Dancych
2
Treść opublikowana przez Dancych
Jeżeli kupiłeś online na pgg.pl to nie będzie szrotu.
Dancych odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A czy można by było zrobić tak że ustawic krzywa grzewczą tak by przy np. 18 stopniach na dworze na dom szło cale 0st. i w sterowniku żeby wyłączal pompę gdy mieszacz zamknięty? Pytam bo jeszcze nie założyłem skzp -
Jak ... Przesłać Ciepło Z Poddasza Na Parter?
Dancych odpowiedział(a) na piop temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Tkanina się sprawdziła dlatego to chyba jedyne rozwiązanie. -
No właśnie tak. -
Rozumiem bo mam to samo i obecnie siedzę w domu. Na górze 28st na dole 22st. Obecnie robię tak że jak idę sprawdzic maila firmowego do komputera to otwieram okno i wietrze do 22st. (Niżej się nie da). Nie zasnalbym przy wyższej temp a dziecka też nie chce parzyc. Na górze oczywiście nie grzeje a i w najwieksze mrozy rzadko termostaty się otwierają. Wygląda to tak jakby ciepło z dolu w dużej ilości uciekalo na górę. Niby normalne ale dysproporcja jest spora. Wygląda na to że będę musiał na schodach zamontować drzwi izolujace piętro od parteru. -
Mam bardzo dobrze ocieplony dach wata zarówno sufit z plyty gk jak i sam dach. To ciepło może wejść jedynie oknem bo jest od południowej strony. Temat nie jest mój a tylko podzieliłam się podobnym problemem. Bardzo mi się góra nagrzewa mimo ocieplenia. Zamówiłem roleta termo 100% zaciemniajaca jak zamontuje to dam znać czy zmieniło to stan rzeczy. -
No dobra najwyraźniej czegoś nie rozumiem. Na parterze wstawić okna dachowe? -
Potraktuje to jako żart. -
Koledze chodzi o sytuację gdy słońce rozgrzeje przez okna poddasze do temp. 28 st a na parterze jest chłodno. W dzień spoko ale wieczorem żona każe palic w piecu. Mam to samo. -
Też chętnie się tego dowiem:) -
Otworzylem dzisiaj losowy worek z dostarczonej palety retopala. Potwierdzam że wegiel jest suchy. Jak się pali dam znać jak zasypie bo spalam ostatnie 100kg z zimy. A że pale na samo CWU to się jeszcze trochę zejdzie.
A ustawienie max czas przekroczenia temp. na 0 tak żeby się odstawial? -
Zauważyłem dzisiaj obniżkę na stronie ekogorszekprestige.pl Palił ktoś aktualnie Premium? Pytam bo opinie o tym opale są mało aktualne na forum.
Mozna na palety. 1 paleta to 750kg.
Spadki Temperatury Grzejników Po Załączeniu Pompy Cwu
Dancych odpowiedział(a) na Dancych temat w Instalacje CO i CWU
Myślałem nad odpowietrznikiem na rurze zasilającej CO i w jej najwyższym punkcie odpowietrznik ale ok nie daje jeśli zbędny. Czyli obejścia na tej pompie kotłowej również nie muszę dawać?- 80 odpowiedzi
- cwu
- temperatura
(i 1 więcej)
Tak filtry jak najbardziej będą i wydało mi się to oczywiste więc nie malowałem. Ok to odpowietrzniki dam tylko w najwyższym punkcie instalacji i przy zasobnikach CWU. ZZ dam sprężynowe zgodnie z podpowiedzią. Jeszcze pytanie, gdyby jednak trzeba było dać pompę kotłową. Może ona być podpięta "do góry nogami"? Bo tak przecież ma pompować w dół. I jak bym dawał obejście do pompy na obiegu kotłowym to przecież zawór różnicowy nie może być "do góry nogami"? Jak to wtedy rozwiązać? Pytam na zaś bo wolę być przygotowany.- 80 odpowiedzi
- cwu
- temperatura
(i 1 więcej)
Nabazgrałem jak chcę to zrobić. Proszę o ocenę. Głownie czy powrót z CWU w tym miejscu czy jako pierwszy do kotła? Czy ZZ potrzebne za pompami i czy sprężynowe czy klapkowe? Czy odpowietrzniki automatyczne na trójnikach za pompami to dobry pomysł?- chodzi o to, że jest np odejście w lewo/prawo i zamiast kolana trójnik a w nim odpowietrznik automatyczny. Na zawór oczywiście siłownik a wszystkim ma sterować SKZP-02. Z góry dzięki.- 80 odpowiedzi
- cwu
- temperatura
(i 1 więcej)
Ja mam tylko grzejniki więc po wyłączeniu się obiegu co nie mam jak dogrzac w sytuacji spadku temp. wewnątrz. Pokombinuje jeszcze by ustawić jakąś skrajnie niska temperaturę minimalna za mieszaczem to może jak w domu będzie ciepło to ograniczy bardzo obieg co i ciepła woda będzie wracała do kotla. Tylko pompa wtedy będzie chodziła tak jakby na marne. Nic pożyjemy zobaczymy. -
Węgiel suchutki także mimo deszczowej aury kopalnia traktuje klienta fair.
Nikt nie zamierza poprawiać autora sterownika. Przecież to było w sumie pytanie i p.Tomek mi napisał co i jak. Ja to przyjąłem do wiadomości. -
MK50 nie za bardzo rozumiem o co chodzi. Ja napisałem o czymś innym. Pogodowka swoją droga, czujnik temperatury wewnątrz swoją i funkcje auto lato swoją. Chodziło mi o to że jak ustawie 15st by wyłączył się obwód co i np zrobi się w domu chłodniej niż mam ustawione na czujniku temperatury wewnątrz to żeby mimo że na dworze jest 15 st załączył się obwód co. Zostało mi to jednak wyjaśnione i wiem jak będę musiał to ustawić. -
Testy trwają i podobno od lipca rusza sprzedaż. -
Zamówiłem 2-05-2017 i już dzisiaj mam na podwórku także błyskawicznie. Znaczy przed bramą bo oni przyjeżdżają 10 metrowym samochodem więc nie było jak wyrobić się w bramę. Także dla osób które mają wąsko na ulicy taka informacja. Nie wiem czy suchy bo odbierał teść. (Nie chcieli żadnego upoważnienia mimo, że zadzwoniono do mnie, że trzeba jak nie będę odbierał osobiście). Jak się pali, czy suchy i w ogóle dam znać jak skończę obecny węgiel, tj. około 15 dni jeszcze zostało chyba, że będzie można wyłączyć CO to pewnie dużej. Kupiłem 1 paletę testowo na lato.
Rozumiem. Dziękuję za informację. -
W związku z tym przyszło mi do głowy jedno rozwiązanie dla funkcji Auto-Lato. Być może już jest takie ale nie udało mi się na to wpaść. Mianowicie, ustawiając temperaturę wyłączania obiegów np. na 15st. sterownik kontrolowałby również temperaturę w domu i jeśli ta spadła by poniżej zadanej to mimo temperatury zewnętrznej wyższej lub równiej od ustawionej w Auto-Lato włączał by obiegi C.O. Jest coś takiego? Jeśli nie to pytanie do p. Tomka czy coś takiego ma rację bytu i nie spowoduje jakichś zaburzeń w pracy sterownika.
