bykmark
Treść opublikowana przez bykmark
  1. Uściślę potrzebę: do gorącego ... hm no tak ok. 50 C. I ma to być odkurzacz nie separator https://toya24.pl/product-pol-10003925-Separator-do-popiolu-zbiornik-18l.html
  2. Szukam sprawdzonego odkurzacza do popiołu, sadzy. Proszę o propozycje.
  3. Czy ktoś pomorze początkującemu palaczowi :( ?
  4. Bo grzanie wody na pid nie za bardzo ekonomiczny, dlatego szukam ustawień manualnych. Ponadto w pidzie też są ustawienia mocy kotła, i korekty powietrza. Teraz ciągle żarzący się węgiel mam wewnątrz retorty (płaska ilość paliwa) a najlepiej czytałem, aby to był to kopczyk. Obecne ustawienia: Temperatura bojlera zadana (a tym samym kotła) 60 C Histereza kotła 2 C Histereza CWU 3 C Czas podawania 7 sek Przerwa w podawaniu 71 sek Siła nadmuchu 40 % Praca w podtrzymaniu 7 sek Przerwa w podtrzymaniu 30 min Wentylator w podtrzymaniu - czas pracy 15 sek Wentylator w podtrzymaniu - czas przerwy 12 min
  5. Witam. Proszę uprzejmie o pomoc w ustawieniu parametrów na sterowniku TECH K1P v4 pieca Defro Komfort Eko 20 kW NZ. Ekogroszek do spalenia to znany i proponowany Retopal. Interesuje mnie praca i ustawienia bez PID'a :) na razie tryb letni do grzania wody w 300l zasobniku Za wszystkie informacje, wskazówki dziękuję. Proszę o wyrozumiałość dla raczkującego w temacie.
  6. Jak widać kolega odpowietrznik doradzał a teraz zero dalszej pomocy :) Proszę zatem Doświadczonego Forumowicza Sambor o dalsze wskazówki jakie są inne błedy w instalacji oprócz: 1. braku zaworów kulowych w obwodzie grzania wody CWU i CO, 2. woda ogrzana w bojlerze powoduje cofanie się i ogrzewanie wody w kotle - czyżby zawór zwrotny klapowy nie działał poprawnie ?? - sprawdzałem i klapka normalnie chodzi nie zawiesza się- co zrobić ?
  7. Dobrze - zobaczymy czy odezwą się Forumowicze którzy wcześniej mówili mi o tych zaworach ZZ klapowych. Proszę powiedzieć mi jakie ciśnienie na zbiorniku przeponowym od wody jest prawidłowe przy zasobniku 300 L, zawór bezpieczeństwa zamontowany 6 bar, cisnienie wody zredukowane na reduktorze ok. 3,7 bara
  8. Już poprawiłem schemat o zawór zwrotny za pompą podłogówki - pominąłem. Odnośnie zaworów zwrotnych pisano wcześniej - maiły być wszystkie ZZ oprócz jednego w obwodzie grzania wody CWU - miał być sprężynowy Miał być obieg grawitacyjny na obwód grzejników - nie znam się dlatego piszę na forum, aby uzyskać pomoc od ludzi znających się w tym temacie. Jak zamontuje czujnik zaworu na trójniku za czujnikiem tarczowym , a czujnik podłogówki za pompa i zaworem klapowym ( jak jest zamontowany - będzie poprawnie ?
  9. Schemat jak przeanalizowałem co zostało zrobione wygląda tak: 1. Na pewno zaworów kulowych w obwodzie grzania wody CWU i CO brakuje - czy potrzebne ? 2. Co z fantem: grzejąc wodę w bojlerze elektrycznie ogrzewam przez podwójną wężownicę pompę w układzie CO - czyli coś z zaworek klapowym który zamontował w poziomie? Sprawdzałem klapka normalnie działa. 3. Gdzie mam umieścić dokładnie czujnik A. temperatury powrotu, B. zaworu i C. podłogówki ( sterowanej zaworem Afroso ATM 361) ?
  10. Nic nie regulował ciśnienia w zbiornikach a ciśnienie w instalacji CO na manometrze dobił do 1 bara. Czy ciśnienie w naczyniu ma być zgodnie z informacją wa www
  11. Odnośnie naczynia przeponowego CO to jest podłączone do powrotu miedzią CU 28 i 22 krótki odcinek - jak na foto. " jaką ma temp pracy, jakie ustawione ciśnienie robocze?" foto z naczynia - nie wiem więcej a co trzeba zrobić - proszę o wskazówki Zawór bezpieczeństwa na piecu to 2,5 bara.
  12. 3 pętle podłogówki na pow. 20 m2 rozłożony pex16 "Błędów trochę jest" - dużo trzeba przerabiać ?
  13. ok będę i tak nastawiam. Teraz dajcie mi odpowiedź co jest "złego" (jak mówi sambor spieprzone) w tej instalacji - hydraulik kończy pracę i już wiem że grzejąc wodę w bojlerze elektrycznie ogrzewa przez wężownicę pompę w układzie - czyli coś z zaworek klapowym który zamontował w poziomie. Powiedzcie co jeszcze jest "zepsute" w tej instalacji - OBIEG ZAMKNIĘTY ZABEZPIECZONY 35 L NACZYNIEM
  14. Ok. Czyli jak mam ustawić 2 pompy Wilo Yonos PICO 25 /1-6 zamontowane do obiegu CO i podłogówki oraz pompę Wilo Yonos PICO 25 /1-4 do obiegu grzania CWU w bojlerze? Na jakie parametry h - ? mam ustawić przedmiotowe pompy ? Z instrukcji wynika że obwód podłogówki i grzania wody w zasobiku to charakterystyja stałej różnicy ciśnień a obwód grzejnikowy - charakterystyka zmienna różnicy ciśnień. Dziękuję za pomoc.
  15. Dalej mnie nurtuje kwestia pomp. 0. kocioł w podpiwniczeniu będzie na ekogroszek Defro Komfort EKo NZ w układzie zamkniętym. 1. Na obieg podłogówki umieszczony na 1 piętrze, pow. grzania : kuchnia, łazienka, i przedpój - pow. łączna ok. 27 m2 wys, używam aktualnie Wilo Yonos Pico 25/1-6. 2. Na obiegu grzejnikowym - zaznaczam instalacja na grubych rurach - 2" po ok. 1m przy piecu, dalej 5/4 ", 1", 3/4",.... wszystkie stopniowane (cieniowane zgodnie z starą zasadą) - obecnie ogrzewane parter i piętro, ale rury już wypuszczone na poddasze, gdzie na pionach ( zasilających) mają odpowietrzniki. - od poziomu kotłowni do odpowietrzników na pionach zamontowanych na poddaszu to 8,5 m. Czy zatem pompa Wilo Yonos Pico 25/1-4 starczy ? Czy może coś w podobnej cenie 512 zł brutto z funkcją Autoadapt ? 3. Pompa do obwodu grzania bojlera, który będzie stał obok kotła - proszę o propozycję pompy elektronicznej ?
  16. Czyli: 1. Do jako pompę do CW zostawić starą LFP Leszno typ 25 P0 r.40C 3 biegową z zużyciem 30/45/60 W na poszczególnych biegach ? Czy zamienić na wskazane ? 2. Dlaczego do podłogówki dajemy 60 a na grzejniki 40 ( w sumie ok 140 żeberek Fondital parter i 1 piętro - wszystkie aluminiowe ? 3. Nie mam obwodu cyrkulacji WU czy zatem jest sens dawać przy zasobniku 300 l 2 wężownicach zawór termostatyczny mieszający np. ten wykorzystać ESBE VTA 322 35-60 ? 4. Czy zawór zwrotny klapowy ma być również w obwodzie grzania wody zasobnika ?
  17. 1. "zaw 3-D mieszający" masz na myśli zawór termostatyczny VTA ? 2. Czy teraz schemat ok ? 3. Czy układ do podłogówki można rozwiązać taniej ? tzn. zawór trój drożny bez siłownika ? tylko jak wówczas ustalić stałą temperaturę ? 4. Jaką pompę o niskim zużyciu proponujecie jako nr 9 - do obwodu grzania wody ? Na obwód grzejników i podlogówke mam odpowiednio Wilo Yonos Pico 25 /6 m i 4 m.
  18. Muszę zweryfikować. Ten schemat chciałbym zostawić w zakresie układu do ogrzewania podłogowego na 1 piętrze jak na zdjęciu real - tzn, z wykorzystaniem zaworu mieszającego termostatycznego ESBE VTA 322 35-60, pompy - to w kotłowni a na pietrze mam tylko rozdzielać na 3 pętel z rotametrami. Czy tak to w rzeczywistości miałoby wyglądać jak na poniższym schemacie. To co na piętrze wygląda jak na drugim zdjęciu. Przepraszam za zamieszanie i proszę o uwagi czy to poprawne albo co zmienić aby poprawnie działało. PS. Pompa i zawory muszą być w piwnicy bo na pietrze w skrzynce rozdzielaczowej nie ma miejsca na to.
  19. Tak o średnicach już doczytałem. Zastanawiam się czy wpięcie obwodu podłogówki za zaworem różnicowym jest poprawne? Nie powinno być po zaworze 4D a przed wyjściem na obwód grzejnikowy?
  20. Witam. Modernizuje instalację CO, będzie nowy piec w układzie zamkniętym Defro Komfort Eko NZ 20 kW. Instalacja CO to stara poczciwa grawitacja częściowo od piętra zmieniona na miedź. Foto z zaznaczonym cięciem na instalacji CO do grzejników i podłogówki. Czy schemat, który znalazłem jest poprawny ? Czy poprawne jest wpięcie obwodu podłogówki za zaworem różnicowym ??
  21. Dziękuje
  22. z DTR max. dopuszczalne ciśnienie robocze 2,5 bar
  23. Wielkie dzięki - jakby działało "Es werden momentan Wartungsarbeiten durchgeführt. Bitte versuchen Sie es später erneut." to bym policzył Orientacyjnie 30 l czy 35 l trzeba
  24. Witam. Potrzebuję dobrać naczynie do układu zamkniętego - piec Defro Komfort EKo 20 kW NZ, rury stalowe obieg grawitacyjny, ogrzewane parter i 1 piętro, piec w kotłowni, ogrzewanie mieszane: grzejniki Fondital 136 zeberek, łazienka drabinka H 160 cm, podłogówka max. 150 m węża
