PrzeMal
    362
    3
Ostatnia wygrana PrzeMal w dniu 1 Lutego 2018
Użytkownicy przyznają PrzeMal punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    ~ 100mkw, mały domek parterowy, lata 50-te<br />Ocieplenie steropian gr.15cm, okna plastikowe dwu i trzy szybowe (tarasowe) z gazem w komorach.
  • Instalacja
    ster.SKZP-02 instalacja grzejniki i podlogówka. Kocioł na obiegu otwartym, reszta instalacji obieg zamknięty na wymienniku. Zawór trójdrożny na rozdielaczu podlogówki.
  • Źródło ciepła
    Kocioł z podajnikiem i rusztem wodnym prod. Malina 12kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    wielkopolska
1796 wyświetleń profilu
Osiągnięcia PrzeMal
Wschodząca gwiazda
Wschodząca gwiazda (9/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
10
  1. Jaka ma podzialke regulacji temp?
  2. Na pewno dopalisz wszystko, ale zgorzele będą. Ja juz na to nie zwracam uwagi 😉
  3. Ja założylem pseudo nierdzewkę, niby byla srebna 🫣😁, podejrzewam ze przez to mam wiecej zgorzeliny/szlaki Niestety, w piecu z rusztem wodnym micha jest max 5 cm nad paleniskiem... Trzeba czesciej zrzucać szlakę.
  4. Druszlakiem przesiewasz? Dmuchaj i nie patrz na szlakę. Syfu inaczej nie spalisz, mam takie g**o ze jak wzruszam w palniku popiół by wyjąc szlakę to ide od razu pod prysznic, taki syf wylatuje z kotła
  5. Spróbuj ustawić pracę w PID interwal jest chory, a do tego na tak mało powierznię tym bardziej. Do 20 kg na dobę to ja spalam na 110m²
  6. Moj kociol to z ruszyem wodnym wiec nie ma mowy o 5kl. Pozornie jest nieład, kazdy cos do tego ma, ale gdy zadam pytanie na czym on polega to ludziska wymiękają 😁 CO mam mieszane wiec tak jak na to pozwala ten sterownik, ma to wszystko ustawione. Działa w domu ciepło i chyba o to chodzi 😉 Zapomnialem, że u mnie we/wy na kotle, to jest prawie ta sama temp. Te 32,4 to jest na powrocie przy wymienniku, czyli 9 pętli podlogówki i grzejniki 😁
  7. Nie utrzymuję zabezpieczenia powrotu. Jak spojrzysz na wykresy to są jakie są. Obawiam się też, ze spalanie wzrośnie i to bardzo.
  8. Ja się w tym wszystkim odnajduję. Ci co podłączali kocioł pojęcia nie mieli o sterowniku i oracy kotła. Nie wiem jak producent mogł mi takich asiorow polecić... Wszystko jest skalibrowane ok. Nawet bym powiedział, ze czujnik w timelu pokazuje raz za mało , a innym razem za duzo, jednakże nie walcze z tym bo i tak w tym roku musze zmienić na PC z powodu uplywu terminu na dotację z OŚ. Podlogówka częściowo pracuje bez siłowników, a 5 z 9 pentli, na siłownikach. W rozdzielaczu jest pompa, a druga pompa oddzielnie na grzejniki. CO jest napędzane po przez wymiennik płytowy w obiegu zamkniętym, a sam piec pracuje w otwartym, stąd wymiennik. Na wykresie widać że modulacja jest stabilna, dopiero po włączeniu pomp od grzejników widać skoki mocy. No ale jak kocioł dostanie zlew zimnej wody to tak jest. Identycznie gdy odpala pompa na bojlerze. I tu dochodzimy do miejsca gdzie postanowiłem przy PC nie instalować bojlera. Do CWU pojdzie przeplywowka o mocy jakoejś 26-28 kW. Nie chce grzać wody na zapas, poniewaz czesto nie ma nas dlugie tygodnie w domu, a dla dwoch osob duzo wody cieplej nie potrzebuje grzac na zapas. Takie jest moje zdanie. @Dozy tu jest moj wykres z dzisiejszej nocy. Dynamikę podnioslem na poziom 4 no i wysoko skoczyła praca kotła, oraz spalanie na 19 kg. Na drugiej fotce dynamika jest na poziomie 1 i wykres całkiem inny. Moze dla tego ze i o 5 stopni było cieple na zewnatrz 🤔❓ Dzisiejsza noc była najzimniejsza z dotychczasowych, ponizej -15°C ...🫣 Szczerze mowiac to od 2015 roku jak mam ten kocioł, jest to pierwsza taka zima ...
  9. @Dozy ale o czym Ty piszesz? Komu zimno? I nie sugeruj sie ikonkami. Mieszacz sterowany jest recznie, podlogowka ma inny sterownik, ale te 34.3°C to temp na mieszaczu akurat 😁 Sterownik timel tylko kieruje pracą kotła i steruje czasową pracą grzejników, gdyz w salonie nie mam grzejników, więc dlatego ster. czasem. 21°C w domu to dla mnie temp która jest komfortowa. Powyżej jest juz nam za goraco. W domu chodzę ubrany tak jak wiekszość latem, krotkie gacie i tischerka.
  10. @Kijasr producent palnika, wysłał testowany/próbny palnik który nie miał prawa opuscić fabryki. Ot taki przypadek pechowy. U Maliny, bez zastanowienia go zamontowali w kocioł. Długi czas z nim o tym wymienialem korespondencję, wysyłałem fotki ale to wszystko pozostawalo bez jakiej kolwiek reakcji z jego strony. Zlew kompletny. Gdy prosilem o namiary do producenta palnika, tez mnie olał. W koncu sam go znalazlem... Tak więc nie polecę go nikomu... No i też z rusztem się nie popisali. Gdy kupowałem kocioł miałem o to wiele pytań i chcialem kupić z ruszyem ruchomym, ale wmówili mi ze wodny jest o wiele lepszy...
  11. "Cybuch z tyłu" czyli wyjscie na komin? Ja mam z tylu. To chyba norma? Ja z Malina mialem duzo klopotów. Facet jest nie powazny. Spedzilem w kotlowni orzez niego całe pół roku, za nim udalo mi sie dotrzec do oroducenta palnika. Dopiero on zareagował jak orzystalo na uczciwego czlowieka przystało. W 24h mialem nowy wklad palnikowy i wielkie przeprosiny. Malina do konca miał mnie w d**e. Co do mocy, to on wszystkie robi jednakowe kotły, moc jest zalezna od etykiety 🤣🤣🤣 chyba 😁😉
  12. @Szymek00 Ustawiasz w "kotle" "modulacji" i czekasz na efekty. Załączam fotki. Warto popróbowac też z dynamiką.
  13. @Krzyszofcwik ależ ty glupa palisz... Ne, nedávají domy 🫣😁
  14. Tak dwa razy, raz z podatków, drugi raz z zawyzonej ceny, bo nie licze tego co dostalem na wegiel od gminy. Tak wiec zadna ameryka... @bercus ale zobacz swoje metry i to co ogrzewasz ...🫣😉
  15. Wszystkim w całej Polsce, co węglem palili, więc zaden to sukces...
