papen76
    1555
    11
Ostatnia wygrana papen76 w dniu 28 Września 2021
Użytkownicy przyznają papen76 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 120m2 / 45m2 podłogówki / 12 cm styro grafit / skosy 20 cm wełna 0,31 / strych 30 cm wełna 0,33
  • Instalacja
    CWU 100 l + pompa Grundfos
    Afriso 4D +siłownik+pompa Wilo> kaloryfery / Afriso 3D +siłownik+pompa Wilo> podłogówka
    pogodówka + panel pokojowy z termostatem
  • Źródło ciepła
    Heitz 16M - 16kW (GS) / KIPI 5-20 kW / Plum ecoMAX850P2-C
  • Płeć
2673 wyświetleń profilu
Osiągnięcia papen76
Weteran forum
Weteran forum (13/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Maszyna do postowania Unikat
  • Współtwórca
331
  1. Dziękuję! Znalazłem jeszcze jedna sugestie na elektrodzie, że może być przytkany syfon od kondensatu. Kocioł nowy, pierwsze odpalenie w zasadzie od montażu. Ale to już musi serwisant się tym zająć. Dziękuję jeszcze raz za szybką odpowiedź [emoji106]
  2. Udalo się rozwiązać problem? Właśnie u mnie stało się to samo. Kocioł pochodził może z 1.5 godziny i błąd 2951. Zaczął hałasować i nie grzeje. Reset przez odłączenie od sieci nie pomaga...
  3. (...) Pellet w Szwajcarii podrożał jednak z 4.95 CHF na 7.20. Czyli tona pelletu dobrej jakości kosztuje tam ok. 2200 zł przy dzisiejszym kursie franka.
  4. U mnie w "mrówce" ceny 1900, 2000, 2200 i 2300 w zależności od rodzaju. Jak zaczynałem palić pelletem, to był po 500... Ech...
  5. Masz nowy typ czujki optycznej, który pokazuje w zasadzie "pali się / nie pali". Stara czujka pokazywała rzeczywisty stan płomienia. Powodowało to czasem problemy, bo zdarzało się, że mimo trybu "praca", gdy płomień słabł, sterownik podejmował próbę rozpalenia. A wizerunkowo te nowe 100% wygląda o wiele lepiej. ;) W wątku o kipi wrzuciłem jakiś czas temu wykres płomienia z econeta przed i po zmianie, różnica kolosalna dla oka, choć spalanie to samo [emoji16] Czujnik temperatury spalin - działa tylko informacyjnie. Ja mniej więcej wiem, kiedy trzeba pójść do piwnicy i wyczyścić wymiennik. Aha, zauważyłem, że płomień wchodzi na 100%, gdy spaliny mają 90' i więcej. Odpowiednie warunki w komorze spalania. Wskazania poziomu paliwa - najpierw kalibrowalem zbiornik, ale też nie byłem zadowolony ze wskazań. Mam zbiornik 330 litrów, wpisałem w sterownik 225 kg i do tego zrobiłem wewnątrz zbiornika podziałkę co 10. Mniej więcej się zgadza, z tym że mam alarm poziomu paliwa ustawiony na 10%, gdy w zbiorniku jest jeszcze przynajmniej 60 kg peletu. To ze względu na lej, który się tworzy. Mam stary typ zbiornika, w którym pelet słabo się obsypuje.
  6. Ciekawe z tą temperaturą spalin, też bym obstawiał na spadek...
  7. Niedokrecony kabelek. Jedna z możliwości.
  8. Powrót cieplejszy niż temperatura kotła miałem na skutek wadliwego podłączenia czujnika powrotu. Warto sprawdzić.
  9. [mention=100028]joz60[/mention] Jak masz ustawiona pracę kotła? Od histerezy czy od termostatu pokojowego? Jak sterujesz temperatura na instalację? Zawór z silownikiem czy ręcznie? To jest ciekawe, że przy grzaniu CWU wszystko działa dobrze, a przy grzaniu CO nie. Znowu, jakby się rura palnika nie obracała, to w końcu by go zasypało, tak mi się zdaje...
  10. A podaj jakie masz histerezy kotła H1 i H2? Jakie poszczególne moce?
  11. Tak jeszcze a propos bufora, ładne rzeczy ludzie robią [emoji16] https://www.instagram.com/p/CaAB4TXNdAt/?utm_medium=share_sheet
  12. @kult5 Dokładnie, dziękuję![emoji106]
  13. No to przy założeniu, że grzejemy 500 litrowy bufor od 30 do 60' wyglądałoby to tak: V bufora * dT * współczynnik ciepła właściwego wody 500*30*0,00167=25kWh BTW. Z obliczeń Sambora z jego ciepłomierza wyszło, że realnie z kilograma peletu wyciąga 4.1 kWh. PS. Właśnie rozmawiałem z moim dostawcą peletu, na początku września 670, dziś 1200 za tonę i może będzie w przyszłym tygodniu dostępny.
  14. Tutaj dobrze by było znać zapotrzebowanie Twojego domu na ciepło. Ja osobiście dobierał bym tak, żeby przy największym odbiorze kocioł odpalał się 3-4 razy na dobę. To chyba taki sensowny kompromis. Potem w okresach przejściowych tych rozpaleń będzie mniej. Z tego, co czytałem na forach to przy pelecie najczęściej pojawiały się pojemności 300-500-800 litrów.
  15. Przy takiej konfiguracji to może spróbuj pracy od harmonogramu. Tu już musiałbyś doświadczalnie to zrobić. Może lepiej będzie, gdy włączy się 3-4 razy na dobę, ale za to na dłużej? Ja mam łatwiej, bo podłoga na stałe na 30 a nadganiaja kaloryfery na 40... Obecnie ok. 6 odpaleń na dobę.
