Krzysztofcwik
Treść opublikowana przez Krzysztofcwik
  1. 1. Podłączenie sterownika kotła do strony. W sterowniku wpisujemy ID otrzymane od Timel'a i nadajemy własny PIN. Adres serwera Timela 46.41.149.215 i port 88 zamieniamy na 91.185.185.41 i port XXXX i dajemy Zapisz. W konwerterach innych niż Timel prawdopodobnie moduł zgłosi bład podczas programowania ale powinno działać. Jak nie działa to wyłączyć moduł internetowy z prądu i podłączyć ponownie. Czy działa sprawdzamy na stronie czy możemy się zalogować. Przy logowaniu podajemy swoje ID i nadany PIN. Aplikacja działa inaczej niż z serwerem Timel'a. Można się połączyć także jak sterownik jest rozłączony. Dlatego należy patrzeć na aktualność danych (data i godzina). 2. Po zalogowaniu w ustawieniach konta proszę wpisać swój Nick. Może to być login z forum. Nick jest używany m.in. do logowania lub do identyfikacji sterownika bez podawania ID nadanego przez Timel. Jeśli chcemy otrzymywać powiadomienia na email to wpisujemy swój email i poziomy rezerwy opału (proponuję 48, 24, 8). 3. W ustawieniach sterownika mamy do dyspozycji 4 sloty do zapamiętywania i wczytywania ustawień. Każdy slot możemy sobie opisać np. "Zima, 10kW, owies" itp. Po zmianie ustawienia lub wczytaniu zapisanego ustawienia czerwoną kropką zaznaczane są pozycje, które są zmienione względem aktualnych danych w sterowniku. 4. Możemy wybrać, które wykresy będą prezentowane. W tym celu należy kliknąć na wybrany wykres (napis z kolorem linii). Nasz wybór zostaje zapamiętany na serwerze. 5. Przy aktualizacji opisu w slotach pamięci należy najpierw wczytać ustawienie, zmienić opis i ponownie zapisać. Liczby, które pojawiają się na zbiorniku CWU oznaczają aktualną liczbę połączeń sterownoków do serwera. Aktualizoana jest co 1min. Liczba ta może być zawyżona. Po testach ta informacja będzie zapewne usunięta. Dane do wykresów są przechowywane 7 dni wstecz. 6. Stan opału wprowadzamy klikając na liczby na dole zbiornika opału. Po wprowadzeniu aktualnego stanu po przekroczeniu poziomów rezerwy określonych w ustawieniach konta wysyłane są powiadomienia na email. Powiadomienia są też wysyłane przy zmianie statusu alarmów. (do tego konieczne jest wprowadzenie email) W nowszych wersjach sterownika, gdzie jest obsługa zasypu zasobnika, informacja o poziomie opału w zasobniku jest pobierana automatycznie ze sterownika. 7. Zapis ustawień do sterownika jest możliwy tylko dla ID z Timela. Czyli kupione konwertery od Timela. 8. Obsługa zapisu danych do sterownika trwa od 3 do 6 sekund, dlatego po naciśnięciu przycisku wyślij trzeba poczekać na efekty (zgaszenie czerwonych kropek) 9. Naprawiono zapis danych do sterownika. Poprzednio zapisywany był tylko pierwszy parametr. Zmiana dotyczy tylko konwerterów Timela. W aplikacjach mobilnych też działa zapis. Na sterowniku przy połączeniu powinna zapalić się zielona "kropka". Edit:Zapis możliwy tylko dla konwerterów timela. 10. Dodano w ustawieniach konta precyzję wyświetlania kilku parametrów na kotle. 11. Dodana obsługa timerów. Timery działają w standardzie euroster ale będą zapisywane tak jak w Timel, tzn. wybieramy dzień i do dnia przypisujemy program. W Timel jest odwrotnie. Jeśli do danego dnia jest przypisanych kilka programów to będą ustawienia z ostatniego przypisanego programu. Ogólnie lepiej unikać nieznacznej sytuacji gdy w jednym dniu mamy kilka programów. 12. Do logowania do strony można zrobić skróty na pulpicie i w adresie podać wszystkie dane. logowanie przez ID: http://wojszym2244.usermd.net/index.php?DevId=WOJSZYM224&Pin=1519 logowanie przez Nick: http://wojszym2244.usermd.net/index.php?Nick=WOJSZYM224&Pin=1519
  2. Jednak po aktualizacji oprogramowania sterownika do 2.46 pojawił się parametr tlenu w aplikacji[emoji3]
  3. Dzięki już zamontowane. W klapce wyczystki kolana zrobiłem otwór 14mm i od wewnątrz wkleiłem podkładkę z gwintem która była w zestawie. Wkręciłem sondę i jest elegancko. Jest też pierwsze rozczarowanie brak podglądu w aplikacji na analizator [emoji17]
  4. Tego chciałem uniknąć
  5. Witam podpowiecie jakiś fajny sposób na szczelne zamontowanie czujnika od bragera w czopuchu.
  6. O ile zmniejszyła się temperatura spalin. Jaka średnica tej miski
  7. Widać że zaczyna się robić czarno w komorze spalania
  8. Retorta retorcie nie równa. Jak paliłem ciężkim węglem takie kalafiory miałem gdy pod wentylatorem był zatkany otwór dopowietrzajacy
  9. Czyli odsiew wszystkiego co mają w ofercie. Pytanie czy palnik przystosowany do spalania miału. Im drobniejsza frakcja opału tym więcej powietrza potrzebne do jej spalenia.
  10. Fotowoltaika na wszystko dają [emoji1] Nie no wunglem pale.
  11. No popatrz a przed chwilą pisałeś że dawali[emoji849] sądziłem że jak toś coś daje to za to się nie płaci.
  12. No to tak w tajemnicy między nami o ile nie wiedziałeś Ty również ten węgiel kupiłeś[emoji38]
  13. Ty to jesteś gość na dzielni. Tobie gmina "dawała" a inni kupowali.
  14. Wyłącz zasilanie modułu internetowego odczekaj chwilkę i podłącz ponownie. Powinno zaskoczyć
  15. Może drobna frakcja greenpala zasyfila kanały powietrzne palnika.
  16. Może czas wyczyścić palnik. Co to za palnik
  17. A czym Ty to palisz. Wygląda jak koksujacy węgiel
  18. Bardziej chodziło mi o post kolegi #Hitower i już znalazłem #22819
  19. Czy hallotron i brager używamy jednocześnie czy jak podłączamy bragera to hallotron wyłączamy
  20. Witam zastanawiam się nad zakupem Bragera bca-02 tylko cały czas ma wątpliwości co do zakupu. Kocioł 3 klasy 25 kw Retorta obrotowa Deflektor szamotowy Ruszt wodny Czopuch skierowany ku górze Sterownik SKZP 02 ze wszystkimi czujnikami Dmuchawa WPA 07 HL 34 W W opisie bragera piszą że urządzenie jest dostarczane bez czujnika pt1000 Czy jeśli mam takowy czujnik podpięty do sterownika to potrzebuję drugi czy wystarczy ten który jest już w sterowniku Czy są w śród was osoby rozczarowane działaniem urządzenia mile widziane plusy i minusy użytkowana.
  21. Witam ktoś opisywał listę ustawień między innymi wentylatora różnej mocy. Były tam również inne ustawienia sterownika nie mogę już tego znaleźć.
  22. Skoro masz 23 st w domu to zmniejsz na 21 st
