fotopasjajelcz
    362
O fotopasjajelcz
  • Urodziny 09/11/1980
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    DOM 140 MK , dom ocieplony
  • Instalacja
    Zawór 4D sterowany siłownikiem , pompa cyrkulacyjna , ogrzewanie podłogowe tylko łazienka + drabinka , baniak 130 litrów,
    Grzejniki panelowe 8 sztuk dól (5) góra (5)
  • Źródło ciepła
    Piec MetalFach Classic seg Plus Platinum + zapalarka ekogroszek ,pelet,drewno
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Jelcz Laskowice
  • Zainteresowania
    fotografia, komputery, motocykle
2018 wyświetleń profilu
Osiągnięcia fotopasjajelcz
Wschodząca gwiazda
Wschodząca gwiazda (9/14)
  • Współtwórca
3
  1. ustawieniach serwisowych kotła : - wybór termostatu na uniwersalny - funkcja termostatu na wyłącz wszystko Wybór termostatu wybierasz z listy nazwe sterownika, on ma pracować jako termostat. Funkcja termostatu należy włączyć Sprawdź wtedy jak się. Będzie zachowywał Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  2. Jak Twoja reklamacja Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  3. Tak jest Cykl podajnika 20.0 s Podawanie w cyklu 20% Rzeczywiste podawanie = 20*0,2=4s pracy podajnika. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  4. Nie próbowałeś przejść na pracę w trybie standard?. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  5. Przejdź na pracę w dwustanie, fuzzy logic w tym wypadku spowoduje więcej problemów, nowe oprogramowanie sterowników dalej nie rozwiązuje problemów w fuzzy logic. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  6. Włącz tryb ręczny i rozpalanie kotła lub test grzałki jesli masz taki tryb w ustawieniach nie wszystkie sterowniki mają ten program , jeśli nie masz puść kocioł niech proboje rozpalać wez kawałek deseczki lub patyka i przyłóż do grzałki w palniku i zobaczysz czy grzałka pracuje, trzecia opcja zdjac obudowę wyjąć grzałkę i sprawdzić czy nie zawarła byc może sie spaliła, bezpieczników nie wywaliło czasem w domostwie. Ewentualnie czy się nie zakleiła zapalarka. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  7. Zmien opał na coś innego od tamtego roku retopal to szajs, ja zmieniłem na chwałowice 100 % różnicy Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  8. Temp kotła stanowczo do góry najmniej 65C Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  9. Wrzuć film na YouTube i wklej link z dymienia, w tych kotłach częstym problemem jest dymienie z zasobnika w momencie małej ilości opału oraz otwarcia zasobnika. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  10. Spisz z tabliczki znamionowej informacje na temat czasu otwarcia zaworu 4D, wpisz w obsłudze mieszacza i to tyle, zdjęcie z regulatora 860 P2 to ta sama wersja. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  11. Witam Posiadam wyżej wymieniony kocioł jak kolega nie mam z nim problemu i takich objawów jak na foto, nie wypowiadam się odnośnie budowy gdyż to nie moja domena. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  12. mają ale to tyczy się różnić temperatur pomiędzy mocami kotła FL, ale największy wpływ mają moce modulacji . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  13. proszę spróbować zmienić następujące parametry. Modulacja mocy Moc maksymalna - nadmuch 25% Maksymalna moc kota 11kW Moc porednia - histereza H2 7C Moc porednia - nadmuch 20% Porednia moc kota 4kW Moc minimalna - histereza H1 3C Moc minimalna - nadmuch 16% Minimalna moc kota 1kW Histereza kota 10C Moc nadmuchu - Ruszt 30% Minimalna moc kota FL 0% Maksymalna moc kota FL 100% parametry ABC A- 7 B- 30 C - 17 teoretycznie teraz powinien bardziej pilnować różnicy temp spadku jak i wzrostu Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  14. Jakie masz ustawione źródło ciepła palnik czy ruszt? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  15. Tak pod warunkiem że ma lambde ,jeśli nie wtedy zaczynają się lekkie schody, jeśli koledze się odstawia, , w ecomaxie860P2 nierozwijalna wersja sterownika przez pluma o przepraszam jest aktualizacja ale tylko kosmetyczna nie wnosząca do sterownika ważnych ustawień modulacji Ten ster ma to do siebie jeśli nie ma zapotrzebowania na odbior to jedynie moc kotła w dół ale bez przesady bo nie wiadomo co się będzie działo w palniku.W moim przypadku MetalFach twierdzi że jak się odstawia to jest ok i nic się nie zrobi co jest błędnym stwierdzeniem pod warunkiem że zjechalem z mocą kotła , i zmienionymi ustawieniami w modulacji . Jednak można powalczyć ze sterownikiem i jego ustawieniami ale do tego trzeba poświecić dużo czasu , mnie się jakoś udało lecz potrafi wejść w nadzór . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
