fotopasjajelcz
    362
Treść opublikowana przez fotopasjajelcz
  1. Aktualizujesz tylko moduł aplikacji econet24 a nie oprogramowanie sterownika
  2. Aktualna wersja modułu econet Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  3. Warto a nawet trzeba. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  4. No cóż kraina lodu ma to do siebie, nie ma problemu trzymaj się. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  5. Dzielna małżonka pozdrawiam Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  6. Nie baw się w fuzzy logic, daj go w tryb standard, lepiej zrozumiesz idee pracy kotła, z czasem wrzuć fuzzy logic i możesz się bawić. Nie baw się 40stoma parametrami na raz, zmieniaj po jednym i czekaj jeden dzień i zaglądaj w kopczyk, jak nie chcesz by się odstawiał zejdź z mocą kotła niżej i zmniejsz nadmuchy i moce w fuzzy logic. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  7. Możesz spróbować dać nawet mniej, lepiej znasz swój kocioł, fakt odstawiania jest uzależniony ów wielu czynników. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  8. Nie masz więcej ustawień modulacji mocy, wiem że mam inny kocioł, lecz powinieneś mieć więcej ustawień. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  9. Bo sterownik moduluje i sam sobie ustawia moc kotła odnośnie do zapotrzebowania, inaczej mówiąc przelicza podawanie, względem temp kotła i innych parametrów. Zdjęcie 1 kocioł nie pracuje na pełnej mocy, zdjęcie drugie kocioł pracuje na mniejszej mocy widać po strumieniu paliwa. Jeśli chcesz by kopczyk był większy zwiększ podawanie paliwa Korektę podawania zmień na +10 Zmniejsz kaloryczność paliwa co najmniej o 3 punkty. Nie oczekuj że zmiana będzie za 2 godziny, sterownik moduluje i trochę to potrwa. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  10. Minimum kocioł pracuje na minimalnej mocy np 3 KW, co za tym idzie w lecie możesz sobie grzać wodę. Maximum praca kotła na maxymalnej mocy co za tym idzie strumień paliwa podawany na Maxa po wyliczeniu przez sterownik. Fuzzy Logic inna bajka. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  11. W takim razie masz starsza wersję oprogramowania. Jest kilka ważnych parametrów które odpowiadają za podawanie w tym sterowniku. 1 moc kotła - jeśli zwiększasz moc kotła podawanie wzrasta, zmniejszasz moc kotła podawanie meleje, na podstawie kaloryczność oraz mocy kotła sterownik oblicza dawkę paliwa i postów. 2 kaloryczność paliwa - jeśli wartość zwiększasz podawanie maleje, analogicznie jeśli zmniejszysz podawanie rośnie. 3 wydajność podajnika zwiększasz wartość podawanie maleje analogicznie w drugą stronę, zmniejszysz podawanie rośnie. Pod warunkiem że masz wykonany test podajnika. Odnośnie tej opcji, ma ona nijakie znaczenie, testowałem kilkanaście razy i praktycznie nie wpływa na podawanie, tyczy się bardziej kotłów powyżej 50KW z innymi motoreduktorami. Masz opcje jak strumień paliwa, podejrzewam że masz, zerknij proszę ile pokazuje przy pracy kotła na 100% Chodziło mi o modulacje mocy zrób zdjęcie i wrzuć. Tryb standar a fuzzy logic się różni, określ czy kocioł pracuje w trybie standard czy fuzzy logic. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  12. Wrzuć ustawienia modulacji, oraz nadzoru. Czy masz takie opcje kaloryczność paliwa, wydajność podajnika, korekta podawania. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  13. Jaki sterownik kolega posiada, i jakie parametry Fuzzy Logic. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  14. Nie masz opcji wyłączenie pomp od termostatu,sprawdź. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  15. Jak kolega wyżej w ecomaxie u mnie na przyklad ecotouch pod G4, wiadomo podłączamy według schematu danego sterownika kotła, Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  16. Tak myślałem że nie ma możliwości, nie opłacało by im się, atak kasują 300 zł. Tak bo się podłączał bezpośrednio po regulator Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  17. Z chęcią zobaczę jak wygląda aktualizacja bezpośrednio po WiFi, z tego co wiem takiej opcji nigdzie nie ma. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  18. A nie mam tego, mogę zejść spokojnie zejść poniżej Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  19. Tak próbowałem kodu, są tam graniczne alarmów, zmiana loga, obsługa czujnika Halla itp Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  20. Dlaczego zmieniłeś oprogramowanie Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  21. W tym sterowniku nie zobaczysz, poprzednia wersja miała wgląd do Strumienia paliwa. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  22. Ok to w czym problem, skoro kocioł pracował 5 dni, a teraz co nie pracuje, sprecyzuj w czym problem Być może nie masz włączone opcji ustawienia zaawansowane, Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  23. Tak możesz spokojnie pracować na sterowniku i grzać kocioł, wrzuć zdjęcie z zakładki modulacja mocy Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  24. W tym sterowniku nie ma wielu opcji, gdyż to nowe oprogramowanie Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  25. Jaki sterownik dokładnie, jaki kocioł Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
