tedi90
Treść opublikowana przez tedi90
  1. Właśnie pojawił się metaliczny dzwięk w okolicach dmuchawy , czy ktoś miał coś podobnego.
  2. alfiorz wyłącz palnik i tryb ręczny pompa on- of do skutku.
  3. Kolego maronka możesz bez problemu ustawić na sztywno moc palnika jaką chcesz i będzie wszysto ok, do tego jakiś termostat najlepiej bezprzewodowy i będziesz zadowolony
  4. Ten sam kociołek , z całym szacunkiem dla pana konstruktora na dziś jeden do zera dla KIPI
  5. Tak można, przy okazji takie cacko - https://www.youtube.com/watch?v=kwLVKzKK8Tw
  6. Kolego Dareks09 ja mam ecomaxa 350 a 4D steruje Tech ST 431 N więc inna bajka ,ale moge poradzić poprostu zadzwoń do pluma i opisz sytuacje napewno pomogą też z ich pomocy korzystałem , bo myślałem że mam sterownik uwalony bo po wyłączeniu przez termostat bezprzewodowy techa palnika kipi pompa dalej pracowała nie wiedziałem że jest na sztywno histereza
  7. Ja używam termostatu przy tem,w nocy do -3 -5 jak jest zimniej kocioł śmiga cały czas ,wieczorem moc zadaje na np. 6- 7 kw , 4D ustawiony na 35 stopni ,bo kocioł żeliwny ,grzejniki cały czas ciepłe ,jedynie czasem mocniej czasem mniej
  8. pelno niedopalonych obweglonych kawaleczkow peletu.- za wielki nadmuch !
  9. Podobno nadciągają mrozy mam nadzieje że KIPI wyrobi bo jak nie to trzeba będzie dowalić!https://www.youtube.com/watch?v=Pb6UejbXfaw
  10. Można taniej - http://allegro.pl/palnik-pelletowy-kipi-16kw-ecomax-850-flaszna-i7163113828.html
  11. Jest jeszcze kilka sposobów żeby się lepiej spało ,ale jak to się mówi jeden woli ogórki inny ogrodnika córki,do szkodników zaliczm też koty które notorycznie niszczą pellet!
  12. Opcji wyłączania kotła termostatem pokojowym jednak nie polecam. :) - a ja polecam ,stosuje to codziennie ,późnym wieczorem termostat wyłancza palnik a mniej więcej nad ranem go odpala.
  13. Viadrus U26 to kocioł żeliwny temperatura powrotu może być zdecydowanie mniejsza , oczywiście zawór np.4D ,ewentualnie 3D wg,mnie to podstawa i wielka wygoda
  14. Takie pytanie ,jaką macie temperature palnika (klikamy informacje i obracamy gałką) u mnie (przy całej flanszy) 29- 30,8 czasem lekko więcej praca ciągła palnika różne moce ,palnik szesnastka
  15. Generalnie mój podajnik bierze nawet to co ten gość przesiewa ,tylko troche więcej iskier po kotle lata! :D
  16. Dla tych co nie lubią czytać - https://www.youtube.com/watch?v=Vge1Y1f2sQk
  17. Rys 28 strona 48 -http://www.klimosz.pl/pliki-do-pobrania/instrukcje-obslugi/instrukcja-i-dtr-UNIPELET-DUOPELET.pdf tylko coś takiego
  18. Daj koniec rury palnika jak najdalej od tylnej ściany kotła stasując flansze a pułka szamotowa albo z blachy ma być nad palnikiem nie na tylnej ściance , jak utopisz palnik w kotle za bardzo to kita ognia(przynajmniej na więkrzych mocach) niepotrzebnie będzie załamywać się do góry ,to żeliwniak szkoda ciepła w komin
  19. Na rysunku jest od końca palnika, viadrus uni pelet ma ok 10 cm luzu od końca półki ,ja mam mniej.W tym kotle jest chyba taki rant na półke
  20. Fajna sztuka ,dobrze by było dać pułke szamotową ,odległość zalecana min. chyba ok 25-35 cm - http://kipi.pl/wp-content/uploads/2017/11/DTR-ver.-14.pdf str15
  21. To zależy do odległości końca rury palnika do scianki kotła w moim przypadku doradzono by dać całą (można nią regulować) i nie topić palnika w kotle ,odległość jaką mam (palnik 16) ok40 cm
  22. Podajnik 2 w 350 jest zasilany LEG1A 12F albo zależnie od wersji innym (taki mam obecnie kiedyś jak odkręce odczytam)Reszta przekażników w szeregu na oddzielnej płytce ,powiedzieli w kipi że identyczne jak w 850 ,czy to prawda nie wiem ,czy są różne wersje też nie wiem,350 i 850 jest priorytet ciepłej wody
  23. 350 i 850 posiadają identyczne przekażniki
