektronicznych zawleczek i biegu wstecznego. Mam kuzyna, który kupił tłokowca ze Stalmarka bo mu instalator powiedział, że to super sprawa, a teraz kłopoty bo nie idzie tego ustawić za cholerę. Z rusztem awaryjnym też się nie spiesz, to utylizator a nie sposób na palenie. Mam ruszt awaryjny wodny u siebie bo też myślałem, że będę przepalał drzewem, którego mam od metra bo Szyszko zezwolił mi wiosną zrobić porządki z przerośniętymi świerkami i padło ich w sumie 50szt a skończyło się na tym, że spaliłem kilka kartonów bo po co wywalać do kosza ;) Montując kocioł z podajnikiem człowiek robi się baardzo leniwy.
  22. Wiesiuu postaraj się jeszcze zrobić aktualizację sterownika bo doczytałem, że masz wersję 1.8 Jaka tam u ciebie siedzi instalacja i ile to w tej chwili pali jeśli przy okresie przejściowym hulał przez 6 godzin non stop w modulacji pomiędzy 20-40% ? U mnie w budynku bardzo słabo docieplonym przez noc może z raz wejdzie na 40% przez max pół godziny a dość często potrafi się odstawić.
  23. Weź ze trzy worki i sprawdź osobiście, Komorany to np Bartex w białych workach dostępny w Obi po 11zł za worek. Od siebie powiem tylko tyle, że z tego węgla nie uzyskasz białego nalotu na ściankach kotła a i kaloryczność średnia, ale w moim przypadku najekonomiczniejsze rozwiązanie na okresy przejściowe typu zimny wrzesień gdzie kocioł od dwóch tygodni odpala mi ogrzewanie na budynek. Z wilgocią różnie, kupiłem tonę suchego jak pieprz po tygodniu kolejne 20 worków z czego 5 bardzo mokrych. Spalanie o jakieś 25% wyższe od kamiennego o kaloryczności około 28Mj.
  24. Nie ma sensu robić korekt co chwilę bo totalnie nic nie widać. Ja przyjąłem zasadę, że max jedna korekta na dobę. U mnie nadal kopczyk niezbyt wysoki bo max 2cm ponad palnik i ćwiczę powoli rożne opcje. Uważam, że ideałem byłoby uzyskać wyraźny przesyp i móc wtedy zjechać z korektą w dół. Jedno jest pewne, sterownik trzeba zrozumieć, nie ma co liczyć na to, że wpiszę moc kotła z tabliczki, kaloryczność z worka i idziemy do domu. U mnie w tej chwili moc kotła 15kW a wpisane 25 ponieważ najprawdopodobniej taki jest palnik. Paliwo na worku kaloryczność 20-23 a wpisane w tej chwili 19 i podejrzewam, że jeszcze zjadę w dół.
