Dancych
2
Treść opublikowana przez Dancych
Dancych odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Myslalem ze wiesz. Przepraszam. Chodzi o to ze musisz zdjac korone palnika i wkleic ja na sylikon kominkowy 1500 st. Wtedy powietrze bedzie szlo na palnik a nie na boki. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
uszczelnij retorte. typowe objawy braku powietrza na palniku. tez tak mialem. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
Dancych odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Mi tez brzecza oba za pompami. W domu tego nie slysze wiec wisi mi to. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
Dancych odpowiedział(a) na bartas0086 temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam na 10 bo mam fi200 komin systyemowy i ciungnie ostro. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Regulator kotła K1Pv2
- (i 4 więcej)
To dziwne bo u mnie piszczal jak nie byl ktorys z czujników podpiety. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
a masz podpiete wszystkie czujniki? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Dancych odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Aktualizacja. Poki co nie pobiera danych z bazy ale dzieki Wojszymowi wiem jak to robic. Musze sprobowac pobrac dane przez timelowy modul ale czekam na zasilacz do routera zeby byc w tej samej sieci co sterownik. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Boimy sie:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
zamontowalem ostatnio regulator ciagu do wyczystki komina. wszystkie moje problemy z kopczykiem skończyły się. Polecam bo to nie sa pieniądze wyrzucone w błoto. w ostatnie wiatry moglem zaobserwowac jak pracuje. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
mam pytanie myslicie ze dam rade skorzystac z oryginalnego modulu od timela zeby dostac dane na localhosta? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Nawiazaujac do tematu. Zarys bardzo wczesny front endu. Jeszcze nie podpiete pod baze. Wzorowalem sie na oryginalnym sterowniku zeby kazdy wiedzial os razu jak obslugiwac. Na razie pod rozdzielczosc 1920x1080. Docelowo pod praktycznie kazda desktopowa bo to nie bedzie strona mobilna. http://cloud.tapatalk.com/s/59f3b0271193f/20171027_164609.mp4 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
modul wymaga softu 2.01 co najmniej. Musisz miec neta w kotlowni na kablu lub router 3g i z niego wyjsc rj45 do modulu internetowego. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ja mam gniazdko ukryte w zabudowie z karton gipsu i wyjscie tylko do splittera i na panel pokojowy. Zarowno panel jak i apka pokazują dane w czasie rzeczywistym. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Mam obydwa i powiem ze poki co sie uzupelniaja. Bo np. w panelu mozesz dokonywac korekt czujnikow a w apce na Andrzeja juz nie. Na apce wykresy sa dokladniejsze na panelu i sterowniku mniej. Takze poki co najlepiej zeby dzialalo w tandemie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Jesli chodzi o front end to moge troche pomoc. Nie jestem specem ale cos tam wiem. Backendu na razie nie tykam. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Nie wypowiem sie o roznicach bo od razu zaczalem prace na tym sofcie. Najnowszy to chyba 2.03 jest. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Tak i wszystko bylo ok. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ale w jaki sposob skoro reakcja silownika zalezna jest od temperatury kotla. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Zmiana potencjalu nie ma wplywu na sterowanie silownikiem mieszacza. To musi byc cos innego. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
22kg na 16.4kg. Wychodzi 1.34. Potem te 15kg ktore spaliles dziele przez 1.34 i wychodzi potencjal. 11.2kg/h Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
11.2kg/h Ustaw, zasyp i sprawdz jak teraz bedzie pokazywalo. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Dziwnie Ci wychodzi ale jakby nie liczyc 10.2kg/h jaki masz palnik i piec? Mi wyszlo 18.5kg/h piec 20kw palnik aprq 15-25KW Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Musisz spalic te 15kg i dopiero spojrzec ile pokazuje sterownik. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ustaw 15kg/h i wsyp 25kg. Spal 25kg i sprawdz ile pokaze Ci sterownik. Np. pokaze 30kg a ty spaliles 25. Dzielisz te 30 na ustawiony potencjal czyli 15. Wychodzi Ci 2. Potem dzielisz 25 na te 2 co ci wyszlo i masz potencjal. W opisywanym przykladzie wyszlo 12.5kg/h Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
No lepiej taka niz ostra zima. Mniej spalimy:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
