Treść opublikowana przez laptop
- Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
Kocioł Na Pellet
U mnie bez sprzęgieł, buforów... pompa na "małym obiegu" w pracy rozpal/ wygaś. Grzejniki, podłoga itd.
Sterownik Control S Ustawienia
Jeśli faktycznie chcesz mieć 3D bez siłownika do sterowania podłogą to kiepsko będzie Ci to działać. Przy skokach temp. na kotle będziesz miał również skoki temperatury puszczanej w ten obieg :/ Odnośnie proponowanego przez Ciebie montażu - tylko pompa- : "Z chwilą gdy temperatura obwodu mieszacza przekroczy ustawioną w parametrze temperatury zadanej mieszacza, zasilanie pompy mieszacza zostanie wyłączone. Po obniżeniu się temperatury obwodu o 2 ºC – pompa zostaje ponownie załączona. Opcję zwykle wykorzystuje się do sterowania pompą ogrzewania podłogowego w sytuacji, gdy współpracuje ona z zaworem termostatycznym bez siłownika. Jednak takie działanie nie jest zalecane. Zaleca się stosować do ogrzewania podłogowego standardowy obieg grzewczy składający się z zaworu, siłownika oraz pompy mieszacza."
Zdaje się, że kolega robin60 korzysta z trybu FL. Podrzucał nawet wgląd do swoich ustawień, choć jak wiadomo u każdego co innego zagra. Masz spory odbiór ciepła skoro "71-73 i powoli spada". U mnie FL, nadzór się nie sprawdza, nawet przy maksymalnym jego czasie i minimalnej mocy palnik się wygaszał. Jakiej mocy masz kocioł, bo doczytałem tylko, że Heitz. Co się dzieje jak wejdzie w nadzór? Temp rośnie na tej mocy minimalnej czy mija czas nadzoru i następuje wygaszenie?
- Ustawienie Parametrów Pracy Siłownika 3D
Tylko przy załączeniu stałym czy T cwu nie osiągnie T kotła? Tego chciałem uniknąć. Sprawdzam na wykresie ile razy załączała się pompa, choć zależne to jest od temp. jaką puszczamy na instalację. Niestety z wykresu ecoNeta nic miarodajnego nie podam, bo nie wyłapuje wszystkiego aż tak dokładnie.
Rozwiązaniem doraźnym, na czas poprawienia instalacji w celu normalnej ochrony powrotu, może być przełożenie czujnika temp. z bojlera na powrót, ustawić cwu na np. 52` z histerezą 1`. Minus jest taki, że raz: pompa załącza się dość często (kilka razy w trakcie ponad godzinnego postoju palnika), dwa: cwu ma temp. ~ 62`, w przypadku nastawy Tkotła na poziomie 74`, trzy: wykres T powrotu przedstawia znaczne skoki temperatur. Tak sytuacja wyglądała u mnie, więc opisuję z autopsji.
Trzeba rozróżnić dwie kwestie, aktualizację ecoNeta którą robimy sami jak tylko się pojawi w: ustawienia urządzenia/wersje oprogramowania regulatorów, oraz aktualizację regulatora głównego o której nic mi nie wiadomo, aby serwis zdalnie to robił przy pojawieniu się nowszej wersji. Bardziej przy okresowym przeglądzie palnika i uiszczeniu $$$ ;) Podobnie jest np. z ecoSter Touch, jest możliwość aktualizacji poprzez kartę (nie pamiętam jaką, powiedzmy SD). Niby miała być dostępna dla każdego, ale teoria i życie pokazały co innego. Slot się zakurzy, a aktualizacji nie doczeka ;) U mnie była tylko raz, ecoSter Touch zawieche łapał po krótkim czasie nie używania.
