Dancych
    565
    2
Treść opublikowana przez Dancych
  1. a jaka masz moc minimalna? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  2. Dancych
    Opał Z Firmy Prestige
    Kolor popiolu to malo ale jego ilosc juz tak. Ilosc mialu rowniez. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  3. Dancych
    Ja zlozylem i czekam na odpowiedz. Skladaj i pisz ze masz innego uzytkownika ktory rowniez zglosil reklamacje. Moze ich ruszy. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  4. Wyslij zrzuty ekranu z modulacji, paliwo, powietrze, czuwanie, wykres, i wrzuc zdjecie z palnika. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  5. Dancych
    No dokladnie jak piszesz. Raz ze nie maja tego wegla to jeszcze oszukuja. Zlozylem reklamacje zobaczymy co odpisza. załączam zdj popiolu ze 100kg i zdjecie z podajnika ile w tym mialu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  6. To Wy teraz puszczacie 27st na grzejniki?Ja musze przy obecnych 38-39st. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. Ja mam 15cm od pieca i mam temp 20st. ale to nie zeliwniak. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  8. A no to tez moze byc przyczyna. Podobno jak sie pali to nie powinno byc w zasobniku mniej niz 25kg Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  9. Dobra bo mozesz miec tak ze wydaje Ci sie ze zar jest wysoko a jak "klepniesz" to co na palniku to sie zapadnie i to znacznie. Wiem z autopsji. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  10. Wrzuc fotke. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  11. Wiatr to raczej powoduje szybsze wypalenie kopczyka i dlatego zar Ci nisko schodzi. Do czasu gdy zamontowalem Regulator ciagu tez mialem takie problemy ze np. dzis dobrze a jutro masakra na palniku. Teraz ustawilem sobie ciag nadmuch i niezaleznie od warunkow na dworze kopczyk taki sam. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  12. Dancych
    Moze zlozymy wspólnie reklamacje bo jakbym chcial mial to bym se kupil mial. Z ta kalorycznoscia to szkoda ze badania takie drogie bo jestem na 100% pewien ze to nie wesola. Nie mialem ani jednego, nawet najmniejszego spieka koksowego a wesola to wegiel spiekajacy. Gdyby ten wegiel kosztowal malo to bym to olal ale qrwa 3500zl to juz mnie troche wyprowadza z rownowagi. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  13. Dancych
    A ja od nich wiecej nie kupie. Zamowilem 4t Premium bo pierwsza paleta byla spoko. Tutaj po pierwsze mam juz kupe mialu w kazdym worku, po drugie kalorycznosc na 100%oszukana bo na retopalu przy takich samych warunkach pogodowych spalanie takie samo. Popiolu ze 100kg mam 1.5 wiaderka 10kg no i ten popiol wyglada tak ze czesc jak z papierosa a czesc jak z reropala. Wniosek taki ze to jakies pomieszane gowno. Trzeba sie przerzucic na cos uczciwszego za rok. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  14. uwazam ze to zalezy czy stoi w podtrzymaniu bo jak bylo cieplo to mialem temp 28 a teraz jak chodzi ciagle to 21. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  15. ja mam okolo 20cm od kotla 21st. pale w pid. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  16. a no to dobrze bo myslalem ze przez to mi sie potencjal rozjechal. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  17. a jak sie podnosi kopczyk w trakcie modulacji to zlicza? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  18. u mnie nie faluje na tych ustawieniach. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  19. ja mam wzmocnienie 2 a czas stabilizacji 26. inne ustawienia powodowaly falowanie. sprobuj moze pomoze. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  20. Rozumiem. U mnie na modulacji zaczelo mniej palic ale musialem wymusic obieg w kotle przez cwu i zmniejszyc tym samym zadana na kotle. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  21. Podpowiesz w jakis sposob ograniczyles prace miszacza? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  22. Akurat zgodze sie z Jockey bo palniki maja zakres stosowania w kotlach. Np. moj 15-25kw dlatego trzeba naweglenie ustawiac dla 25kw. Gdybym sam sie nie przekonal ze tak jest to bym nie gadal ale Jockey w ten sposob pomogl mi ustawic piec a to ze spalam teraz 14kg/doba przy dwoch zbiornikach cwu 100 i 80l i 170mkw to dowod ze tak sie ustawia sterownik. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  23. u mnie sie to zdarza bardzo czesto bo prestige w tym roku postanowilo dac mial do eko. Jeszcze 2 worki z mialem trafie to reklamuje. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  24. jest na costerowniki.pl Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  25. O widzisz przy okazji cos nowego wiem. Sprobuje po sezonie bo mam juz uszczelnione. A po jakim czasie mozna rozpalac? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
