Treść opublikowana przez doctor82
- Ilość spalanego eko groszku. Stalmark eko vegas 18 kw.
- Zapadający się kopczyk w PID
- Temperatura powrotu a zasilania na kotle - ekogroszek?
Defro chcą 65/55. U mnie jest 65/57-59. Miałem rok temu zamontowany 4d. Ale to jest lipa. Zwłaszcza jak jest podłogówki. Zmieniłem 4d na dwa 3d . Plus pompa kotlowa. I dzięki temu mam wysoki powrót. A dZięki temu duża wyższa sprawność. Brak sadzy. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Witam. Mam kocioł Defro komfort Eko 20kw sterownik tech K1pv4. Kocioł działa w trybie Pid i działa super. Jednak kopczyk wydaje mi się trochę za niski. Nie zapada się ale jest na równi z retorta. Chciałbym to podnieś trochę ale za bardzo nie wiem jak . Brak ustawień w Pid. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
- Defro komfort eko 15kw duże spalanie
- Podłączenie silownika afriso proclic
- K1PV4 + ST-61 lub ST-431 Tech Sterowniki
Czy PID powinien być włączony ?
? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
U mnie jest ok 100 Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Czujnik spalin to taka sonda która jest zamontowana w czopuchu. Zaraz na wyjściu z kotła. Bez tego czujnika PID nie będzie działał Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Dokładnie. Tak. Czasami przechodzi w nadzór. Pewnie z braku zapotrzebowania. Przykład pracy. Wcześniej miał delikatny skok ponieważ zamontowane siłownik na zawor 3d. I włączyłem pogodowkę dla podlogowki Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Ja też miałem problemy z kotłem. Ciągle zmiany . Nastawy. Regulacje. Czasy podawania. Itp. W końcu włączyłem PID. oczywiście zgodnie z wytycznymi. Tzn czujnik spalin i klapka wentylatora otwarta na stałe. Koniec moich problemów. Bajka. Pali się super żadnych spiekow. Popiół jak z papierosa. A wcześniej to mieszkałem w kotlowni[emoji4]polecam. Kocioł defro komfort Elo 20kw. Sterownik K1PV4. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
No niby tak. Termostaty wystarczą. Ale. Podlogowka jest głównym ogrzewaniem A grzejniki przy okazji . Grzejniki mam tylko w sypialniach . Ciepło z podłogi roznosi się i głowice się zamykają. W sumie to ich zadanie Ale był moment ze zamknęły się wszystkie. I a pompa ciśnie. Dlatego pomyślałem o regulacji pogodowej dla grzejników. ... Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Witam, mam pytanie mam przy swoim kotle Defro komfort eko 20 kw sterownik K1Pv4 , który aktualnie obsługuje mi siłownik zaworu 3d od podłogówki - pogodowo, chce podłączyć drugi siłownik do zaworu 3d od obiegu grzejnikowego aby tym obiegiem sterować też pogodowo, sterownik K1pv4 obsługuje jeden zawór wbudowany, pytanie czy aby sterować drugim siłownikiem z sterownika K1pv4 mogę np zastosować regulator St-431n , czy muszę wybrać moduł st-61, dodam że chcę jeszcze domontować jeszcze sterownik pokojowy abym mógł sterować całą instalacją bez schodzenia do kotłowni.
