tedi90
2
Treść opublikowana przez tedi90
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
tedi90 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Obecnie sztywno 8kw 1,4 kg na godzine -
Mam do ogrzania 100m2 grzejniki na zaworze 4d i 140l cwu na krótkim obiegu,kocioł to - http://www.dozamet.pl/category,piece-c.o. -
Tak mam zrobiony dosłownie taborecik ze stali kotłowej a siedzisko z szamotu do tego zawirowacze i nowe drzwi z blachy kotłowej ,pod otworem na palnik mam wyjście na rurke odkurzacza (wyczystka)Ps.oczywiście nie ma mowy o topieniu palnika w kotle trzeba zamontować flansze w całości -
Ma sens jeśli palnik będzie pracował na małych mocach bo ten camino ma skąpy wymiennik, ja zamontowałem palnik do camino 18,3 kw-wymiennik 1,3, do 16kw palnika skąpo ale przy pracy np.na 10 kw (a tyle potrzebuje) obleci.Ps,(będąc na trasie) miałem odwiedziny w kotłowni z biura - http://www.bti-gumkowski.pl/ piecyk bardzo się podobał! -
Probllemem jak do tej pory są tylko przekazniki w ecomaxie.Najlepiej jak by były WYPROWADZONE GDZIEŚ NA ZEWNĄTRZ ALE W OBUDOWIE NA JAKIEŚ GOLDPINY ALBO PRZEWODY W CELU ŁATWEJ WYMIANY -
Ten przekaznik znajduje się w obudowie ekomaxa jest wlutowany na płytce pcb można go wymienić samemu z całą płytką (jeśli taką dostaniemy z serwisu) albo wlutować do płytki - http://www.tme.eu/pl/details/leg-1a-12f/przekazniki-elektromagn-miniaturowe/rayex-electronics/leg1a-12f/ -
Jak to się mówi nie ma takiej rury na świecie której nie można odetkać .Na stronie KIPI jest też takie info - Ponieważ cechuje nas innowacyjne, kreatywne podejście do tematów, którymi się zajmujemy, pracujemy obecnie nad kolejnym przełomowym rozwiązaniem w technikach grzewczych – kotłem cyklonowym. Prototyp jest już gotowy i badany przez Instytut Energetyki w Warszawie- https://www.youtube.com/watch?v=UhaCN8ZqxCI -
17,7 KW- powierzchnia wymiany 1,1 m2 szału nie ma ja polecam na dziś - http://docs.wixstatic.com/ugd/350cba_43de90010bf44219aa48aa41a8c498db.pdf -
Żeby walczyć z powodzeniem o 100% to trzeba pewnie celować w certyfikowany pellet drzewny Din Plus/EN Plus A1 , wyprodukowany z czystych( bez kory) wyselekcjonowanych trocin drzew iglastych, który ma swoją cene... tylko po co. -
Takie fotki to jakieś nieporozumienie w tym palniku ewidentnie coś nie tak w ustawieniach albo jakiś kosmicznie marny pellet.Odnośnie płomienia powiem tak jak jest u mnie pelet jasny (drzewo iglaste) 70 - 95 % pellet ciemniejszy (dąb -buk) płomień o 15 -20 % mniejszy i co ciekawe pellet ciemniejszy (bardziej kaloryczny) grzeje wode ok 10- 15min któcej mino mniejszego płomienia, w obu przypadkach praktycznie czysty popiół a raczej pył -
A co to za różnica jest dwu - stanowy i tyle, nadajnik wpinasz kablem w odpowiednie miejsce w ecomaxie a on daje sygnał z i do termostatu pokojowego.oczywiście bezprzewodowo -
Ecomax 350 oraz 850 współpracuje praktycznie z każdym termostatem pokojowym trzeba wybrać w opcjach termostat uniwersalny.Tak powiedzieli w firmie plum i tak pisze w instrukcji. -
Witam ,kipi odpalany codziennie cwu ,o drobnym problemie opisanym wcześniej już nie pamiętam.Chciałem jeszcze zapytać odnośnie termostatu pokojowego mam st 292 bezprzewodowy i tu pytanie czy podłączyc go do ecomaxa czy do sterownika zaworu 4d czyli st431n, bo tak się złożyło że miałem ten zawór i sterownik z siłownikiem wcześniej a ecomax 350 jest bez obsługi zaworu 4d. -
Chciałbym bardzo podziękować wszystkim za porady,oczywiście mieliście racje winny był element sterujący czyli przekaznik.Po zgłoszeniu na nowy czekałem mniej niż 20 godzin i był u mnie w domu,montaż banalnie prosty(nie dla daltonistów)na tą chwile wszystko działa jak należy.Pozdrawiam! -
Kontakt bardzo miły i bezproblemowy , diagnoza i recepta błyskawiczna w dyskusje z pytaniami typu np.czy brak powietrza w kole ma związek z jakością benzyny nie wchodziłem.Wcześniej tą samą diagnoze stwierdził lokalny dystrybutor pelletu który montuje też palniki (ma byc u mnie na dniach z pelletem i tp,),oni znają to co produkują jak nikt inny a jak będzie zobaczymy.Palnik odpalam codziennie do wu. -
Info jakie dostałem od kipi to nieprawidłowa praca przekażnika (do wymiany) ,czekam na przesyłke. -
Tylko czy to nie sterownik właśnie odpowiada kiedy dac to napięcie i kiedy -
Przywracałem ustawienia fabryczne,tej opcji z podajnikiem 2 nie mam bo mam ecomaxa 350, pewnie jest na sztywno 8 sek. -
Gdzie znajdę te ustawienia (z tym 8 sekund)? -
Dokładnie cały czas obraca się ślimak w środku rury palnika ,na jej końcu od strony obudowy. -
Tak, dalej brzęczy w trybie kocioł wyłączony. -
Kocioł zostawiony na noc w trybie kocioł wyłączony całkowita cisza a w nocy szum i grzechotanie długo to trwało więc tylko wyjęcie z sieci pomogło. -
Taki właśnie mam plan działania ,a tak na marginesie to kolejna awaria i jak tak dalej bedzie szło to do konca wakacji pewnie jeszcze telewizor i jakis komputer padnie bo to leci parami u mnie ostatnio.
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
