jan3
Treść opublikowana przez jan3
  1. I tu jest chyba największy problem teraz zasilanie i powrót grzejnika jest w kształcie litery c,może ładnie wygląda ale przy grawitacji to nie przejdzie.Spróbuje wymienić jej zawór jeśli nie pomoże to pompka,lub trochę chłodniej w kuchni.
  2. Witam,chciał bym zapytać czy po przeróbce zasilania grzejnika i założeniu zaworu termostatycznego (zwykłego) może grzać tylko połowa grzejnika,oczywiście instalacja grawitacyjna .Fachowcy od remontu kuchni wpuścili siostrze zasilanie grzejnika w ścianę i teraz grzeje do połowy grzejnik 140 cm panelowy, dotychczas był blaszany żeberka.Mówiłem siostrze żeby nie redukowali od razu na 1/2 cala przy pionie tylko przy grzejniku i podobno tak zrobili . Pion jest zabudowany płytą kg rury w ścianie a grzejnik nie grzeje do połowy.Czy jest sens wymieniać zawór z zwiększonym przepływem czy też na załamaniach są za duże opory.Dodam jeszcze że fachowcy wymienili zawór na powrocie na śrubunek kątowy ale to nic nie zmieniło
  3. A może kocioł na pellet też prawie bezobsługowy .
  4. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    carinus zaciekawiła mnie twoja blacha, bo do palenia drewnem blacha seryjna się nie nadaje. Jak jest blokowana przed osuwaniem śrubami tak jak seryjna, i jak szamot mocowałeś? Kleiłeś na blasze.
  5. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Trudno doradzać na odległość ważne żeby rozpalić jak najbliżej palnika musi powstać trochę żaru a potem to już odrzutowiec.Jeśli palisz drewnem pomocna jest blacha na ruszt i niektórzy koledzy mają klapkę w drzwiach środkowych,ja też dorobiłem klapkę i wydaje się być pomocna.Trochę mi to przypomina jak kilka dni po montażu pieca rozpalał mój tato też była kupa dymu z komina, paliło się w piecu ale ogień nie sięgał palnika.To jest ważne żeby w wizjerze był ogień,co do krótkiego obiegu ja mu daje czas jak temperatura spalin wędruje koło 300 i klapka w dół ale to max. kilka minut.U mnie w największe upały muszę uchylać okno w kotłowni ale przy obecnej temperaturze jest to zbędne.Myślę że jeszcze miesiąc i się dogadacie ,chyba każdy kto nie miał DS-a musi się podszkolić ;)
  6. Tylko nie mów że na gruntówkę trzeba długo czekać i będziesz palił w śmieciuchu bo na ds-a trzeba długo czekać :D .Znam podobną osobę w swoim otoczeniu ma tyle planów a do realizacji daleko,więc po co bić pianę.Pozdrawiam ;)
  7. Ile tej wody zagrzałeś w 30 min.Jeśli 200 litrów to kupuje ten piec w końcu będziesz go wymieniał na pompę ;). Jeśli takim klockiem nagrzeje bojler to mam zapasy drewna na 100 lat :D.
  8. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dzięki carinus trochę mnie uspokoiłeś, bo jak się człowiek naczyta tych wszystkich opinii to już nic nie wie.Najlepiej wypróbować na własnym kotle i tak chyba zrobię.
  9. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Koledzy jako że zbliża się jesień i można będzie przepalić węglem czy w kotle 12-14 ze zmniejszoną powierzchnią rusztu palicie na oryginalnym palniku, czy jest sens coś kombinować.Proszę o wyrozumiałość to mój pierwszy sezon, palenie zrębką ogarnąłem,drewnem również a teraz przyjdzie czas na węgiel.Kupiłem 2 tony orzecha II z Wesołej w Hurtowni Opału.Palenie węglem to trochę inna bajka,trzeba wyciągnąć szamot z wymiennika prowizoryczne zawirowacze spalin i zmienić palnik na oryginał .Chyba jeszcze poszukam jakiegoś węgla płomiennego i kupię tonę,żeby nie było niespodzianki że DS nie połknie Wesołej.
  10. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeśli możesz tofek trochę rozwinąć co tak denerwuje znajomego w tym kotle,może innym pomoże podjąć decyzję.Sam mam ten kocioł 12-14 i nie mogę narzekać palę codziennie,ale wypowiem się obiektywnie na wiosnę po sezonie.Trochę eksperymentuję zmniejszyłem komorę zasypową zmniejszyłem palnik i widzę pewne oszczędnosci,co motywuje mnie do dalszych prac. Niektórzy się irytują ale nie wszyscy mają DS-a od dawna. Teraz pytanie do doświadczonych wykonawców palników z żarobetonu czy można wyciąć otwór w takiej przegrodzie tarczą diamentową .Myślę o wykonaniu kilku przegród bez otworu i wyciąć później.Teraz palę na dyszy 5,5x11 i jest dobrze,może producent by wypuścił serię pomniejszonych palników do 12-14 :unsure: .
  11. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Maronka jeżeli to nie problem możesz zmierzyć otwór w palniku 17-19.Z góry dziękuje.
  12. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Gredy palę a właściwie jeszcze się uczę w kotle z tego roku. Zrobiłem dziś taki prowizoryczny palnik z cegieł szamotowych 4x12 pali się na pewno oszczędniej i czysciej na orginalnym nie dopalał całkiem dymu teraz jest czysto ,temperatura 180-220 ale za to gorzej oddymia komorę załadowczą i teraz wiem że produkuje smołę.Jutro spróbuję zrobić sklepienie palnika na wzór Dikij Petia .Każdy kocioł pracuje w innych warunkach i trzeba szukać palnika do swojego opału i ciągu.Kolego brodekb a u ciebie przy palniku 2x17 nie masz problemów ze smołą i dymieniem.
  13. Sony nic dodać nic ująć, a przepychanki nie są nikomu na forum potrzebne i pomocne.DS jest wymagający ale potrafi się odwdzięczyć,ale nie ma nic za darmo to nie podajnik.
  14. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Gredy mój kocioł to 12-14 spróbuję dorobić palnik trochę niższy może jak mniej zrębki się rozpali to spaliny nie będą tak gorące.Paląc drzewem temperatura spalin max 250 i to można chyba zaakceptować. Gredy a jaki wymiar ma twój palnik,jeśli się nie mylę to coś kombinowałeś do drewna.
  15. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Koledzy zapytam o zawirowacze spalin.Palę suchą zrębką temperatura spalin 300 stopni staram się żeby nie przekraczała za dużo 200 stopni,i o dziwo wieszając w środkowy kanał dymny 3 grube łańcuchy temperatura max 250 stopni.Kocioł szybciej się nagrzewa nie zaglądałem do wymiennika ale jutro sprawdzę czy nie ma więcej sadzy.Może ktoś ma jakieś doświadczenie w tej kwestii i może się podzielić spostrzeżeniami ,coś o tym było w temacie .
  16. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam,już kiedys pisałem że to nie jest kocioł dla ludzi którym się nie chce uczyć nowego sposobu palenia(leni).Do GS wrzuca się wszystko jak leci i się spali tu po miesiącu palenia można ogarnąć dolne spalanie i wcale nie ma lejącej się smoły w komorze zasypowej.Co do przeróbek można palić bez problemu nic nie ruszając,paliłem dwa tygodnie ale po włożeniu blachy na ruszt jest znacznie więcej żaru. Zacząłem palić zrębką i zmniejszyłem komorę zasypową orginalną blachą po bokach między blachą a wezyrami dwie szamotki .W wymienniku 4 cegły wszystko wchodzi bez cięcia,a pali się oszczędniej.Teraz tylko czekam na pierwszą zimę porównam z poprzednim górniakiem z rozetką z drzwiach zasypowych.Może po prostu trzeba lubić palić oczywiście w piecu. :wub:
  17. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Koledzy,mam pytanie do palących zrębką którędy podajecie PP.Dziś zapaliłem zrębką powietrze klapką w drzwiczkach naprzeciw palnika,zaskoczyła mnie niesamowita moc i temperatura spalin do 330 stopni. Po zmniejszeniu szczeliny dymi,może spróbować podać PP przez popielnik?
  18. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja paląc tym węglem musiałem zamknąć PW ponieważ paliło się czysto,ale piec nie łapał temperatury PP przez popielnik.Kupiłem tonę Wesołej z Hurtowni Opału i teraz muszę kupić drugą,na szczęście jest jeszcze czas i koledzy na forum :rolleyes:
  19. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego czy paląc węglem z Wesołej masz otwarte PW,kupiłem tonę orzecha II (ma być z Wesołej) i przy próbnym paleniu zauważyłem że po zamknięciu całkiem PW w piecu zaczęło się palić dużo lepiej.Czy ten węgiel tak ma,bo trudno sprawdzić kaloryczność paląc na CWU.
  20. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wydaje mi się że maronka zamawiał takie drzwiczki u producenta ,ja mam zamiar dorobić drugie do palenia drzewem na cwu.
  21. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam,zamontowałem MPM-a i musiałem kilka dni testować przepalanie na wodę by coś powiedzieć. A więc trzeba się bardziej przykładać do rozpalania niż w GS,ale tragedii nie ma po tych pierwszych paleniach bałem się zimy ,ale teraz już się coraz lepiej dogadujemy.Co do smoły to też na razie się nie leje ,może jest trochę więcej dymu w kotłowni ale gdy się zmieni krótki obieg i zamknie popielnik to jest spoko.Zauważylem że jeśli palnik zerwie płomień to trzeba mu pomóc złapać ogień,pomimo że sie pali dalej od palnika. Myślę że to nie jest piec dla leni,u mnie już szamotki na ruszcie i plany drugich drzwiczek z klapką jak u kolegi maronka (znacznie lepiej się pali) .Trochę się posiedzi w kotłowni i po testuje będzie dobrze :D , opału nie pożera za dużo jak się rozbuja to lubię popatrzeć przez wizjer :P .Kto przychodzi obejrzeć piec to zapraszam na popołudniowe palenie, sąsiedzi przychodząc pytają jeszcze nie palisz bo nie widać dymu i każdy nie może się nadziwić że dym się pali widząc wirujący płomień.Przepraszam trochę się rozpisałem ale po pierwszych paleniach węglem dopiero będzie referat B)
  22. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Koledzy ,mam już MPMa na razie w garażu .Powiem wam że nie mogę się doczekać na montaż ,a jeszcze muszę poczekać do przyszłej soboty i też puszczę pierwszy dymek.
  23. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dzięki,za odpowiedż mam coraz mniej wątpliwości że pomimo kilku wad ma więcej zalet.Też ze względu na własne drewno chcę kupić zasypowca ,wodę podgrzewam cały rok.Jutro dzwonie i dogrywam szczegóły,jeszcze raz dziękuje bo dużo od was się nauczyłem.
  24. jan3 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Producent nie ma problemu z wspawaniem 2 cali więc nie będę kombinował.Kolego maronka masz instalację grawitacyjną czy obieg wymuszony. Jak z ochroną powrotu,bo przy grawitacji nie trzeba podobno kombinować ze starą instalacją.Poprzedni piec wytrzymał 17 lat,nie będzie osiemnastki ale za to bedzie nowy MPM ds 12-14.Trochę się waham czy przy 140 metrach da radę,ale podobno lepiej żeby chodził na wysokich obrotach niż się kisił
