bykmark
Treść opublikowana przez bykmark
  1. Tak pisze nawet na www.smarttrans.eu/ekogroszek-wesola W uzupełnieniu znalazłem tego dostawcę na dobry-ekogroszek.pl , jak i www.wegiel-slask.pl/ i brodatrans.oferteo.pl/eko-groszek/77235 To ten sam oferujący eko Wesoła w swoich workach :)
  2. A co sądzicie koledzy o ekogroszku Kopalnia Mysłowice Wesoła kaloryczność 28 mj siarka 0.6% spiekalność do 10 popiół 4-5% ?? tyle podał mi jeden z oferentów tego węgla. Wg instrukcji bezproblemowa eksploatacja w piecu Defro Komfrot Eko 20 kW palnik retortowy DEFRO to węgiel kamienny sortymentu groszek energetyczny 31-2. Czy zatem wskazany węgiel da się spalić ekonomicznie i bezproblemowo w wskazanym piecu - chodzi mi o okres zimowy ?
  3. Ok. A taki eko jak Ekogroszek Polski RUBIN kaloryczność 24-26MJ/kg do pieca Defro Komfort Eko
  4. Gdzie najtaniej i u sprawdzonego sprzedawcy zakupię z dostawą do domu SKARBEK KWK PIEKARY ?? Na portalu aledrogo po 888 ale czy to naprawdę to ?
  5. pisząc o ekogroszku z Piekar masz na myśli Ekogroszek EKORET
  6. Właśnie dom nieocieplony ścian grubości 40 cm z pustką powietrzną - do ogrzania obecnie 160 m2. Stąd moje pytanie czy Retopal przy temperaturach w górach :) da radę ? Mam jeszcze u siebie na miejscu JARET PLUS
  7. Witam. A czy Retopal będzie dobrym zakupem przy piecu Defro Komfrot Eko 20 kW Palnik retortowy DEFRO ? ​Czy rozglądnąć się za innym ekogroszkiem ?
  8. Witam. I jak przy tej wysokości komina kocioł przebija temperaturę ?
  9. Witam. A przy średnicy rury wody zasilającej i powrotu o śr. 6/4 " i zaworze 5/4 " nie będzie skuteczna ochrona powrotu?
  10. Proszę o odpowiedź za co z góry dziękuje.
  11. Witam. I jak rozwiązałeś problem z temperatura na powrocie ?
  12. Witam. Koledzy może ktoś wypowie się w powyższej kwestii. Zmieniając pie i cześć instalacji CO również jestem zainteresowany :) 1. dlaczego przy zaworze 4d trudno uzyskać obieg grawitacyjny i na co zwrócić uwagę przy montażu żeby ten obieg działał , 2. dlaczego pompa ma być montowana za zaworem a nie przed (to już z innej beczki ) 3. czy powrót z bojlera ma być zamontowany pomiędzy grzejnikami a zaworem czy zaworem a kotłem . 4. czy jeżeli nie dam pompy na obieg bojlera to będzie gorzej grzał . z góry również dziękuję za odpowiedź
  13. Witam. A ja właśnie mam w tym zakresie pytanie - komin dymny - spalanie wegla. Napisane: Wyloty kominów muszą być wyprowadzone na odpowiednią wysokość ponad dach: na dachach o kącie nachylenia większym niż 12°, z pokryciem niepalnym – 30 cm nad powierzchnię dachu i jednocześnie przynajmniej 1 m od tej powierzchni (mierzony w poziomie). Całość jak na załączonym rysunku - jest to komin ( od strony dachu 4 kanały wentylacyjne, dymny , wentylacyjny) Czy zatem jest to zgodnie z przepisami jeśli krawędź kanału dymnego jest 1,6 m w poziomie do dachu ?
