cinek84
    48
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Defro eko pz 15 kw
  • Płeć
892 wyświetleń profilu
Osiągnięcia cinek84
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
2
  1. Odnośnie umiejscowienia naczynia, naczyń. Teraz mam na powrocie przy samym kotle grupę bezpieczeństwa ze zbiornikiem. A dla instalacji z buforem co temat i schemat to różnie to jest. Że ma być na powrocie przy piecu albo ma być przy buforze tudzież między buforem a zaworem stalotemperaturowym albo bezpośrednio od bufora wpięcie . Ja uważam pewnie jak w większości osób które pisały o tym na forum że na powrocie przy samym kotle bo to główny punkt instalacji jeżeli chodzi o wzrost ciśnienia a po drugie chyba i tak piec jest połączony z buforem na zasilaniu gdzie nie ma żadnych zaworów zwrotnych , ATV pomp itp przeszkód.
  2. Witam. Rozważam dołożenie buforu ciepła do instalacji co w układzie zamkniętym. Moje pytanie brzmi czy jest jakieś przeciwwskazanie żeby do obecnie posiadanego naczynia przeponowego zamontowanego na powrocie do pieca dołożyć równolegle kolejne dwa zamiast kupować jedno duże. Przeczytałem kilkanaście stron na forum i nie znalazłem odpowiedzi na konkretny temat.
  3. Ja mam drugi sezon Eqiva kupione na allegro. Ok 50 zł szt. Najpierw sprawdziłem w dwóch pokojach a później na pozostałe pomieszczenia. Prosty w obsłudze , program tygodniowy, a także na godziny dnia. Może to nie renomowana firma za kilka stówek ale ma robić swoje. Ustawiona temp i spokój.
  4. No właśnie. Weź tu bądź mądry. Kupujesz sprawdzony węgiel przez rok dwa a później jadą na tym. To jest dramat.
  5. Tak o ten. Mam nadzieję że to nie przypadek. Po otwarciu eko suche bez pyłu worek od środka w miarę czysty. Spalił się można powiedzieć bardzo dobrze bez zmiany ustawień. A przy tym palniku podobno wiele problemów. Fakt ja miałem je paląc retopalem. Nie wiem tylko dlaczego przy ekoenergi koledzy zalecają opał niskokaloryczny.
  6. Witam. Ja od 5 sezonów ogrzewam dom ekogroszkiem. Pierwszy sezon piec uruchomiony na eko retopal. Piec Defro komfort eko 15 kw klasa 3 z palnikiem ekoenergia. Retopal był tragiczny. Zmieniłem na Skarbek palę czwarty sezon w pid. Węgiel brany rok w rok od tego samego autoryzowanego dostawcy ale powiem że to nie ta sama jakość. Worki orginalne brudne od środka węgiel wilgotny podczas zakupu a kupuje w lato, sporo drobnej frakcji. Kupiłem na próbę inny ten "najlepszy pl" 29 mj 5 worków i pali się rewelacyjnie. Myślę żeby zmienić na ten za rok chociaż czytając jw różne zdanie macie. Na jedno zasypanie kupiłem też tego producenta tylko 24mj. Sprawdze jak ten się będzie palił na tym konkretnym palniku. Bo na tym forum z ekoenergia uzytkownicy mają same problemy i sporo opini żeby palić niskokalorycznym. Skarbek w tym roku na minus.
  7. Pewnie będę musiał tak zrobić zgodnie ze sztuką i nie robić doświadczeń. Dziękuję za sugestie. Odezwę się po modernizacji.
  8. Do pierwszej wersji za sprzęgłem jest jeszcze jeden obieg grzejnikowy i tu potrzebna pompa a jeżeli miałbym dodać kolejny zawór 3D do obu wersji to jeszcze najlepiej sterownik i siłownik więc taniej to nie wyjdzie ale dzięki za pomysł. W moim przypadku nie chodzi o ochronę powrotu bo o dziwo zawór 4D ją utrzymuje. A chce raczej poprawić pracę pieca i rozdzielenie strumieni wody po stronie kotłowej od grzejników i podłogowki
  9. To był prosty schemat. Oczywiście że ochrona powrotu będzie np zaworem ATV. Przepływ przez CWU i sprzęgło cały czas. Zamysł jest taki że sprzęgło ma rozdzielić dwa obiegi grzejnikowe jeden podłogowy no i czwarty CWU. I żeby uniknąć kolejnego sterownika kolejnej już w sumie 5 pompy to taki pomysł. Wiem że w prosty sposób dokładam pompę kotłowa zabezpieczenie powrotu i sprzęgło z rozdzielaczem na 3 obiegi albo na 4 w zależności czy CWU za sprzęgłem czy przed bo różne opinie nawet i na tym forum są. Ale nie znalazłem nigdzie czy taki obieg na stałe piec sprzęgło wezownica CWU będzie chodzić.
  10. Tzn co tak nie będzie.
  11. Witam. Mam zamiar dokonać modernizacji instalacji w kotłowni. Piec na ekogroszek trzy obiegi grzewcze plus obieg CWU, zawór 4D i 3D do podłogowki. W miejsce 4D będzie wstawione sprzęgło. Pytanie brzmi czy jest możliwe żeby sprzęgło po stronie źródła ciepła połączyć z CWU na jednym obiegu tak żeby jedna pompa to obsługiwała.
