shaft7
    436
    2
Ostatnia wygrana shaft7 w dniu 2 Listopada 2020
Użytkownicy przyznają shaft7 punkty reputacji!
1 obserwujący
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom w jablonkach
  • Instalacja
    Dół podłogowe, góra grzejniki, instalacja z wymiennikiem ciepła
  • Źródło ciepła
    Heitz eko 3 16kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pasłęk
2702 wyświetleń profilu
Osiągnięcia shaft7
Wschodząca gwiazda
Wschodząca gwiazda (9/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
60
  1. Pisałem e-maila ale na razie zero odzewu , zobaczymy
  2. Witam mam problem z softem 5.50 gdyż po dniu czy dwóch muszę restartować sterownik bo po wyjściu ze stabilizacji pokazuje moc 100% a podajnik nie podaje i wentylator też nie przyspiesza , błąd softu ?
  3. Pali ktoś peletem na palniku 15kw ? Ile mniej więcej wynosi podawanie ?
  4. U mnie jest rozbieżność między tym co pokazuje sterownik pieca a co widzę przez stronę , np na piecu moc 10.5kw a na stronie pokazuje 9.9 kw
  5. W sumie troche poszły do góry , ale tlen spadł o ok 1.5% do 2% , musiałem podnieść delikatnie kaloryczność i zwiększyć dmuchawe , zobaczymy za pare dni co to dało
  6. Dzisiaj posmarowałem silikonem połączenia rur dymowych między piecem a kominem i tlen mocno spadł , polecam ten zabieg dla tych co maja problem z wysokim i niestabilnym tlenem w spalinach
  7. Chyba tez muszę przyjrzeć się połączeniom rur dymnych bo tez brager dziwnie się zachowuje a ja z uporem maniaka szukam winy w palniku
  8. Narazie nic nie kombinuje , mam ten Ala papier na uszczelki i sobie odcinam jak potrzebuje , No ale takiego otworu napowietrzajacego jakiego szuka franek89 u siebie nie widziałem , ma być coś takiego ?
  9. Mi temp podajnika dochodzi do 45/47 stopni , taki urok aczkolwiek chyba będę musiał kiedyś rozebrać i wymienić uszczelki , szczególnie ta między komora paleniska a reszta , u mnie tez płytka paleniska wystaje ze dwa milimetry I za każdym razem po czyszczeniu muszę dać nowa uszczelkę wyczystki , chyba gdzieś tam jest coś źle poskręcane , ale to robota na przyszłe wakacje
  10. Ja mam założona stara przekładnię od innego palnika to słychać silnik , orginalne przekładnie od tego palnika są duuuzo cichsze
  11. Fakt ze koszt spory ale jeżeli to ma popracować powyżej 6 lat to mimo wszystko uważam ze warto , No i wszystko zależy od zasobności portfela i priorytetów ,
  12. Polecam sv200 z zapalarka , naprawdę warto nawet przy ekogroszku a po zmianie płytki palnika na wersje pelletowa mamy palnik pelletowy
  13. Jak masz cyrkulacje cwu to podbija mocno spalanie i wtedy 7 kg na tyle osób to tragedii nie ma
  14. Może przez ochronę piec głupieje ? Niektórzy narzekają ze piec wtedy głupieje , jak ekogroszek spała się poprawnie to musi łapać temperaturę , a przy ochronie powrotu to będzie tak ze będzie co chwila startował i zwalniał palnik zależnie jak będą pompy się załączać , pompy włączyć na stałe i tyle , No i pytanie czy jest pompa kotlowa ?
  15. Najlepszy piec z marnym serwisem jest nie wiele wart , No kotlospaw się udziela nawet tu na forum i ocena serwisu raczej jest pozytywna , niestety na temat serwisu ferroli to same narzekania - kurde trochę ogarnąć serwis i sprzedaż podskoczy no ale chyba maja to w d....e
