Krzysztofcwik
Treść opublikowana przez Krzysztofcwik
  1. No chyba że do zarejestrowania jest potrzeba zmiany serwera. Na razie nie chce tego robić bo później zawsze kłopot z nawiązaniem połączenia.
  2. Nie mogę się zarejestrować wyświetla się komunikat - nieprawidłowy id sterownika lub pin. Tymi samymi danymi się loguje na wojszymie. [emoji1745]
  3. Awaria zaworu który zaczął puszczać. Na nowym w miejscu gwintu jest nałożone jakby plastikowy element uszczelniający? Powinienem to ściągnąć i nałożyć pakuły czy wkręcić bez pakuł.
  4. Załącz pompę CWU na stałe. Zawór 4d nie do końca chroni powrót.
  5. Jak to klasyk powiada "najgorszy jest wiatr"
  6. Mylisz się powietrze minimalne ustawiamy dla 10% mocy kotła 10÷100 mamy 100 kroków
  7. Powietrze minimalne 10 bo dla 10% mocy kotła ale pytanie jak ma @bercus
  8. @bercus skala 19÷56 a powietrze minimalne 10 powietrze max 100
  9. @Hitower chodziło mi o powietrze minimalne i maksymalne. Przy skali 22÷55 masz powietrze 10 ÷ 100 czy minimalne masz zwiększone a max zmniejszone
  10. Korygujesz jeszcze powietrze czy 10-100
  11. Podczas grzania cwu zwiększa się zapotrzebowanie. Zwiększ moc kotła
  12. Sterownik to mały procent ilości spalonego opału
  13. Ile metrów grzejesz, jakie ocieplenie elewacji ile wełny na dachu.
  14. Aktywujesz tryb instalatora i potem ustawiasz skalę wentylatora 17÷65 Też mam dmuchawę 34w tylko z hallotronem. Powietrze ustaw 10÷100 na początek po ustawieniu skali wentylatora 17÷65 Ja mam wpa07hl skala 17 ÷65 Powietrze 10÷75 Czujnik halla Obroty minimalne 185 Obroty max 2145 Na 5kw mam 600 obrotów Na 10kw mam 937 obrotow I w tym zakresie mocy kocioł pracuje Opał Karlik
  15. #ziomal74 Trochę wysokie spaliny i spalanie też wysokie. Oczywiście porownuje do mojego 25 kilowatowego kotła. Obecnie ok 23kg spalania i średniej spalin ok 90° Wydaje mi się że za mocno dmuchasz na minimalnej mocy kotla. Napisz jaki masz wentylator. Proponował bym nie schodzić poniżej 6-8 kw mocy palnika.
  16. #3018 https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23042-sterownik-kotla-skzp-02-aplikacja-mobilna-konwertery/&share_tid=23042&share_fid=110131&share_type=t&link_source=app Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
  17. O ile nie ma uziemienie ato nie powinno mieć miejsca.
  18. Wyślij sterownik na serwis
