Kijasr
    1480
    17
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Aż w końcu pan Tomek na nasze zachcianki i przestanie rozwijać sterownik Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  2. A masz podłączony czujnik pokojowy do sterownika? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  3. Czujnik zewnętrzny jest w dodatkowym panelu które łączysz przez te złącze telefonicznie jeżeli go nie masz to ma być na zero. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  4. A masz regulator zewnętrzny? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  5. To ogranicz mu moc max Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  6. Według mnie będzie tyle samo spalał takie jest poprostu zapotrzebowanie. I to jest tak ja jockey napisał Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  7. A czemu by miał tyle spalić Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  8. Albo ma gdzieś nieszczelności np na policzeniu głowicy z rurą podajnika Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  9. No ale tam przepływa powietrze dlatego nie masz problemów Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  10. Według mnie czujnik możesz spokojnie dać pod zbiornik i temp się obniży Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  11. Zrób foto czujnika od podajnika w Toruń miejscu jest Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  12. A jest dobrze podłączony? Pokaż jakie masz nastawy Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  13. A kondensator ? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  14. A możesz zdradzić jakie to zmiany Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  15. Moim zdaniem Klaudiusz wprowadza zamieszanie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  16. Klaudiusz jak potrzebował 48h ? nie rozumiem Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  17. Jak wylapales na spławik? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  18. Praca poniżej 2.5kw staje się nie opłacalna. Bez urazy Klaudiusz ale nie wiem co to latem ma dać. Na cwu z podgrzaniem łazienki latem spalam 2-3kg / dobę w kotle mam czysto bez sadzy. Jeżeli mam to mieć tylko dla prostych kresek to uważam że bezsensu. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  19. Jak dla mnie to w przerwa 60min to nawet za krótko. Mi palnik wstaje po 8h bezproblemowo Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  20. Berthold na małej mocy też nie miałem problemów. Zima zweryfikuje wszystko Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  21. Kolego a viking właśnie ma silnik brigksa Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  22. Polecam vkinga jest na bazie stihla umnie 10rok kosi dwa trzy razy w tygodniu 600metrow. Tylko trzeba było świece wymienić Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  23. A jak z czystością? Sadza,kopci? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  24. Berthold jak się tam palnik sprawuje? Może napisz coś, foto jakieś daj. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  25. Kijasr
    Ekomiał Greenpal
    A ten ruski to jaką ma nazwę? Jest to to samo co subigola ogień? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
