bykmark
Treść opublikowana przez bykmark
Dobór mocy kotła gazowego co przejście na kocioł gazowy
bykmark odpowiedział(a) na bykmark temat w Kotły gazowe
Kocioł gazowy kondensacyjny, instalacja zamknięta ciśnieniowa 50% grzejnik aluminiowe i 50% podłogówki - jakie info potrzeba ? -
Czy ktoś pomoże w temacie jw?? -
Widzę to tak. Tylko mam pytanie czy przy kotle gazowym iść lepiej w rozwiązanie z sprzęgłem standard czy też w rozwiązanie proponowane Zestaw mieszający do kotła kondensacyjnego PrimoBox ACB 910 AFRISO ? Albo inne rozwiązanie ? -
Dobór kotła Przejście na gaz -prośba o pomoc w doborze pieca
bykmark odpowiedział(a) na nesiasps temat w Kotły gazowe
Witam. A co możecie mi zaproponować jaki kocioł na gaz ziemny przy takim uklładzie: Dom jednorodzinny dwupiętrowy 240m2 12,4kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) 22 tys. kWh to roczne zużycie ciepła na ogrzewanie (bez CWU) Instalacja c.o: Grzejniki aluminiowe + podłogówka 50%/50%, zasobnik CWU 300 l Galmet( 2 spięte weżownice 2,5m2) Szukam coś może VAILLANTa lub SAUNIER DUVAL ? Czy warto iść w takie rozwiązanie https://youtu.be/kOy-exNj2JY - tylko trochę drogo ten Prmia BOX ACB 910? Własnie mam wkład z stali nierdzewnej do ekogroszku 180 czy 200mm. Czy w nim można poprowadzić przewód 2w1 do gazu ?? To coś rura spiro czy coś innego ? -
Możesz narysować jak to widzisz ?? 3 odrębne obiegi do rozdzielaczy z podłogówką na odzielnych pompach z mieszaczem automatycznie sterowanym ??Sterownik euroster uni 3 z tyego co czytam to sterować tylko 2 zaworami mieszającymi . -
Podłogówka jest obecnie tylko na 1 piętrze i jest zasilana pompą z zaworem Afrizo ATM - tak jak na schemacie. A jak chcę rozbudować finalnie podłogówkę na 3 poziomach tylko nie wiem co i jak? -
Dod. info obecnie na 1 piętro idzie rurka zasilająca rozdzielacz o średnicy zew. 22 mm - wystarczy też na 2 piętro taka średnica? -
Właśnie to potrzebuje Waszej pomocy w podjęciu decyzji i najlepszego rozwiązania. Obecnie jest kocioł na ekogroszek który ma 3 obwody( grzejniki, CWU, podłogówka 1 piętro) na zaworze 4 D. Jednak nie jest to szczęście rozwiązanie bo nie mogę wyłączyć pompę CO i być tylko na pompie podłogówce. Dlatego szukam układu przy kotle na gaz aby zasilić całość: - układ podłogówki na 3 poziomach - niezależnie - jak to rozwiązać? - układ grzejników na 2 poziomach - układ CWU - zasobnik 272 l z 2 wężownicami ( pojemność wężownicy dolnej 8,6l a górnej 6,4l) - foto Kocioł raczej jednofunkcyjny -
Proszę o pomoc ww temacie - dziękuję z góry -
Witam Jaką winien mieć moc kocioł gazowy do domu 2 piętrowego: - parter - grzejniki 4 szt ( w przyszłości zamiana ogrzewania na - piętro I - grzejniki 4 szt + podłogówka 3 pętle ( kuchnia, przedpokój, łazienka) + drabinka w łazience - piętro II - podłogówka 5 pętli ( 3 pokoje, przedpokój, łazienka) + drabinka w łazience Grzejniki Nowa Floryda przewymiarowane - temperatura na zaworze 4 drogowym nie była większa niż 45 C Z ciepła właściwego wychodzi kocił gazowy min. 13kW a jaki ma być ? Wystarczy 15-16kW czy 18 - 20kW? Czy tu zakładać sprzęgło czy też nie?
Czy Pompy W Rozdzielaczach Podłogówek Są Potrzebne?
bykmark odpowiedział(a) na almatea temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Czy poprawnie rozumiem? Mam dom 2 pietrowy. parter - grzejniki, kiedyś może 4-5 pętle podłogowego ogrzewania ok. 50m2, Piętro 1 - grzejniki + 3 pętle ok. 26 m2 Piętro 2 - 4-5 pętle ok. 75 m2. Na razie mam sam rozdzielacz z rotametrami na 1 p. i w piwnicy pompka Wilo z zawórem ieszającym ESBE 20-50st. Czy wystarczy na 2p. dać sam rozdzielacz ? bez pompy i baypassu? Jaka śr. rurki Cu zasilić rozdzielacze? -
ogrzewanie podłogowe w domu prywatnym - z czego i jak?
bykmark opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Czeka mnie niezagospodarowanie kolejnego piętra. Wcześniej na piętrze wykonywałem ogrzewanie podłogowe z rurki Wavin Tigris Rura PEX/AL/PE 16x2. Teraz proponują Purmo Rura Pex/AL/Pert 16x2 Cleverfit Czy się różnią, którą polecacie ? Aktualnie ogrzewanie CO - kocioł na ekogroszek - docelowo ma być kocioł gazowy lub pompa ciepła. -
bykmark odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Czytaj post #2849 i kolejny -
Defro Defro K1Pv2 i K1Pv2 - sterowanie dwoma zaworami
bykmark odpowiedział(a) na awiator temat w Kotły z podajnikiem
Utrzymuj 65C na kotle i mim. 50C na powtocie i sam zejdzie smoła z ścianek -
Ok . pompy równolegle ale dalej dogrzewanie CO daje sie we znaki . Mam 53 C + 3 C histereaza. Może tu zmienić ?? A może histerezę 15 C i pompa priorytet ? -
Ale sposób pracy pomp priorytet bojler czy równolegle? Bo jest inny problem gdy dogrzewa bojler, zawór 4D zamyka się, pompa CO zatrzymuje się a pompa podłogówki dalej działa co powoduje że schładza mi podłogówkę? Jak to zgrać? -
Witam :) Nie powiem że jest super ale lepiej :) Teraz pozostaje zobaczyć czy spalanie zmniejszy się tego "złota" co po 1500 zł sprzedają ? :) Jak zniwelować albo zminimalizować załamania temp kotła gdy włącza się dogrzanie CWU ( tu zaznaczam że mam bojler 300 l i połączone sa 2 wężownice w jedną górna i dolna) ? Jak widać na wykresie wprowadza to niezłe zamieszanie. Obecnie piec na 50% mocy PID -
Mam Defo SPK LUX ale również działa jako sterownik SPK LUX stardard a takiego sterowika jeszcze nie widziałem -
Właśnie interesuje mnie własnie które sterowanie lepsze? Włączyłem SPK Lux i tak domyślam się że wówczas otwiera zawór bardziej lub mniej w zależności od temperatury wnętrza. Teraz w sumie nie wiem co i jak po zawór otwarł się dużo więcej. -
Sprawdziłem - pompa na powrocie wówczas cały czas by pracowała. A taki stan niepotrzebny jest moim zdaniem, jeśli powrót jest dogrzany tj. ma temperaturę powyżej 50C -
Witam Wszystkich Przy oprogramowaniu do sterownika K1pV4 v. 3.6.0 pojawiły się nowe opcje: 1. Pompa zaworu - Co to i jak ustawić? 2. Kolejna rzecz to pokojówka pompa zaworu - nie było tego w wcześniejszej wersji 3. Pompa przewałowa czy pompa krótkiego obiegu ? chodzi o sterowanie pompą na powrocie, którą ustawić? 4. Wybór regulatora - jest teraz Regulator SPK LUX standard, Regulator SPK LUX - który i dlaczego ? Na razie to tyle zmian które zauważyłem. Czekam na wskazówki. -
Czyli jak zmiany zrobię w ten sposób że za króćcem ciepłej wody z pieca wstawię trójnik i pionowo umieszczę grupę bezpieczeństwa - jak na zdjęciach to już będzie ok ??
To instalacja z kotłem NZ. Ciśnienie na manometrze jałowe 1bar, podczas pracy 1,2 bar Jeśli chodzi o grupę bezp. to fakt - ale zrobione już 4 lata temu :) i działa. Z tym że już w zeszły roku miałem problemu z zapowietrzaniem się i teraz po napełnieniu układu problem aby to odpowietrzyć.
Witam. Proszę o wskazówki co może być powodem, że od czasu do czasu zapowietrza się obwód grzania bojlera. W załączenia schemat i zdjęcia. Na zdjęciach zaznaczono na niebiesko przepływ wody , ZS - to zawór sprężynowy, widoczny też odpowietrznik między pompą a zaworem sprężynowym. Na pompie wyskakuje sporadycznie błąd E 11
Zmiana Pieca Na Eko Groszek + Cwu + Podłogówka
bykmark odpowiedział(a) na bykmark temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem co i jak. Jak miałbym materiał, wzory .... to z matematyki nie grzeszę. Ale oprócz teorii to jeszcze praktyka się liczy której nie mam. Dlatego tu jak wcześniej proszę wa o pomoc. Jutro podam dokładnie położenia między płaszczyznami podłogówki tj . poszczególnych kondygnacji, bo przypuszczam że potrzebna
