manx
Treść opublikowana przez manx
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Sam bylem ciekaw tej odp. Ale zgadzam sie ze im mniejsza różnica tym inna praca kotła..stabilniejsza i pewnie ekonomiczna -
Panowie czy w sterowniku da sie tak zrobić że gdy włączy się pompa cwu to wyłączy się pompa cyrkulacyjna tzw pompa zamontowana na powrocie ? -
Powiem tak...w auto wszystkie grzejniki mam ciepłe ale odnoszę wrazenie że jak dam lekko więcej od min to grzejnik w łazience jest cieplejszy...na piętrze mam tylko 2 grzejniki -
Ferro gpa II 25-4-180 -
A jak to najlepiej sprawdzić na jakim biegu powinna chodzić? -
Czyli lepiej jak pompka jest w trybie auto lub na 1 ...lepiej jak woda powoli opuszcza kocioł -
Czy uważacie że bieg pompki co ma wpływ za zużucie ? -
Mam rozumieć że na instalacje puszczasz 45 stopni a termostaty masz poprzykręcane ? U mnie wzrosło by spalanie... -
Szczerze...może raz na miesiąc -
To akurat normalne zjawisko -
Czyli zakup sterownika plus te czarne końcówki ? -
Witam Czy jest tutaj ktoś kto zmienił k1pv4 na skzp 02 Mam defro komfort eko 12kw Co z czujnikami? Zostawiliscie te z starego sterownika? Co zrobiliście z starym sterownikiem? Co jest na plus a co na minus? Będę wdzięczny za każde informacje -
Defro Parametry zaworu mieszającego - jak regulować?
manx odpowiedział(a) na temat w Kotły z podajnikiem
Sprawdza się... Ale teraz mam czas kontroli co 60s Skok 10% Minimalne mam 2% -
pytanie czy masz czujnik podłączony za zaworem? -
czas otwarcia siłownika masz podany w instrukcji, i taki musi być skok mam 10% kontrola co 100s min otwarcie mam 0 -
Defro Defro Komfort Eko Duo 15Kw, K1V2 - Pomoc W Ustawieniach
manx odpowiedział(a) na boshe16 temat w Kotły z podajnikiem
lechumb dokładnie tak jak piszesz- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
Jeszcze jedno...piszesz że masz temp zadaną 48 to skąd powrót 55...bo ja chyba czegoś tu nie rozumiem- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
Na zaworze..jak masz go ustawiony..jaką wartość?- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
Może na spalanie nie, ale na sprawność kotła już tak i na jego żywotność...czemu się uparłeś na tak niską temp? to pytanie jaką masz temp powrotu?- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
Spalanie ekogroszku przy takiej temp. nigdy nie będzie idealne, a dwa niszczysz piec, ale to już twoja sprawa- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
Po pierwsze jakie 48 !!! zadana ma być na poziomie 60 - 65...różnica u mnie wahania to około 5stopni...jeśli masz za mały kopczyk daj korektę powietrza na +2 i obserwuj- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
To spróbuj dać np. na 95 lub 90 i zobacz czy nie będzie lepiej. Ja mam w miarę fajny wykres jedyne co mi zaburza wykres to gdy załączy się pompa cwu- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
Jeśli pracując w pid przy 100% wchodzi ci w nadzór to zmniejsz moc do 90% i obserwuj dobę, jeśli się to powtórzy znowu zmniejsz o kolejne np. 10%- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
Tak..moc kotła mam teraz 55% a korekte -6% tak by nie wchodził w nadzór- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
Myślę że bardzo dobry, chodź pamiętam że było znacznie więcej, na obecną chwilę jest ok, tak jak pisałem w styczniu będę walczył na rozwiązaniem zimnego powrotu, bo to na pewno ma wpływ na spalanie a z tego co obserwuję nie muszę aż tak wysokiej temp puszczać w grzejniki. Obecni idzie mi 42 stopnie- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
