Dokładnie ! a dodatkowo przy pompie na powrocie pchającej wodę w zawór i pracującej pompie zasobnika cwu nie miało siły popchnąć wody na grzejniki brawo twój instalator ! tak jak Drakster napisał trzeba pompę przełożyć na zasilanie za zaworem 4d tak aby ssała wymieszany już czynnik
Kolego Dareks 09 zacznij od prawidłowego ustawienia pracy palnika , zrobiłeś test wydajności podajnika ? to że masz czas rozpalania ustawiony na 8 minut to nie znaczy że czas rozpalania będzie tyle trwał , po wykryciu płomienia zapalarka wyłącza się widać to po ikonie na wyświetlaczu a palnik przechodzi w tryb pracy , należy przeczytać instrukcję ze zrozumieniem [ tabelka na stronie 35 ustawienia serwisowe palnika ] to że palnik gaśnie przechodząc z nadzoru w tryb pracy oznacza zbyt wielkie dawki paliwa lub zbyt duży nawiew pellet niema czasu się rozpalić i następuje zasypanie palnika .
Przed zmianą cyklu pracy albo cyklu czyszczenia jak palnik jest zasypany warto go wygasić w celu wypalenia zalegającego w nim pelletu ,w przeciwnym razie mimo zmian cyklów możemy nie zauważyć reakcji , bo zalegający pellet blokuje nam np dopływ powietrza i mimo że nadmuch jest duży wydaje się ze jest za mały , przesunięty żar bliżej wylotu powoduje że pelet zapala się w połowie rury lub przy końcu i mimo dużego nadmuchu jest on mały i raczej nie cofnie się z powrotem do początku .
To już mniej istotne , ważne żeby wymiennik miał wysoką sprawność cieplną minimum 90% a czy chcesz ruszt czy nie to twoja sprawa ,ja mam bo chciałem na wypadek jakby się na przykład palnik zepsuł , albo były jakieś problemy z pelletem to zawsze się można poratować ,a jak masz swoje drewno to z nudów też od czasu do czasu można popalić , natomiast wymiennik z rusztem awaryjnym nie będzie miał 5 klasy co nie znaczy że jest gorszy ,
W tej chwili zakładanie 3 d nic nie zmieni bo zabezpieczenie powrotu jakiś tam masz , nie przyniesie ci to spadku w zużyciu pelletu ,jak będziesz wymieniał kocioł to wtedy to poprawisz ,jak palisz z nadzorem to pamiętaj że nadzór nie służy do podtrzymywania temperatury na kotle a podtrzymania żaru w palniku czyli ustaw jak najmniejszą moc i nadmuch , co do wygaszania to poprostu musisz to sprawdzić .
Sam palę najtańszym jaki jest u mnie cena to 440 zł w big baku co prawda muszę jechać po to 100 kilometrów , workowanego nie kupuję bo 100 złotych za worki które trzeba wyrzucić to przesada , przy takiej cenie to ni trzeba o każdy kilogram walczyć a wydaje mi się że tego po 1000 zt wcale bym mniej nie spalił .
Kupując nowy kocioł wysokiej sprawności cieplnej o odpowiedniej mocy do twojego palnika maż 100% pewność że będzie to współgrało i to wiele lat , natomiast kupując kocioł olejowy ryzykujesz kolejną porażkę , należało by tu sprawdzić sprawność cieplną ,powierzchnie wymiany ciepła ,pojemność wodną wymiennika ,poza tym olej opałowy innaczej pali się jak pellet należało by się skonsultować z kimś kto ma takie rozwiązanie i zdaje mu to egzamin .
Rozebrałem dziś palnik w celu przesmarowania i czyszczenia a przy okazji poznałem jego anatomie , wiecie że zalecają smarowanie od czasu do czasu ,okazało się że nie było to smarowane wogóle pewnie ci co składają w fabryce nie chcą sobie palców brudzić ,powinni przynajmniej napisać że przed załozeniem rozbierz i nasmaruj ,po nasmarowaniu cyknięcia obrotu komory ledwo słyszalne rozebrałem też rurę palnika w środku żadnego pyłu nie było więc szkoda roboty , ale na początku rury tam gdzie pelet wpada parę dziurek nie całkiem ale było przymulone nalotem , jak czyścicie rurę drucianką to warto na to zwrócić uwagę bo obudowa szczotki nie puszcza do końca i nagar zostaję , palnik sam się oczyszcza ale zbiegiem czasu nagar może zmniejszyć nam średnice dziurek , po dokładnym oczyszczeniu problem który od pewnego czasu mi się nasilał znikną .
