kupiec
  1. kupiec odpowiedział(a) na robogaz temat w Instalacje CO i CWU
    Jeżeli chodzi o bufor,to należy liczyć następująco; 50L-1KW.Można to łatwo obliczyć.Natomiast bufor służy do magazynowania nadmiaru ciepła ,a nie jego nagrzaniu.Jeżeli kocioł jest podłączony do bufora i z bufora do instalacji ,to muszę powiedzieć że nie tak należy podłączyć.Pozdrawiam
  2. Dlaczego Panowie komplikujecie sobie życie.Przecież jak pisałem na forum, najlepszym sposobem jest zamontować bufor z zasobnikiem wbudowanym w tenże bufor.Koszt jaki trzeba ponieść jest taki sam kupuiąć wymiennik płytowy plus zasobnik c.w.u.Instalacja jest mniej skomplikowna,a i bezpieczna.Jeżeli ktoś niechce bufora z zasobnikiem,można zastosować bufor z wumiennikiem na c.w.u.pozdrawiam
  3. Jak już pisałem najlepszym sposobem jest zamontować bufor min.500/150 ,ale lepszym rozwiązaniem jest 750/200 i można spać spokojnie.Do wężownicy podłączyć kominek ,wyeliminujemy wymiennik płytowy ,pozostałe urządzenia grzewcze podłączyc do bufora.Z bufora na obiegi grzewcze.pozdrawiam
  4. Przy tym układzie który narysowałeś zadaj pytanie ,co zrobisz z nadmiarem energii gdzie wszystko jest nagrzane?
  5. Jeżeli masz kocioł na paliwo stałe do tego kominek z płaszczem wodnym to aż się prosi zastosować bufor np.500/150 z wężownicą.Do wężownicy podłącz kominek w ten sposób pozbywasz się wymiennika do bufora kocioł na paliwo stałe .Z bufora na obiegi grzewcze z mieszaczami.Automatyka sterująca tymi obiegami zewnętrzna.To jest najprostsze rozwiązanie.Jeżeli zechcesz podeślę schemat na pw.pozdrawiam
  6. Chcę powiedziec ze najkorzystniej zakupic bufor 500/150L i wszystkie media podłączyc do bufora.Z bufora dalej na obiegi grzewcze.Zasobnika nie nie musisz montowac gdyż zasobnik jest w buforze.Za buforem automatyka sterująca obiegiem (obiegami)grzewczym.Jest to rozwiazanie najlepsze i nie konfliktowe.Przy takim rozwiązaniu jakie chcesz miec to aż się prosi bufor.pozdrawiam
  7. Sprawdz jeszcze kocioł Bioplex HL http://www.thermostahl.pl/pl/produkty/kotl...wowe/bioplex-hl. Może ten będzie odpowiedni.pozdrawiam
  8. Niema co się zastanawiać wybierz gaz ziemny.Pozbędziesz się wielu problemów.pozdrawiam
  9. Kolego najlepiej wstaw bufor podłącz to wszystko do bufora .Z bufora na grupy pompowe z mieszaczami .automatyka sterująca tymi obiegami grzewczymi.pozdrawiam
  10. Ja nie używam laddomatu i aby zabezpieczyć kocioł montuje thermomix(element regulaci temperatury wody powrotnej),a dokładnie tłumacząc jest tozawór klapowy przeciw zwrotny.Działa na zasadzie termostatu Otwiera się gdy woda grzewcza osiągnie 60st.C.działa bezprądowo.pozdrawiam.
  11. Tak nie jet o.k co byś nie zrobił nie będziesz zadowolony z takiego układu.pozdrawiam
  12. Jeżeli grzejesz najpierw bufor a z bufor na obieg grzewczy to niestety jest to nieprawidłowo wykonana instalacja.Bufor ma przyjąć nadmiar ciepła,a nie być ogrzewanym.Oczywiście on się nagrzeje, ale i pomieszczenie także długo będziesz grzał.Należy tak wykonać instalację aby w pierszej kolejności nagrzac budynek stosując zawór 3-drogowy który przymknie wtedy gdy jest zbyt gorąca woda na układ grzewczy,nadmiar tego ciepła przyjmie bufor.pozdrawiam
