shaft7
2
Treść opublikowana przez shaft7
shaft7 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Panowie mam pytanie czy brak przywrócenia ustawień może powodować że mimo zmiany wartości potencjału podajnika nic się nie zmienia ? -
Jak dla mnie za nisko żar, albo kaloryczność zawyzona albo źle wyliczony przesyp, bo i powietrze maksymalne za duże chyba, większość na ok 27-30 -
Góra ok, może być nawet 40 bo węgiel weglowi nie równy, ale nie wierzę że min nadmuch aż 27, no chyba że dmuchawa 36w -
Do marekd Ustawienie dmuchawy 27/35 to jak palenie w dwustanie, jeżeli dmuchawa nie startuje od 1-2% to uszkodzony kondensator, 99.9 % procent ludzi ma dmuchawe od 6-10 % do 25-35% przy dmuchawie 70-80w, i te twoje ustawianie bez urazy to jest bez sensu. Sprawdź dmuchawe wpisz prawidłowy potencjał podajnika, kaloryczność z worka, moc pieca /palnika i dopiero coś sensownego z tego wyjdzie. No i dać parę godzin po zmianach aż to się ustabilizuje. -
A rozbudować na dwa/trzy mieszacze, no ja tyle potrzebuje -
A jest planowana bardziej rozbudowana wersja sterownika? -
Czekamy -
Z 10kg za dużo -
Fajna dyskusja, niedawno na cieplowlasciwe.pl policzyłem sobie teoretyczne zapotrzebowanie na ciepło mojego domku i plus minus się to pokrywa, teraz tylko pilnuje żeby sadzy niebylo, nie wieżę w spalanie po 10 kg/doba czy to ekogroszku czy peletu bez dogrzewania kominkiem czy solarami. YaroXylen jest doświadczonym praktykiem i dobrze prawi
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Może być te 35 na początek, trzeba obserwować , większość ma w przedziale 25-30, zależy jaki palnik, jaki węgiel i jaki kopczyk, milion czynników -
Ja mam od 9 czy 10 i dmuchawa 70 w, przy wpa06 większość ma od 5-7, dużo zależy od palnika -
Dmuchawa to chyba powinna być tak od 7 do 9 -
No wiem, ale człowiek najlepiej uczy się na swoich błędach, jak dla mnie mogłaby być możliwość oddzielnie wpisywać moc palnika i moc pieca, no ale nie ma rzeczy idealnych -
Też bym tak chciał, u mnie namieszalem trochę w ustawieniach przy zmianie ekogroszku, żar zszedł nisko, piec zaczął kopcic a ja głupi zacząłem podnosić nadmuch i kaloryczność, po przeczytaniu twojego postu u siebie zamiast 17kw pieca wpisałem 24 kw(palnik do 35), i modulacja 10-75, mam nadzieję że to pomoże, wiatr ustawiłem 9-29. -
Ciekaw jestem opini bo przymierzam się do wymiany palnika, i albo rynna Witkowski 12-25 albo pancerpol duo 17kw
A panowie używacie zawirowywaczy w swoich piecach? Warto? I czy potrzebne są wtedy korekty powietrza? -
160 m2 -
Nisko dmuchawa, pewnie mocna dmuchawa i dobry węgiel, no u mnie przy tej mocy pewnie ze 120 stopni by pokazało -
A w chwili zrobienia zdjęcia ile kw pokazywał? Jakie ustawienia dmuchawy? -
A moc jaka? -
Pytam się o te spaliny bo przy dmuchawie ustawionej na 7-27 przy otwarciu drzwiczek widać lekki siwy dym, jak dmuchawa jest 9-29 dymu praktycznie nie widać ale spaliny mają parę stopni więcej, ekogroszek kolumbijski, coś ok 26-27 Mj, temp pieca zadania 65, chodzi o to żeby palić czysto i ekonomiczne -
Pytanie do wszystkich, jaką temp powinny mieć spaliny przy mocach od 2kw do 17 kw? Czy przy mocy ok 6 kw spaliny ok 110-130 są prawidłowe? -
a jeśli chodzi o kopczyk i nawęglanie palnika to wpisywanie niskich mocy u mnie się nie sprawdziło, przy palniku ok 30-35kw w piecu 16kw dopiero wpisanie 20kw pozwoliło na właściwe nawęglanie, nie było wtedy spadku temperatury pieca przy starcie dmuchawy, moc ograniczyłem modulacja -
Typ WPA 01 Typ silnika SEN 80-2/20 (B214) Napięcie znamionowe 230V/50Hz Spręż max. 220 Pa Wydatek max. 280 m3/h Pręd. obrotowa 2570 obr/min Moc pobierana 60 W Masa 2,13 kg Pojemność kondensatora 2 μF max wiatr 70 % trochę dużo przy tej dmuchawie, myślę że ok 40
