Treść opublikowana przez ded
ded odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ustaw niższą zadaną i kup czujnik. -
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
ded odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Błędnie zakładasz, że z węgla masz "lepsze" ciepło niż z pelletu, gazu itp. Jeśli masz zwykłego zasypowca, to pewnie to przeświadczenie bierze się stąd, że w nocy Ci wygasa i rano musisz wstać i konkretnie grzać, przy czym na komfortową temp przyjdzie trochę poczekać. W kotle z automatyką wystarczy ustawić, aby nie obniżał temp w nocy i jak jest trochę niedoszacowany to spokojnie da radę. Zwykle można zwiększyć moc sporo ponad nominalną, tracąc co prawda na sprawności, ale takich konkretnych mrozów to z reguły jest kilka dni w roku. Wolę aby przez resztę zimy kocioł pracował bliżej mocy nominalnej, dlatego wybrałem wersję "na styk". Jak będzie źle to poprawię ocieplenie. -
Problemem okazał się mój router. Po zmianie na Funboxa wszystko działa. Pewnie to firewall w moim Tp-linku go trzyma, mam tam niefabryczne oprogramowanie i to może przez to. Przy czym z innymi urządzeniami nigdy nie było problemu. -
Tak, przez plc. To takie cudo co do komunikacji używa kabli z instalacji elektrycznej. Ogólnie działa, bo sprawdzałem ale to droższe a kabla mam cały karton. -
Konto jest, urządzenie też dodałem. Pin sprawdzałem 2 razy. Serwisant mówił, że konto widzi ale nie widzi urządzenia. Mam jeszcze cichą nadzieję, że może NET nie dogaduje się z moim PLC, choć to mało prawdopodobne. Jutro ciągnę skrętkę do piwnicy i podłączę jak trzeba. Liczę na aktywną pomoc serwisu, dziś w sumie się zaangażowali, ale dzwoniłem z roboty i to tak "na sucho" się tylko dowiedziałem. -
Jak podniosłem zworkę nr 4 (druga od lewej na rysunku) to znów sypnął błędami, więc na bank to nie to. Ze zworką T do góry jak i na dół brak różnicy- w sensie niby działa ale connect zapala się i gaśnie, serwis www nie widzi vide neta. Reszta podłączenia tak jak opisujesz. Jeszcze muszę zworkę nr 1 opuścić i podnieść T, ale czekam bo za pół godz kocioł się pewnie wygasi, bo przejdzie w tryb nocny. DHCP dobrze nadaje IP, ale przypisałem na stałe i zrobiłem przekierowanie portów które zalecał serwis. Vide Net pinguje się poprawnie, w laptopie internet z tego kabelka działa. Jutro dzwonię do serwisu, serwisant wydaje się pomocny, może coś zaradzi. Urządzenie co prawda kupiłem z drugiej ręki, ale wygląda na nieużywane (tak też twierdził sprzedawca). Mam nadzieję, że nie jest zepsute. -
Niby tak, ale tak mi serwisant podpowiadal. Będę sprawdzał i poinformuję. -
Dostałem następujące info od Estymy Powinna być podniesiona zworka T do góry, ale mimo że mam na dole to nie powinno być problemem. Serwisant radził przypisać na routerze adres mac do IP na stałe- nie każdy router ma taką funkcję, mój akurat tak. Do tego radził otworzyć zakres portów 51000-52000, czyli przekierowanie na ten adres IP. Zastosuję się do wskazówek dziś wieczorem i dam znać jak poszło i jak to ustawić. Więcej podchodów niż się spodziewałem :P ale nic ponad siły. -
Po włączeniu piski awaryjne i 5 błędów w sterowniku, brak modułów, zwarcie czujników. Czytałem pobieżnie. Jak przedstawiłem na poprzednie ustawienie to piec działa ale net dalej nie. Connect miga co dłuższą chwilę, coś tam wysyła ale na stronie www po 10 min przerywa inicjacje. -
Tak, jest w nim zworka -
Podniosłem stopkę 4 i zaczął piszczeć, złapał 5 jakiś błędów- niby zwarcia czujników. Obecnie mam podniesioną tylko stopkę 1 i jej nie ruszałem. W ogóle nie widzę tego w instrukcji. Gdzie to jest? -
No i nie działa. Gdzie jest zworka w starowniku? Ja jej nigdzie nie widzę. Jedynie niebieskie mikroprzełączniki (4 szt). Oglądałem z każdej strony. -
Kurde, to idę montować. Dziś użyje plc, jutro pociagne skretke do kotłowni. -
Nie lubię jak się elektronika kurzy. I tak nie będę tam zaglądał, byle za ciepło nie miał, ale chyba nie, skoro sterownik tam wsadzili. -
Poszukam tej zworki ale i tak zadzwonię jutro. Planuję zamknąć net w obudowie kotła, obok sterownika. Chyba mu nie zaszkodzi, co? -
Ok, czyli sterownik rządzi, jeden koniec to wyświetlacz a do drugiego podlaczam kolejne urządzenia. Czyli w moim przypadku podlaczam tylko net że zworka. -
Nie widziałem na nim zworki, a na sterowniku jest zworka? -
A w wyświetlaczu jest zworka? Chociaż, jeśli on jest na jednym końcu can, a net na drugim to zworki zostają. -
Tak zrobię, tym bardziej, że dziś już mi się nie chce dziur pod skrętkę wiercić. Sterownik kupiłem okazyjnie i nie ma na niego gwarancji. Jak by poszedł z dymem to byłaby kupa, chociaż przy dodatkowym zasilaniu, to raczej mała szansa. -
Nie, mam ten czujnik z pokrętełkiem. Z dodatków po CAN będzie tylko vide net. -
Zakupiłem Vide NET. Jak ja mam go fizycznie podłączyć do kotła? Do miejsc 45-47 podłączony jest wyświetlacz. Jeśli dobrze rozumiem instrukcję, mogę podpiąć to tak: sterownik - vide net - wyświetlacz Przy czym vide net powinien być bez zworki bo nie jest na końcu. Do vide net-a dochodzi wchodzi kabel ze sterownika a wychodzi do wyświetlacza, czyli pod jedną śrubką mam po dwa kabelki. Tak ma być? -
Muszę swój wysłać na aktualizacje jak się sezon grzewczy skończy... -
Przede wszystkim, to chyba nie zna temp powrotu, bo w naszych kotłach potrzeba nie tylko czujnik ale jeszcze jakiś moduł do niego. -
Właśnie tego nie rozumiem. Jak to mniej daje na grzejniki? To gdzie się podzieje to ciepło? Zostanie w kotle? Sorry, ale nie mogę sobie tego wyobrazić. Kocioł grzeje, jest 60 na kotle, zawór 3d się powoli otwiera. Kocioł dalej grzeje, zawór otwiera się dając coraz więcej na grzejniki. W domu zostaje osiągnięta temp zadana, to kocioł się wygasza. W jaki sposób lepiej rozwiązuje to zawór 4d? Jak da mi mniej na instalację, to gdzie się podzieje ciepło? Podniesie się temp na obiegu kotłowym? Nie ma takiej potrzeby. -
Nie zwróciłem uwagi :P Do zasobnika wchodzą mi 3 worki, ale nie wiem czy mają 15 czy 20 kg. Tak dziennie ubywa odrobinę więcej niż jeden.
