jan3
Treść opublikowana przez jan3
  1. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A nie próbowałeś zmniejszyć powierzchni rusztu szamotem.Podniesiesz temperaturę żaru i może będzie się lepiej dopalać,czysciejszy wymiennik.
  2. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wszystkiego najlepszego,a jutro palimy na( podwójnym gazie).
  3. Zobacz w karcie katalogowej.
  4. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja w tym sezonie palę orzechem II z Wesołej (Bartex) ,palę z blachą i nic się nie wiesza .No może drewno bo przyzwyczajenia od GS zostały,jak najgrubsze klocki to się dłużej kisi, teraz już coraz mniejsze.W zeszłym sezonie paliłem orzechem II z Hurtowni Opału też się nie wieszało ale nie była to 100 procent Wesoła tylko mieszanka i trochę wilgotna.Ja osobiście już nie kupuję opału na lokalnych składach bo wszystko jest cacy dopóki nie trzeba tym palić.Osobiście jestem zadowolony z kotła(nie pracuję w MPM).
  5. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja płaciłem 100 zł z przesyłką za pobraniem.
  6. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zgadzam się z kolegą piecuch, ten odprysk od mojej przegrody bardziej przypominał pumex niż beton.Mam nadzieję że ten nowy dłużej pociągnie.
  7. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moja przegroda jeszcze się trzyma ale przy wlocie palnika się kruszy,element wirowy też się ukruszył więc nie jest to na pewno na wieki.Ale już mam zestaw zapasowy.
  8. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego zaciapa czy wymieniałeś również element wirowy , otwory PW w nowym elemencie wirowym są znacznie większe.Zamówiłem komplet zapasowy bo przegroda się dołem kruszy.
  9. Temat gaz czy ekogroszek trzeba się zastanowić czy ktoś lubi temperaturę 20 stopni wtedy tragedii nie ma gorzej jak ktoś lubi 22 lub więcej.W zeszłym roku sąsiad zamontował kondensata ale już w połowie zimy palił w kopciuchu bo mu żona głowę suszyła że zimno.Najlepiej mieć dwa piece w okresie przejściowym gaz a w mrozy węgiel.
  10. Koledzy jeśli to nie problem to zdradźcie nazwę tego składu w Krzeszowicach.I czy workują węgiel.
  11. https://www.olx.pl/oferta/kotly-kociol-piec-c-o-piece-od-8-kw-do-400-kw-z-podajnikiem-podajni-CID628-ID3hi4X.html Tu jest kilka zdjęc.
  12. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokładnie mam ten węgiel,wypala się do zera.Co ważne nie spieka się wcale,czasem trafi się kamień i pozostaje trochę takich miękkich płytek.
  13. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dobry węgiel to podstawa kupiłem orzech II z Hurtowni Opału Bartosz jest bez problemowy chociaż to nie jest czysta Wesoła .Kupiłem orzech II w Bartexie dwa lata wstecz. Zostało kilka worków i paliłem teraz jest różnica Bartex dłużej trzyma ale bardziej spieka (można palić bez problemów).Mam również węgiel Bobrek,też pozostałość ale to już tragedia do ds-a nie polecam.
  14. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego może spróbuj kupić worek orzecha II najlepiej płomienny bo marcel to już typ 33 i może tu leży problem.
  15. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Blacha na ruszcie robi dobrą robotę,jeżeli masz dobry ciąg zamknij pw. ,ja obecnie mam uchylone na 6 mm .Dobrym rozwiązaniem jest termometr w czopuchu inaczej trudno coś powiedzieć.Palisz tydzień to trochę mało by się dogadać z kociołkiem ;) .
  16. Palę orzechem II od tego sprzedawcy na razie pali się bez zarzutu,nie paliłem innym węglem w tym kotle więc nie chce go bardzo reklamować.Może jest lepszy węgiel do DS-a.Mam jeszcze orzech I z kopalni Bobrek ale 1,5 tony Wesołej na nim.Może kiedyś się dokopię :) .
  17. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeśli żywotność tego palnika jest tak krótka to też pomyślę o zapasowym.
  18. Palę obecnie orzechem II z Wesołej ,jak na razie mogę polecić.
  19. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeśli można zapytać ile wytrzymał oryginalny palnik,też jadę obecnie na fabrycznym.Do grzania cwu. można kombinować zaś do palenia na co. założyłem fabryczny. Palę rano węglem po południu drewnem na razie na noc piec jest wygaszany.Przy paleniu ciągłym piec jest bardzo oszczędny, ale na razie trochę za ciepło.
  20. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja też kupiłem kocioł w połowie roku ,i co do jakości to słowa nie powiem.
  21. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie w kotle 12-14 bez rusztowania wypala się cały wsad,koksu brak.Myślę że to zależy od węgla,ja palę orzechem II z Hurtowni Opału(podobno kopalnia Wesoła).Jak na razie bez problemów.
  22. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W Dakonie ruszt jest nie zniszczalny,lecz podczas rusztowania węgiel ląduje w popielniku.Palimy nim w moim zakładzie trochę za daleko sięga ruszt bo pod przegrodę i też by się prosił o tuning.
  23. Mi się wydaje że Mistrz masarski sam nie wie czego chce i prosi kolegów żeby podjęli decyzję za niego.A tu nie ma co twoje pieniądze, twoja decyzja sam odpowiedz sobie czy warto kupić ten kocioł.Zawsze można porozmawiać z producentem.
  24. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam ramię od dołu jak jest instrukcji Regulusa i o dziwo działa. :o
