tedi90
2
Treść opublikowana przez tedi90
tedi90 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
HA! HA! - Rząd planuje zniesienie ochrony gospodarstw domowych przez wysokimi cenami gazu .- https://mieszkanie.pl/wiadomosci/ogrzewasz-dom-gazem-szykuj-sie-na-ciezkie-czasy/952 -
Dziękuję za informacje ,oczywiście elementy stalowe w mojej modernizacji są z blachy kotłowej i kwasowej(zawirowacze) jeśli można to proszę o schemat podziału (taki prowizoryczny)na bazie tego rysunku i jeszcze jedno wydaje się że pod palnik 15,16 lepiej pasuje 3/7 niż 3/6 ze względu na małą powierzchnie grzewczą
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Jak nie wiesz o co chodzi to znaczy że chodzi o kasę , wybrali 3 do certyfikacji i tyle równie dobrze mogli resztę też by dostali ale po co to kosztuje i jeszcze jedno w czym jest bardziej ok półka fabryczna za 600 zł od mojej 16 zł (cienkie szamotki)+ flaszka żubrówki białej stalowe nóżki
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Moja modyfikacja z przed czterech lat jest identyczna z tą jaką producent zaproponował dziś by uzyskać 5 klasę.Setki tysięcy kopciuchów w prywatnych rekach i państwowe elektrownie opalanych zasiarczonym węglem w tym brunatnym czynią spustoszenie.Jak dosypiesz komuś do zupy coś szkodliwego to trafisz za kraty jak rozpylasz trucizne w powietrzu już nie,więc nich się tym w pierwszej kolejności zajmą Sam palnik kipi bez wymiennika podłączony do komina bije na głowę wszystkie kopciuchy spalanie się odbywa w palniku nie kotle
- 1815 odpowiedzi
- 2
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Pelletu ok 10 procent więcej niż węgiel (liczę kosztowo wegiel i ewentualnie drzewo),mam kipi w camino od 2017 roku (schemat po modyfikacji -kipi-półka-zawirowacze)
- 1815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
to dokładnie ten ze zdjęcia siedzi w moim palniku (16) jest przykręcony nad motoreduktorem ,może być lekko wyższa wartość jednak trzeba pamiętać że nic nie jest wieczne a szczególnie te kondensatory tracą wartości referencyjne -
Po podłączeniu motoreduktora podajnika 2 na sztywno okazało się że jest sprawny .Palnik skręcony i podłączony do sterownika (na dziś) tez działa poprawnie,okazało się jednak że kondensator(1mikrofarad) który startuje ten motoreduktor stracił sporo swojej wartości i jest do wymiany. Dziękuję jak zawsze za Wasze trafne porady -
to mi przysłali i wymieniłem po jakimś czasie padły inne przekazniki i przyjechał sam Gumkowski i wymienił całe bebechy sterownika teraz jest inny bez tego elementu -
nie mam , w ręcznym jest tylko jeden jutro tel.do pluma Super porada oczywiście już dobrałem się do palnika Jak mam go podłączyć do sprawdzenia -
Właśnie padł (motoreduktor) podajnik w palniku Sterowanie EM 350. Przy testowaniu - praca ręczna działa tylko podajnik zewnętrzny a przy sterowniku 350 powinny oba. Może jest jakiś sposób by sprawdzić czy uwalony jest motoreduktor czy przekaźnik w sterowniku? -
Na tą chwilę przegrywam z kretesem 2400kg oczywiście razem cwu -
Zgłaszam moją skromną osobę -
Piękne czyste żeliwo z odrobiną siwego puchu -
Jeden raz na dobę ,odpalenie ok czternastej , chwila pracy na 10 kw następnie cały czas na 7 kw do dnia następnego wygaszenie ok ósmej rano temperatura w domu cały czas 21 -23 stopnie 190 m2 -
Tak można dać np. 90gr jeśli jeszcze zmniejszysz pojawia się ryzyko nieudanego rozpalania https://www.youtube.com/watch?v=kwLVKzKK8Tw -
Rozmawiałem kiedyś z Panem Gumkowskim na temat żywotności elementów stalowych w palniku i dokładnie o takim przypadku mówił ,winą obarczył radosną twórczość producentów pelletu dokładnie chodzi o związki siarki raczej nie przebierał w słowach http://www.bti-gumkowski.pl/ -
O ile dobrze pamiętam ustawienia fabryczne (moc-nadmuch) dla szestnastki to 7- 26 10-29 14- 35 16 - 38 ,pewnie do lekkiej korekty już w danej kotłowni ale producent raczej z kosmosu tych ustawień nie wziął , wydają się być dobrą podstawą do dalszej optymalizacji Z drugiej strony użytkownikom ciężko dogodzić jedni piszą że praca na 8 czy 10 kw to duszenie palnika i złe spalanie inni że na 10 kw to jest za duży płonień. Palnik pierwszy raz odpalałem sam bez żadnego serwisanta (nie było w okolicy) -
10-1,8 8-1,4 7-1,2 6-1,1 -
6-7-8 kw nadmuch 26 , 10-27,14-29,17-32,20-34 czas cyklu praca -15 s kaloryczność 5,5 czyszczenie rot. 60 ,praca tylko standard , test podajnika 16,2kg/h -
Tak mam kipi16 trzeci sezon , ustawienia mam pod obecny nie certyfikowany pellet który został mi z zeszłego sezonu ,czyszczenie rot.mam zwiększone bo dodaję ok 3kg na worek innego pelletu (tańszego gorszej jakości) tego mixu mam tak na miesiąc może mniej a następnie przechodzę na golda którego oczywiście też już testowałem -
Tego nie dopytałem tu ma wg. mnie znaczenie jakość pelletu wiadomo że np.w palnikach 50kw można palić przemysłowym a w małych piecykach mających moc 6 czy 8 kw zalecany jest pellet lepszej jakości ,Ja palę tak jak pisałem na niskich mocach popiół a raczej pył mam siwy a po wyłączeniu i wygaszeniu palnika który pracował np bez przerwy 24h rurę w środku można praktycznie lizać jest czysta
