Treść opublikowana przez tedi90
- Camino Kwd3
Camino Kwd3
Nie trzeba nic uszczelniac te zaokrąglenia między członami(szczeliny) zostają i działają jak płomieniówki wydłużyłen je opierając blachy na boki ,dzięki tym szczelinom można zostawić mniejsza odległość między pułka a tylną ścianą kotła, jak byś kiedyś czyścił ,wypalał camino palnikien na gaz zobaczysz jak po tych szczelinach płomien się układa i tak jest też z gorącym powietrzem wytważanym przez palnik na pellet
- Camino Kwd3
- Camino Kwd3
- Camino Kwd3
- Camino Kwd3
- Camino Kwd3
- Camino Kwd3
- Camino Kwd3
Mam palnik KIPI 5-16 KW. Monter ustawił mi parametry spalania na pelet (no name). Dawka na rozpalanie 150 gram. Podawanie nowej dawki co 15 sekund. Nadmuch min.25% śr.27% max.32% Zużycie peletu przy 16 KW 3kg/h przy 5KW 0,9 kg/h. Pelet wypala się całkowicie. Płomień wacha się 80-100% Czy to jest według was dobrze ustawione. Coś mi się wydaje że to są ustawienia fabryczne jedynie dawka rozpalanie była 100gram ,i tu mam pytanie czy ten palnik też jest odblokowany na prace 20kw jeśli tak to ja mam nadmuch 34 przy tej mocy i też pellet (no name)wypala się całkowicie.
Camino Kwd3
Tak naprawde jedno nie wyklucza drugiego orginalne dzwiczki z camino zachowałem(do montażu palnika wyciołem nowe z blachy kotłowej) ,wymiana ich oraz demontaż pułki szamotowej i zawirowaczy to dosłownie chwilka no i można zasypać do woli koks-węgiel.Trzeba pamiętać też że sezon grzewczy to tylko w części śilne mrozy
- Camino Kwd3
- Camino Kwd3
- Termostat Pokojowy Do Plum Ecomax 850
