Treść opublikowana przez jabolkg
Dzisiaj kończę testy różnych nastawów przy grzaniu CWU 1 doba. Moc max 35%, opał retopal, pompa włączona na stałe - wynik 5.1 kg wykres mocy poszarpany. 2 doba. Moc max 35%, opał retopal, pompa włączona tylko podczas grzania wody - wynik 4.4 kg wykres równy, dwie godziny czuwania, 20 minut pracy, tylko wieczorem trochę poszarpało jak wszystkim się zachciało prysznica. 3 doba. Moc i opał bez zmian, praca pompy wg trybu tygodniowego dostęp CWU ustawiony w godzinach 5.00-7.00 i 14.00-21.00 - wynik 4.9 kg wykres poszarpany, zero powtarzalności. Testy zrobione dość miarodajnie przy zasypie do zasobnika 25kg opału, który zostaje spalony do zera, zasobnik jakieś 1.5 metra od kotła, straty na instalacji minimalne ponieważ rury zostały zaizolowane bardzo grubą otuliną z dodatkowym aluminiowym ekranem. Zauważyłem jeden problem w działaniu sterownika a ma on miejsce podczas uruchomienia pompy. Temperatura zadana np 60 stopni, kocioł rozgrzewa się do zadanej temperatury i odpala pompę, która w dosłownie dwie sekundy obniża temperaturę o 0,2 stopnia więc sterownik ją wyłącza ponieważ nie ma odpowiedniej temperatury, mija 30 sekund, sytuacja się powtarza i tak kilka razy. Z punktu widzenia algorytmu jest to działanie logiczne, ale z punktu widzenia żywotności pompy jest już słabiej, na moich pompach elektronicznych nie ustabilizują się nawet obroty a już sterownik odcina zasilanie. Podejrzewam, że podczas grzania całego układu problem by się nie pojawił jednak przy pracy tylko na CWU wypadało by wymusić pracę pompy na minimum 30 sekund.
1. Nie miało szansy zaistnieć ponieważ testowo zawyżyłem temperaturę wyłączenia układu na 19 stopni a w nocy było 12. 2. Temperatura na kotle 65, na mieszaczu zadana 40, max 45 3. Wzmocnienie mieszacza nie ruszane, standard to chyba 10, minimalne otwarcie 10. W świrującą ochronę powrotu nie wierzę, gdyby coś było w tej kwestii to zawór by kombinował otwierając się i zamykając, ale ostatecznie obniżył by temperaturę na kotle i nie pozwolił by się mu odstawić w czuwanie. Najciekawsze jest to, że wystarczyło wyłączyć czujnik pokojowy i od razu zawór się otworzył i pompa zaczęła tłoczyć gorącą wodę na grzejniki. Mimo zaworu czterodrogowego mam na stałe uruchomioną pompę CWU, taki myk skuteczniej chroni układ niż sam zawór. Zimne noce sie chwilowo kończą więc trzeba będzie dzisiaj zasymulować jeszcze raz całą sytuację. Wczoraj w końcu zarobiłem nowy kabel na bazie kabla sieciowego do panela pokojowego i faktycznie na odległości 7 metrów nie wymaga zasilacza.
Wybór Kotła Co
Malina plus sterownik Timel i będziesz zadowolony. 12KW w cenie około 5400 albo 15KW za 5800 jak dobrze pogadasz dołożą dodatkowo panel pokojowy wartości 300zł w cenie.
Zrobiłem testy na samej CWU przy mocy ograniczonej w zakresie 5-30% spalanie wyszło 4,5kg na retopalu, poprzedni test na mocach 5-35% na czeskim groszku z Bartexu dał spalanie 5kg, wygląda na to, że latem nie ma sensu grzać czymś kalorycznym. A teraz dziwny przypadek z nocnych testów. Na zewnątrz 12 stopni, czujnik pokojowy wrzuciłem do kotłowni gdzie jest 18 stopni, temperaturę ustawiłem na 22 stopnie, histereza 0,5, temperatura na grzejniki 40 stopni. Rano idę sprawdzić co słychać bo grzejniki mają może z 25 stopni. Kocioł odstawiony w czuwaniu temperatura 65, zawór czterodrogowy zamknięty, temperatura na układ za zaworem 26 stopni, czujnik pokojowy wskazuje 18,8 stopnia. Coś mi w tym wszystkim nie pasuje, przecież przy takich wskazaniach pokojówki sterownik powinien walić pełną parą na grzejniki ?
Pompa ciepła nie tylko chłodzi, ale również wysusza powietrze dlatego zamontowałem ją w pomieszczeniu gdzie będzie składowany opał :D Co do chłodzenia, czasami w upałach nie chce mi się wychodzić z kotłowni, klima wspaniała, ale do rozprowadzenia po pomieszczeniach średnio się nadaje, po prostu za rzadko pracuje.
Pompa u mnie zastąpiła przepływowy ogrzewacz wody, pracuje od końca maja i widzę same plusy, koszty przygotowywania CWU dla pięciu osób nagle spadły do około 50-60zł, wody nigdy nie zabrakło a zimą koszt prądu spadnie do zera bo mam dodatkową wężownicę, ktora ogrzeje wodę w sezonie grzewczym. Wracając do grzania CWU kotłem to u mnie mimo ustawienia bardzo niskiej mocy palnik usiłował modulować, ale mimo wszystko podczas okresów zerowego poboru wody po prostu się odstawiał. Okres zerowego poboru to cała noc plus 9 godzin w pracy czyli w przypadkach ekstremalnych nawet jakieś 19 godzin na dobę.
Grzałem jakiś tydzień CWU pompa ustawiona na pracę stałą, palnik na max 30% i wychodziło jakieś 5kg czeskiego groszku na dobę przy czym więcej kombinowałem niż to wszystko warte bo po prostu uczyłem się spalania na nowym kotle. Ostatnie dwie doby bez żadnych kombinacji skończyły się spalaniem na poziomie 3,8kg, teraz kocioł stoi i czeka na sezon a robotę robi pompa ciepła.
- Problem Po Wymianie Zasobnika Cwu
Wracając do nadmiaru zasilaczy, tak sobie myślę ... Mam wolne gniazdo od pompy cyrkulacyjnej i na pewno jej nie ruszę, jakie tam jest możliwe maksymalne obciążenie ? Może by się tam podpiąć z drugiej strony jakieś gniazdko podwójne a w sterowniku ustawić stałą pracę i nie potrzeba ciągać się z dodatkowymi przedłużaczami czy gniazdkami a przy okazji jeśli całkowicie wyłączymy sterownik wyłączymy również moduł.
Przy dłuższym działaniu potrafi się zawiesić a objawia się to stopniowym spadkiem prędkości, ja swój restartuję średnio raz na tydzień. Lepsza opcja od netgear mam podpięte do trzech dekoderów od kilku lat i śmigają aż miło, jak by jeszcze była możliwość wyprowadzenia zasilania z modułu internetowego to była by totalna bajka http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6878964469 Wczoraj się przyjrzałem i robi się coś za dużo zasilaczy: 1. Wiadomo sterownik 2. Panel pokojowy bo nie zamieściłem się w odległości 5m (ten na szczęście jest w pokoju a nie w kotłowni) 3. Moduł internetowy 4. Repeater czy cokolwiek innego co pozwoli połączyć się po wifi ze sterownikiem. Nie da się Panie Tomku wyprowadzić gdzieś zasilania bezpośrednio ze sterownika ?
Panu Tomkowi vel firma Timel użytkownicy forum podrzucają całe tony pomysłów na rozwój sterownika, dzięki temu sterownik cały czas się rozwija w dobrą stronę, jego moduł jest integralną częścią sterownika więc może i w tym przypadku "głos narodu" będzie w jakiś sposób istotny ? Osobiście uważam, że te osiem lat usługi to jakiś sensowny okres związany ściśle z żywotnością samego kotła a z drugiej strony kto wie czy za dwa lata nie uszczęśliwią nas całkowitym zakazem spalania paliw stałych ?
PrzeMal jesteś chłopie mega żenujący. Nie wiem konkurencji nie znam za to klakier, który wie doskonale ile w danym czasie się sprzedało danego asortymentu jasno pokazuje, że na forum występuje nie tylko twórca sterownika, ale również osoby z nim zawodowo związane albo mamy tu do czynienia z tzw. marketingiem szeptanym, w sumie takie czasy nie ma tygodnia zeby nie zgłosiła się do mnie jakaś firemka oferująca kilkaset wpisów na różnych forach za drobną opłatą ;)
Super, że jest aktualizacja instrukcji. Z mojej wynikało, że panel pokojowy powinno się podpiąć tam gdzie czujnik otwarcia klapy zasobnika, metodą prób i błędów podpiąłem go pod RJ45 i zaskoczył, ale z tym czujnikiem otwarcia kotła po aktualizacji całkowicie zgłupiałem ;) Swoją drogą ta aktualizacja zmusiła mnie do modernizacji, szkoda żeby nie było czujnika otwarcia klapy skoro sterownik go obsługuje. Pytanie tylko czy nie da się odwrócić działania ? Czyli styk zwarty powoduje zatrzymanie podajnika i komunikat ? Wystarczyło by wtedy zastosować jakiś styk rozwierny z jednym przewodem coś w stylu włączników drzwiowych w samochodach a drugi przewód podpiąć pod obudowę.
Żeby było lepiej w "zagłębiu Pleszewskim" zarejestrowanych jest około 300 wytwórców kotłów a zaledwie garstka istnieje fizycznie reszta coś tam klepie w garażu i wystawi na allegro, ale tu też ci "producenci" mają się nijak do faktycznej produkcji są to zwykli składacze. Wystarczy przeanalizować rynek i wybrać się na małą wycieczkę żeby zrozumieć, że w okolicy istnieje hurtownia stali dysponująca wypalarkami plazmowymi i prasami krawędziowymi, robione są tam półprodukty, tak oto interes się kręci i stąd ten "producent" w garażu potrafi wyprodukować w miarę nowoczesną konstrukcję dysponując tylko spawarką i podstawowymi narzędziami ślusarskimi, osprzęt typu podajniki czy wentylatory kupują w pobliskich hurtowniach, sterowniki wg uznania, Witkowski i Malina u Pana Tomka w Timelu :) Gdyby ktoś pytał, odpowiadam, tak jestem zboczony na punkcie analizy pewnych spraw, modernizacja kotłowni była dla mnie bardzo istotną kwestią, a że mam ledwo 200km do Pleszewa wybrałem się wiosną na wycieczkę i odwiedziłem kilka miejsc osobiście więc mam informacje z pierwszej ręki.
A przepraszam bardzo, czy to jest forum internetowe, które ma służyć wymianie doświadczeń czy towarzystwo wzajemnej adoracji Pana Tomka ??? Sterownik jest świetny i bardzo intuicyjny za co wielkie BRAWA, ale nie dajmy się zwariować są również pewne niedociągnięcia. Co do zasad prowadzenia działalności "nie uczcie ojca dzieci robić" tez prowadzę działalność i wiem jak się gra w te klocki, ale jest też powiedzenie "oszczędzają bogaci więc i nam się opłaci" więc idąc tą ścieżką oficjalnie udostępniam. Alternatywa dla czujników temperatury, z podatkami i VATem żeby nie było, że nie wspieramy narodu w parciu do przodu i programie 500+: Wersja dla kreatywnych. http://allegro.pl/czujnik-temperatur-kty81-210-50-c-150-c-i6750479311.html?snapshot=MjAxNy0wNS0yNFQxMjoxODoyMy45MjdaO2J1eWVyOzIyOGFhYTIwOTgyZTQwNzhiNzFjZDIwMWJkMDFkMjhjMDZkZTQ2NmIxMjkzNGIzNDMwY2U3OWMxZmIyY2IxZjM%3D Wersja dla leniwych http://allegro.pl/telmal-czujnik-temperatury-kty81-210-1m-pvc-2k-25c-i6752367393.html Wtyk przemysłowy DS1110 - 01 - 2B6 koszt 2-3zł w pierwszym z brzegu sklepie z elektroniką albo jak ktoś ma daleko http://allegro.pl/komplet-wtyk-gniazdo-minimic-nc-cb-2-pin-i6667547556.html?snapshot=MjAxNy0wNi0wOFQwNzoxNzoxMC4yNTdaO2J1eWVyO2VhNjkyNDQ0MWYzNDFiMDc1NmI1NmUxM2I5ZDE0NzRmNjI3MjAyM2E5ZjZiN2NjZmU4MDVlMzExYzA4MDY0ZWI%3D, umiejętność lutowania na poziomie zajęć ZPT w szkole podstawowej, koszt przewodu 0,5zł za metr jak ktoś leniwy może zakupić bez ruszania tyłka z domu http://allegro.pl/przewod-kabel-omy-300v-2x0-5-do-odbiorn-50m-elpar-i6782187273.html Obudowa dla pokojówki i czujnika pogodowego wg uznania, do wyboru do koloru, ja kupowałem w OBI za 3zł równie estetyczne jak te oryginały, można kupić na allegro za złotówkę. W moim przypadku z kotłem i sterownikiem otrzymałem tylko czujnik spalin, czujnik kotła i czujnik podajnika, brakowało więc pięciu czujników czyli 5x40zł=200zł wydałem może z 20zł i zainwestowałem max 0,5 godziny pracy więc się opłacało a przy okazji zarobiłem na pół gadżetu jakim jest moduł internetowy ;) Mimo, że nie jestem wykwalifikowanym hydraulikiem, w sumie w życiu pracowałem na studiach jako pomocnik hydraulika przez 8 miesięcy a było to jakieś 15 lat temu, udało mi się zbudować samodzielnie kotłownię opartą na kotle na ekogroszek i pompie ciepła dla CWU, która będzie wspomagana przez kocioł w okresie zimowym. Wszystko działa idealnie, całość od wylania posadzek poprzez wkład kominowy ze stali kwasoodpornej gat 1.4571 lub jak kto woli 316Ti o grubości 3mm, ściany w płytkach a nawet nowe meble kosztowała mnie zaledwie 17tys i dwa miesiące roboty codziennie po pracy plus soboty i kilka niedziel. Gdybym nie potrafił liczyć i kombinować pewnie musiał bym kombinować kredyt hipoteczny na tak duży zakres robót. Informatyk, programista też potrafi :)
Forum czytam i wiem doskonale, że Timel to sprawdzona marka, również dlatego zakupiłem kocioł z tym sterownikiem, ale zawsze są jakieś "ale" 1. W biznesie różnie bywa dzisiaj jesteś jutro cię nie ma dlatego warto dbać o papierki i stronę formalną, tak na wszelki wypadek 2. Rozwój sterownika w Timelu wyprzedza o lata świetlne rozwój papierologii typu instrukcje co jest zdecydowanym minusem. Na przykład aktualizacja mojego sterownika do wersji 1.9x skończyła się zablokowaniem sterownika z komunikatem o otwarciu kosza a taki czujnik u mnie nie istnieje, około godziny nie mogłem się dodzwonić do firmy Timel aż w końcu się udało i co się okazuje ? Otóż instrukcję sterownika mogę sobie wsadzić w buty ponieważ mam sterownik najnowszej generacji z zupełnie innymi wyjściami niż opisane w instrukcji, na szczęście nie jestem upośledzony technicznie i załapałem o co chodzi natomiast nie chciał bym widzieć prostego hydraulika, ktory z tym walczy. 3. Podejście do cen produktów w Timelu są delikatnie mówiąc "zastanawiające". Na przykład mój producent kotła dostarczył mi sterownik z trzema czujnikami co nie pozwoliło mi na rozbudowanie kotłowni o pełną automatykę więc postanowiłem udać się na zakupy do sklepu internetowego na costerowniki.pl i tu Zonk, jeden czujnik to minimum 40zł realna cena to poniżej 4zł !!! Za tyle kupowałem identyczne czujniki i wtyki, w czujnikach nie ma dodatkowych kosztów typu serwery czy praca ludzka to po prostu czysta marża, raz złapałem za rękę na zawyżaniu cen dlatego mam prawo podejrzewać, że i w przypadku modułu internetowego cena może być zawyżona. Tak więc kolego reded nie miej do mnie pretensji ponieważ po prostu analizuję i wyciągam wnioski. Jak już pisałem wcześniej, jeśli w gwarancji jest zapisany dostęp do usługi przez minimum 8 lat to zakup modułu ma sens, 8 razy jakieś 50zł za roczny abonament i moduł wychodzi za grosze więc warto się nad nim zastanowić.
Zapis żeby był obowiazujacy powinien się znaleźć w karcie gwarancyjnej. Nie ukrywam iż cena mnie bardzo rozczarowała wcześniej czytałem o 300zł natomiast 450zł to połowa ceny samego sterownika a trzeba pamiętać, że sam moduł jest tylko bezużytecznym pudełkiem bez usługi z zewnątrz dlatego mam pewne obawy.
