arti61
    171
    2
Treść opublikowana przez arti61
  1. arti61
    Ekomiał Greenpal
    Witam w klubie. Ja mam kilka ton tego towaru, rynnę i skzp. Nie da się tego spalić normalnie. Kupiłem pellet na domieszkę ale na razie sobie leżą.
  2. arti61
    Ekomiał Greenpal
    Powinni dodawać w gratisie tonę pelletu albo 300 kg wapna - do każdego big-baga :)
  3. arti61
    Ekomiał Greenpal
    Tracę nadzieję- spieka się i zlepia już w fazie żarzenia.
  4. arti61
    Ekomiał Greenpal
    Ciągle walczę ze spiekaniem tego szajsu, dałem powietrze na 9%- czas pokaże co z tego wyniknie, podawanie 4s.
  5. Na sadzę w kotle pomaga szamot ewentualnie trochę więcej powietrza.
  6. Może kopalnia leci w bambuko i sprzedaje ekomiał o dużej spiekalności- napewno ma więcej niż deklarowane RI 0-1 .
  7. 30kg , palę dziadowskim greenpalem- spieki na mocach powyżej 9 KW. Myślę ,że trochę wina palnika a także opału.
  8. arti61
    Ekomiał Greenpal
    U mnie na rynnie greenpal się spieka i żużel blokuje dopływ powietrza. Dobrze było przy mocy 7-8 kw, teraz 10-11kw i kicha.Paliwo z lipca i na pewno ma RI około 20 albo i więcej. To co pisze na worku to bzdura totalna. Już w fazie czerwonego żaru przylepia się do pogrzebacza jak zruszam, więc nie jest to topienie się popiołu. Powietrze na 17-18% bo niżej sama sadza.
  9. Fakt węgiel drożeje ale gaz też. Kto ma nowy, dobrze docieplony dom i rurę z gazem , to ma klawe życie , bez syfu i noszenia worów . :) (jakby co -to palę węglem)
  10. arti61
    Ekomiał Greenpal
    Luzem i mieszam z miałem z Chwałowic- są małe popcorny
  11. arti61
    Ekomiał Greenpal
    Przez e-sklep mało go sprzedają, to może dlatego nie workują.
  12. Witam, ciekawe ile lat pociągnie taki kociołek. Koszty budowy muszą być większe i fajny podajnik na kółkach :).Palisz zwykłym groszkiem Bogdanki?- bo eko chyba nie produkują
  13. Dzięki bercus pobawię się krzywą dmuchawy
  14. Mam pytanie, czy w pracy automatycznej da się podnieść dmuchanie o np.6% ? Chodzi o czystsze kanały dymowe przy paleniu ruskiem.
  15. Następne próby w październiku bo nagrzać ponad 300l wody w obiegu w nieocieplonej chałupie to trochę paliwa idzie.
  16. Kolego Kamilu, ograniczenia srerownika nie pozwalają u mnie wydłużyć czasu spadku temperatury w czuwaniu z np. 40 minut do 55 (histereza 6). Chodzi o rzadsze cykle pracy kotła i nie w lecie tylko próby były pod kątem zimy.
  17. To tak jak u mnie, gdyby kolega Tomek wydłużył czas przedmuchu-to kociołek mógłby dłużej działać w czuwaniu i jakaś oszczędność paliwa by była :)
  18. Panowie robiłem próby w dwustanie i zobaczyłem,że w czuwaniu ten sterownik ma dla mnie za mało regulacji. Chodzi o to ,że min. przerwa przedmuchu zaczyna się od 5 minut (chciałbym np.3 minuty) a max. czas pracy dmuchawy wynosi 30 sek. Soft z jesieni 2017 czy u Was też są takie ograniczenia w czuwaniu?
  19. arti61
    Ekomiał Greenpal
    Do mnie dzwonił 25 minut przed dostarczeniem. Jak masz trochę pod górkę to trzeba pomocników ze dwóch. Jeżeli paleciak z bigbagiem ma przejechać dłuższy odcinek, to jest prawdopodobieństwo rozlecenia się palety. U mnie dwie z pięciu miały dolne elementy zgnite i był mały problem.
  20. Panie Tomku kiedy będzie ta nowa wersja softu z programatorem czasowym dla kotła?
  21. arti61
    Ekomiał Greenpal
    To zrównał się ceną z ruskim eko, który jest u mnie luzem na składzie po 700
  22. Witam wszystkich,mam kilka pytań odnośnie tego sterownika a mianowicie: 1. Czy będzie on współpracował z dmuchawą WPA120? 2. Czy posiada wbudowaną opcję ustawiania stref czasowych (chyba posiada)ale chcę się upewnić 3. Do jakiej mocy może być silnik podajnika? 4. Czy może (tymczasowo) sterować kotłem bez podajnika z samą dmuchawą?
  23. arti61
    Kocioł DS MPM
    Witam, gdybyś miał więcej żeberek na 1m2 byłoby ciepło przy niższych temperaturach na kotle.
  24. Maniur- jak chcesz wydłużyć czas palenia na jednym załadunku, to spróbuj grzać na 50 stopni a obroty pompki na 1. Przy małej prędkości wody w obiegu, maleje ryzyko korozji kotła a przy pracy bez pompki (na samej grawitacji) maleje do zera.
