stepien2
Treść opublikowana przez stepien2
Mógłbyś pochwalić się ustawieniami pieca pod wesołą?
- 7 odpowiedzi
- Wesoła Groszek
- Spieki
(i 2 więcej)
Wymiana zaworów w grzejniku żeliwnym na termostatyczne
stepien2 odpowiedział(a) na stepien2 temat w Instalacje CO i CWU
Jeden zawór wymieniony, niestety nie obyło się bez ściągania kaloryfera. W poniedziałek zamawiam resztę zaworów i przedłużki. Dzięki za informację. Pozdrawiam -
Dzięki za odpowiedź. Tylko żebym pomierzył to ,muszę zdjąć zawór, masz pomysł co mogę zrobić żeby uniknąć demontażu kaloryfera? Pozdrawiam -
Kupiłem narazie jeden zawór 3/4 żeby sprawdzić czy podołam wymianie. Pomóżcie w dwóch kwestiach: 1. Odkręciłem w pierwszej kolejności śrubunek przy kaloryferze, a następnie chciałem odkręcić zawór na rurze zasilającej. Tylko wykręcając zawór wchodzi on w śrubunek i nie mam możliwości wyjęcia całego zaworu. Trzeba ściągać kaloryfer czy ja coś sknociłem? 2. Tak wygląda przymiarka nowego zaworu do starego, wystarczy kupić przedłużkę czy jednak brać hydraulika :) Pozdrawiam -
stepien2 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Chciałbym wymienić zawory ze zdjęcia na zawory z głowica termostatyczną. Niestety nie mam możliwości wymontowania zaworu żeby go pomierzyć. Może ktoś ostatnio wymieniał ten typ i mógłby podpowiedzieć jakie wymiary powinien mieć nowy zawór i jakie redukcje będą potrzebne. A drugie pytanie co wpływa na cenę nowego zaworu z głowicą, albo inaczej w czym jest gorszy ten tani od droższego. -
stepien2 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
W pierwszej kolejności usunąłem wszystko z palnika i przesypałem przez 10 min i wyszło mi że potencjał to właśnie 9,5 kg. Palnik ma moc 20 kw. To zmniejszam potencjał do 9,5, kaloryczność do 29 wydłużam czas i zobaczymy co się będzie działo. -
Witam, Pomóżcie wysterować eko z Wujka(ok 29) na palniku sv200. W zeszłym roku paliłem ekomiałem z Wesołej(24-26) z firmy KGM, opał całkiem przyjemny, jednak dosyć mocno się spiekał. Na ten sezon chciałem coś mniej problematycznego i wybór padł na ten eko, również ze względu na cenę(800 pln/t). Poniżej ustawienia: Moc kotła 8kw Potencjał jest wyliczony, ale obecnie jeszcze raz sprawdzam z dokładniejszą wagą, jutro będę wiedział dokładną wartość. Popiół po spaleniu 24 kg, objętościowo jest dużo(prawie połowa wiaderka) ale jest bardzo lekki. A tak się prezentują wykresy: Zdjęcie ze środy z godziny 22 Czwartek godz 11 Czwartek 15.30 Czwartek 23 I jestem trochę przerażony bo lepsze wyniki miałem na mieszance miału z groszkiem czeskim z brico przy temperaturach rzędu -4st. i nie wiem czy reklamować opał czy jednak jeszcze długa droga przede mną zanim ogarnę sterownik. Po zmniejszeniu kaloryczności palnik zaczyna wyrzucać niespalony węgiel w małej ilości ale jednak. Pzd -
Dużo popiołu zostaje z ekomiału z bostara?
Dyskusja O Opale (Wydzielone Z "sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady")
stepien2 odpowiedział(a) na MarekDabrowski temat w Opał
Kamil czy możesz podać link do Twojego kanału na yt? -
Kaloryczność jest ustawiona na 23,8 (32,4 jest max) korektami się jeszcze nie bawiłem mam ustawioną na 0 to pierwszy sezon palenia na sv200 i skzp. -
Tylko zmniejszyć go poprzez podawanie czy zmianę kaloryczności? Dawkę paliwa dobieram do momentu kiedy spala się bez dymu, mam wizjer w w drzwiczkach na wymienniku. Pzd -
Możliwe żeby greenpal z pgg tak źle się palił. Temperatura znowu spadła, do 49 z 56 ale raczej z racji tworzenia się spieków wewnątrz sv200 i ograniczenia wylotu ognia. W tej chwili wygrzebałem z palnika kilka spieków i ogień odczuwalnie się zwiększył. Da radę coś z tym zrobić czy zostaje kupno innego opału i wymieszania? Pzd -
Podwyższyłem nadmuch o 2 i działa, teraz zobaczymy co będzie ze spiekami. Pzd -
Witam, Pomóżcie proszę w ustawieniach przy greenpal bo już mi ręce opadają. Poprzednio paliłem miałem węglowym jak na zdjęciu: Paliłem nim na następujących ustawieniach palnik sv200 potencjał podajnika 12,3 kaloryczność 32,4 (max) podawanie 2s powietrze 45 moc kotła 15 kw temperatura kotła 50 Na takich ustawieniach ni było żadnego problemu, ale też nie było dużych mrozów. Obecnie zakupiłem greenpala i paląc na poniższych ustawieniach nie może dojść do zadanej temp 55 zatrzymuje sęw okolicach 53 i pracuje na 100% potencjał podajnika 12,3 kaloryczność 23,8 podawanie 5s powietrze 50 moc kotła 15 kw temperatura kotła 55 Pzd -
Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
stepien2 odpowiedział(a) na robertokot25 temat w Opał
Jak daje sobie radę ten ekogorszek retopal przy większych mrozach? Obecnie palę czymś podobnym do ekomiału 24mj, przy obecnych temperaturach do -8-10 radzi sobie całkiem fajnie(powierzchnia ogrzewana 250m2 + CWU wychodzi średnio 25 kg/dobę). Teraz starszą mrozami pod -20 i boję się że może być problem. -
Potrzebna Pomoc W Poprawie Co I Cwu
Problem z grzaniem na ostatniej kondygnacji został rozwiązany przez montaż wydajniejszej pompy z 40 na 70. "Stara" pompa trafi jako zasilanie zbiornika CWU. Pytanie czy montaż w zaznaczonym na zdjęciu miejscu będzie prawidłowy, oraz najważniejsze czy pompy CO i CWU nie będą sobie nawzajem zaburzać pracy, ewentualnie jak zamontować pompę żeby wszystko chodziło bezproblemowo. Pzd -
A mógłbyś mi to wytłumaczyć dokładniej, nie bardzo wiem o co chodzi. Niestety akurat hydraulika to nie do końca mój konik. Pzd -
Niestety na dobór średnic nie miałem żadnego wpływu, w przyszłości sukcesywnie będzie wymiana instalacji na identyczne przekroje. Natomiast co do mojego problemu z III kondygnacją, jeszcze raz zaznaczę że przekroje łączące kondygnacje są prawidłowe z racji że rura dochodząca do III piętra jest gorąca(również przy samej grawitacji), problem pojawia się rozprowadzeniem ciepła na resztę kaloryferów. Proszę o informację co lepiej zda egzamin czy zmiana głównej pompy CO przy piecu na mocną typu 70/80 czy montaż drugiej pompy na III kondygnacji i ewentualnie w którym miejscu. Poniżej dodatkowe zdjęcie. Pzd -
Witam, W ostatnich dniach zmieniałem piec oraz łączyłem kondygnację która była ogrzewana gazem tak aby również można było ją ogrzewać z CO. Za ogrzewanie odpowiada palnik Sv200, a sterowanie SKZP 02, podłączony jest również zawór 4d. Całość pracuje na pompie CO 25-40-180 Gwoli wyjaśnienia instalacja w całym domu to mały misz-masz. I kondygnacja to miedź i nowe grzejniki II kondygnacja to stare żeliwne grzejniki III kondygnacja to miedź i nowe grzejniki 1. Dają o sobie znać różnice w średnicy rur. I kondygnacja chodzi pięknie po osiągnięciu zadanej temperatury w najchłodniejszym pomieszczeniu(tj. 21,5) pompa CO się wyłącza. Po tym rośnie temperatura zasilania grzejników II kondygnacji z zadanej 43 do 49/50 ładując grawitacyjnie( problem będzie rozwiązany wymianą głowic na termostatyczne) Natomiast na III kondygnacji gorąca jest tylko rura z pionu oraz dwa najbliższe grzejniki, reszta jest bardzo słabo grzeje w porównaniu np do ogrzewania z pieca gazowego. Nawet przy zmianie pompy CO na mocniejszą tj. wznoszenie 55 nic się nie zmieniło Proszę o info czy połączenie zostało skopane i czy ewentualnie zainstalowanie pompy na zasilaniu na III kondygnacji może pomóc w równiejszym dostarczaniu ciepła. Na zdjęciu schemat podłączenia 2. Tu mam problem z zasilaniem CWU. Od razu zaznaczam że CWU nigdy nie było grzane grawitacyjnie. Przy starym piecu w momencie kiedy włączała się pompa CO od razu rosła temperatura CWU i nie pytajcie dlaczego bo sam nie wiem. Obecnie nawet po włączeniu pompy CO w zbiorniku CWU nierośnie temperatura do zadanej na piecu(55) dochodzi max do 40. Czy jest sens/możliwość montażu pompy CWU na wyjściu na z zbiornika? Również załączam zdjęcia przed i po zmianie pieca. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. Pozdrawiam Andrzej
