Dancych
Treść opublikowana przez Dancych
  1. Może źle się wyraziłem. Oczywiście chcę mieć sterowanie pogodowe bo przy wyższych temperaturach nie potrzebuję tak wysokiej temperatury zasilania. Precyzując. Zależy mi by przy największym zapotrzebowaniu na ciepło (przy największych mrozach), gdzie zasilanie sięgało by ~55st żeby ten % otwarcia pozwalał na ochronę powrotu. Dlatego też zawór 2 cale wybrałem. No i chcę to grawitacyjnie ogarnąć.
  2. Pierwsza myśl to termostary na grzejnikach, ale jak piszesz, że pojawiają się szumy to nie myślałeś o zaworze 3d z siłownikiem i sterowaniem pogodowym?
  3. Pytam bo regulatora pokojowego nie mogę zastosować ze względu, że instalację mamy na 2 rodziny. Chciałbym na sterowniku zaworu 4d ustawić sobie temperaturę zasilania stałą, na grzejnikach termostaty i zależy mi na tym, żeby % otwarcia zaworu był na tyle mały by woda w obiegu kotłowym miała zadowalającą temperaturę. Rozumiesz o to mi chodzi:)
  4. Hej, Chcę kupić 2 calowy zawór 4d plus siłownik do tego. Znalazłem http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-4-drogowy-2-cale-dn50-afriso-i6590524333.html i zastanawiam się czy średnica zaworu ma znaczenie przy doborze siłownika. Czy ten http://www.ceneo.pl/15693772 będzie ok?
  5. No właśnie dlatego też chcę 4d 2 cale. Na ile % masz otwarty 4d i jaka temperatura idzie na co przy największych mrozach? Jaką wtedy masz temperaturę powrotu?
  6. I jak wrażenia z palenia?
  7. Obecnie moja pompa CWU chodzi non stop właśnie ze względu, że chcę by powrót był ciepły. To rozwiązanie działa ale nie jest do końca ekonomiczne. Uważam, że grzanie CWU na zadaną powoduje mniejsze spalanie ekogroszku. Problem jednak jest ze spadkami temperatur zasilania co gdy pompa cwu się załącza co wyklucza grzanie wody na zadaną. To, że muszę kupić większy zawór nie jest moją winą tylko teścia, który uważał że umie zrobić tą instalację ale już się z tym pogodziłem. Pompa kotłowa w moim przypadku też nie za wiele pomoże bo mam obieg kotłowy zrobiony z PP. Przeróbka jest konieczna.
  8. Ok, czyli za trójnikiem do zaworu 4D redukuję do 1'. Te 2 cale to takie założenie, bo jeśli wyjście z kotła ma np. 6/4 to taką rurą chcę poprowadzić obieg kotłowy.
  9. Naszkicowałem takie coś. Jeśli mogę prosić o ocenę czy taka przeróbka ma sens.
  10. Nie twierdzę absolutnie że coś się samo naprawilo. Napisałem że problem samoistnie ustąpił. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  11. To w takim razie stał się cud jeśli dla Ciebie nie jest możliwe że praca sterownika/czujnika ustabilizowała się. Temat założyłem po około 4h obserwacji. Temperatura raz wskazywała 47st potem 48,49,50,51,52,53 i pompa cwu się wyłączała a potem w drugą stronę od 53 do 47 i pompa cwu się wlaczala. Cykl trwał około 20 sek. Teraz jest ok. Jak to wyjaśnić? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  12. Myślę że temat można uznać za zamknięty gdyż problem w sumie sam się rozwiazal na szczęście. Niemniej jednak zasilanie awaryjne i przełącznik faz to kolejna pozycja na liście przeróbek. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  13. Okazało się że to chyba tylko przejściowy problem bo obecnie wskazania czujnika są stabilne. Niemniej jednak zachowanie było dziwne w tamtej chwili. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  14. Dzisiaj jak wrócę z pracy to zobaczę. Czujniki od cwu i od temperatury podajnika wyglądają na takie same więc zobaczę czy na tym drugim też temperatura będzie tak skakała. A co może być gorzej skoro sterownik ogólnie działa?
  15. Mam czujnik kotła, czujnik podajnika. Myślę, że przepnę ten podajnika bo jak przepnę od kotła to piec zwariuje jeśli tamten będzie uszkodzony. Co myślisz?
  16. Witajcie, U mnie jak zwykle nic nie może być przez dłuższy czas w porządku. Jak nie źle zrobiony obieg kotłowy to teraz awaria prądu i dziwne następstwa. Mianowicie. W dniu dzisiejszym wyłączono 1 z 3 faz. Niestety nie posiadam jeszcze przełącznika faz dlatego piec się wyłączył. Podłączyłem gniazdko pod działającą fazę i uruchomiłem piec. Niestety zauważyłem, że czujnik temperatury CWU pokazuje 47st, za chwilę 53st. i tak faluje w tym zakresie. Powoduje to zaburzenie pracy pompy CWU, która wyłącza/włącza się z powodu różnicy temperatur na kotle i w zbiorniku. Musiałem jechać do pracy więc nie wiem czy się ustabilizowało (i czy w ogóle to mogą być przejściowe problemy). Pytanie czy to czujnik padł czy niestety sterownik. Reszta działa ok tylko to CWU. Jak mogę sprawdzić czy to czujnik czy to sterownik? Z góry dzięki. Wykończy mnie ten piec/sterownik/instalacja.
  17. Dancych odpowiedział(a) na Dancych temat w Opał
    Ok, dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Mam jeszcze ponad 20 worków z zimy takiego kalorycznego 29mj ale nie kupię go więcej bo za 960zł/t jest tyle miału, że głowa boli. Na zimę chyba też kupię ten Retopal bo walka ze spiekami koksowymi nie bawi mnie.
  18. A czy Retopal da np. radę w ostre mrozy czy trzeba mieć mocniejszy węgiel? Pytam bo chcę zakupić węgla na całą zimę wcześniej by o dosuszyć i oczywiście taniej kupić. (jak zejdą z ceny)
  19. Dancych odpowiedział(a) na Dancych temat w Opał
    Czekajcie bo teraz to już sam nie wiem, Dwie sprzeczne opinie. To jak kupować ten Retopal na lato mogę spokojnie?, a na zimę jakiś 28/29MJ?
  20. Dancych odpowiedział(a) na Dancych temat w Opał
    Dobrze wiedzieć bo mam akurat alucynkową blachę. A taki Ruski można w internetach kupić?
  21. Dancych odpowiedział(a) na Dancych temat w Opał
    Ok, upewniłem się zatem, że Retopal będzie najlepszym wyborem na lato. Dzięki. Oczywiście dam znać jak to będzie się przekładało na ekonomię w moim przypadku:)
  22. Dancych odpowiedział(a) na Dancych temat w Opał
    4 osoby plus 1 małe dziecko. Są dwa zasobniki 100 i 80l i nie są one usytuowane w kotłowni. Pobór jest raczej niewielki. Używamy wody rano, wieczorem i w ciągu dnia naczynia.Jest to mój pierwszy sezon dlatego pytam jaki opal kupić. Czy to prawda że musi być wysoko kaloryczny?
  23. Ok, rozumiem i bardzo dziękuję za podpowiedź. Zrobie jak mówicie :)
  24. Taką ma, Grundfos Alpha 2
